Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 34 di 48 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 475
[THREAD UFFICIALE][iOCEAN X7][Youth][Youth Turbo][Plus][Elite][GAMMAROM]4.2.1
  1. #331
    Sambaaa ci sono dei problemi con la 1.4 che prima non ho mai riscontrato: i primi giorni era un pò a scatti ma ora sembra fluida. Quindi questo va bene. Il problema vero e proprio è che le icone delle app scaricate me le ha cancellate un paio di volte dalla home screen (nel drawer rimangono presenti). Con le app preinstallate con la gamma ROM questo non succede. Sembra che faccia fatica a caricare la SD (tutte le app sono installate li) poiché a volte qnd accendo il telefono, dopo 3-4 min appare la notifica simile a "preparazione SD in corso".
    PS: vorrei togliere la tastiera kit kat e mettere quella precedente (quella che quando tieni premuta una lettera escono le alternative con sfondo blu per intenderci). Se non sbaglio si sceglieva in fase di installazione ROM ma non vorrei più "formattare".
    Mar 2011
    Xiaomi redmi1s
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Io invece ho un altro problema con la batteria, ho seguito la procedura per ottimizzare la durata ma è già la 5 volta che mi dice(senza che lo sto usando) temperatura batteria troppo alta...
    Il telefono non è caldo quindi penso sia proprio un problema del software mi dice 55°c!
  4. #333
    Senior Droid L'avatar di Sambaaa
    Ringraziato 178 volte in 116 Posts
    Quote Originariamente inviato da blondi7 Visualizza il messaggio
    Boh strano tu abbia migliori performance dopo alcuni giorni d'uso piuttosto che all'inizio, è decisamente controintuitivo, ma ben venga. Per il problema delle app è decisamente dovuto al montaggio ritardato della sd. Questo genere di problemi si risolve quasi sempre reinstallando la rom con un full wipe, stai attento alle app che ripristini dopo. Oggi metto la v1.5 in upload, in teoria consente il flash senza wipe sopra la 1.4, ma nel tuo caso ti sconsiglio di usufruirne.
    Come tastiere ce ne sono due incluse: la tastiera kitkat (default della 1.3) e la tastiera google con swype basata sulla kitkat (default della 1.4).
    Quote Originariamente inviato da SIMO88 Visualizza il messaggio
    Mmh ma è un'app a dirtelo o il sistema stesso? Nel primo caso la soluzione è eliminare l'app
  5. #334
    Mar 2011
    Xiaomi redmi1s
    Quote Originariamente inviato da Sambaaa Visualizza il messaggio
    No il sistema, poi tolgo la batteria e si risolve mi è già successo altre volte...
    Poi non mi fa impostare le suonerie che scelgo dalle varie app(quelle presente nel play store per intenderci e che ho installato nella memoria interna) non mi da nessun messaggio di errore semplicemente non prende la modifica, neanche per le notifiche.
    Se vado dentro i profili audio e scelgo il tono mi chiede se voglio continuare utilizzando un app oppure media storage ma dentro non ci sono tutte le canzoni che ci sono dentro walkman ad esempio...in che percorso le devo copiare per poterle impostare?
  6. #335
    Altro problema che riscontro con la 1.4: Il segnale rete (non dati) si blocca, quindi non posso ne ricevere ne effettuare chiamate. Riavvio il telefono e il segnale è proprio assente (riporta una x sulle barrette del segnale). Se spengo, tolgo la sim e la rimetto e riaccendo si ripristina tutto.. mah.. Credo di ritornare alla 1.2 dove non avevo questi problemi.
  7. #336
    GammaRom v1.5
    Eccovi la v1.5 con possibilità di installazione senza wipe per chi proviene dalla v1.4, per tutti gli altri i wipe rimangono integrati nell'installer.
    GammaRom Features
    v1.5 Changelog
    -Translations enhanced - now extended to all major system apps
    ---Contacts app, SMS app, Browser, Calendar, Phone, Gallery, Camera, Calculator, Clock, Stock File Manager, FMRadio, ...
    -GPS Configuration for more than 100 countries
    ---Complete coverage: Africa, Asia, Europe, North America, Oceania, South America, ...
    -Better response, smoother scrolling and interface
    -Upgraded to baseband 19/11
    -Incremental Upgrade feature implemented
    ---Upgrade GammaRom without losing your installed apps and data
    -Included 3G & Wifi Tweaks as optional in installer
    -Android 4.4 KitKat Toast Notification
    -Greenify added
    -Further removal of system apps
    -SuperSu binary updated
    -Updated apps (GravityBox, Viper4Android, ...)
    Download
    Iocean x7 Youth/Youth Turbo/Plus/Elite
    GammaRom_Aroma_Youth_YouthTurbo_Plus_Elite_v1.5.zi p
    md5sum: 82482c84bbde1fed52be46bb4e973a20
    @SIMO88 /sdcard/media/audio/...
    @anty75 hai provato a togliere le entry che ti dicevo?
  8. #337
    Primo problema: non funziona la connessione dati oppure è lentissima. Il WiFi nessun problema. Ho fatto due installazioni della 1,5: nella prima, in aroma ho selezionato yes qnd chiedeva x i 2g 3g tweaks e i dati non funzionano. Ho reinstallato selezionando no e il risultato non cambia, anzi forse è peggio.
    Altra questione: in entrambe le installazioni non ho fatto nessun wipe. Nella prima ho trovato tutti i dati e app. Nella seconda installazione mi ha cancellato tutto.
    edit:
    scusate ma io ho seri problemi con il ripristino del backup delle applicazioni. allora, come scritto sopra, ho perso di nuovo tutte le app (senza fare wipe). visto che non c'era piu niente, ho installato la GravityMod Rom (thl ecc ecc) facendo tutti gli wipe (tanto avevo perso tutto ormai). installo titanium e non mi trova nessun backup da rispristinare. eppure ne avevo creati diversi (sia app che dati)
    c'è qualcuno che usa un pogramma semplice semplice per fare backup e ripristino? titanium fa cagare....sono riuscito a ripristinare con quello ma non mi piace proprio...è complicato. poi bisogna sempre selezionare una app per volta e se per caso una non la voglio ripristinare si blocca tutto....
    che diavolo di app usate per ripristinare senza tanti casini??? gli dai un ok e via, fa da solo!!!!!
    aiutooooo!!!!
    @sambaaa: perchè hai lasciato perdere la gravitymod? sembra bella come rom.
    Ultima modifica di blondi7; 12-12-13 alle 13:38
  9. #338
    edit:
    aiutooooo!!!!
    Ma la connessione dati con la stock 0722 ti funziona? Perchè la v1.5 usa anche una diversa baseband, se disattivi i tweak 3g rimane praticamente uguale alla stock dal punto di vista connessioni.
    L'incremental upgrade è possibile solo se l'installer te lo propone e ho configurato perchè venga proposto solo a chi proviene dalla 1.4.
    Titanium è numerose spanne sopra le altre app di backup IMHO, ha una marea di possibilità di restore e anche altre funzioni molto carine meno note se si va a spulciare. Ti consiglio di guardarti/leggerti una guida su come utilizzarlo e ti raccomando anche di spendere i 5euro della versione premium; con quella lite in fase di backup ti chiederai come si faccia ad essere così stupidi a pagare 5 euro per la versione pro, in fase di restore lo capirai rapidamente
    La gravitymod è un porting, una volta portata c'è poco da fare, quella è (lo sviluppatore stesso non l'ha più aggiornata ed ora ha anche venduto il cell)... Ho iniziato un nuovo progetto mio da zero perchè non mi piace (e non lo troverei nemmeno tanto giusto) modificare quello di altri.
  10. #339
    capisco. cmq la gravity l'ho installata solo perchè ero incazzato con la Gamma oggi.
    In ogni caso, ieri avevo la 1.4, ho installato la 1.5 senza fare wipe in modo da non dover reinstallare tutto. La connessione (3G-H+) non andava, o in alcuni casi era lentissima (wifi nessun problema). Ho reinstallato scegliendo "no" per quanto riguarda i tweaks e non è cambiato granchè. Lo stesso problema si verifica anche con la Gravity che ho ora (eppure l'avevo già usata in passato senza aver mai avuto problemi di navigazione).
    Aggiungo che, fino alla 1.4 non ho mai avuto nessuno dei problemi vari che hanno riscontrato i vari utenti in questo thread (a parte il gps).
  11. #340
    non ho riscontrato questi problemi di connessione dati, a me va bene dopo l'aggiornamento alla 1.5
