Pagina 46 di 48 primaprima ... 364445464748 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 475
[THREAD UFFICIALE][iOCEAN X7][Youth][Youth Turbo][Plus][Elite][GAMMAROM]4.2.1
  1. #451
    Androidiano VIP L'avatar di manuelb
    Honor 6 Plus/Opo/Asus tf300t
    Ringraziato 670 volte in 497 Posts
    Strano hai provato con wipe data dalvik cache e cache?
    Quote Originariamente inviato da blondi7 Visualizza il messaggio
    dubbio: sono sempre stato convinto che il mio x7 youth (1.2 gHz quadcore ecc ecc) avesse 2 megapixel di fotocamera anteriore. Antutu invece dice che è 4,9? Anche la densità dello schermo, pensavo fosse 441 dpi e antutu me ne da 480.
    Vi risulta?
    Si in effetti la fotocamera è 5 mpx pero la densità anche se ce scritto 480 la vera sarebbe di 443 DPI come quella del galaxy s4.
  4. #453
    Quote Originariamente inviato da manuelb Visualizza il messaggio
    si gia provato tutto
    poi ieri il gps andava bene oggi (dopo aver riflashato la gamma) primo fix dopo piu di un'ora all'aperto
    e poi non aggancia di nuovo i satelliti...
    ora faccio backup poi provo a rifare i wipe
  5. #454
    per il tethering wifi prova a scaricare qualche app dal playstore come portable wifi hotspot o altre ce ne sono a centinaia a una cosa se sei con tim o omnitel molto probabilmenye nn potrai navigare bene scarica prima tether unlocker e sbocca il thether prima.
    Inviato dal mio iOCEAN X7 usando Androidiani App
  6. #455
    Androidiano L'avatar di Vlader
    Xiaomi Redmi Note Lte
    Raga ho deciso di installare la gamma sul mio elite, però prima di fare questo passo vorrei avere qualche opinione da chi già l'ha installata e vorrei sapere se c'è qualche accortezza da tenere per un corretto flash e funzionamento della rom. Grazie
    Miui V6
    Tim Super Special Gold
  7. #456
    Ciao io la ho installata da poco a parte quello che ti ho gia detto aggiungo solo che ho dovuto rifare il fix gps come dalla guida di sambaa per il resto è una bella rom te la consiglio
    Inviato dal mio X7 usando Androidiani App
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dandyl per il post:
    Vlader (02-04-14)
  9. #457
    Oct 2013
    Con questa rom a me succedono svariate cose strane.. tipo i widget come HDWidget non possono controllare l'attivazione e disattivazione dei dati mobili e quando guardo video il touch della parte destra dello schermo non funziona più, ovvero faccio per trascinare e mi tira giù la tendina delle impostazioni... qualcun'altro ha questi problemi? ma sopratutto qualcuno sa come risolverli?
  10. #458
    ccc
    ccc non è in linea
    Ciao samba! io ho un problema, sono in possesso di un IoceanX7 Youth.. Sto provando ad installare la GammaRom Ver.2.0 ho la recovery CMW.. Dopo che ho fatto tutti i Wipe vado su install Zip from SDcard e mi da il seguente errore:
    E: Can't open sdcard/GammaRom.... ecc ecc.. (bad).. Ho provato a riscaricare per 3 volte il file ma niente, non va.. Ho eseguito pure un controllo da PC del Md5 ed è lo stesso di quello che hai postato nel download 4cfd756716b28a05a77c414f468b7af4.. Io provengo da una stock (credo quella di aprile).. Non è che per caso devo prima installare la 1.0 come custom? grazie
    Ultima modifica di ccc; 04-04-14 alle 18:58
  11. #459
    allora ci sei riuscito ccc ??
  12. #460
    ccc
    ccc non è in linea
    NO per niente.. Ho provato in tutti i modi possibili.. Ho provato cambiando le 2 recovery possibili (CWM e TWRP) ma niente.. ho provato a copiare il file sia sulla SD che nella memoria interna, ma niente.. Ho sempre fatto la verifica facendo il checksum e l'm5d è sempre stato corrispondente a quello corretto.. BOH.. oramai ci ho rinunciato.. Solo una cosa, mi chiedevo se fosse possibile installare le Custom ROM da PC, come si fa per quelle Stock.. in modo da poter aggirare questi odiosi ostacoli "apparentemente" senza senso..
    Ultima modifica di ccc; 12-04-14 alle 12:26
