Pagina 29 di 98 primaprima ... 1927282930313979 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 977
[THREAD UFFICIALE][iOCEAN X7]
  1. #281
    Androidiano L'avatar di gmstyle
    Salento
    Iocean x7
    Ringraziato 47 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da mittico75 Visualizza il messaggio
    Damme na mano..co sto GPS a me non va proprio...e sono una motozappa!
    Inviato dal mio iOCEAN X7 usando Androidiani App
    Hai provato a rifare la procedura dal punto 4 in poi? ci vuole pazienza....mmm...nel menu nascosto oltre alla sezione indicata della guida c'è anche la sezione YGPS. Da li, nella scheda INFORMATION click su FULL: dovresti avere
    Provider: enabled
    status: available
    Quindi, ricapitolando, segui i punti dal 4 al 7 della guida e poi fai quest'ultima mossa...fammi sapere.
    Senior Droid L'avatar di NinoRapis
    Ringraziato 58 volte in 48 Posts
    scusate...riguardo questo telefonino e il gps...
    L' Iocean x7 ha l' A-GPS ? o solo i GPS ?
  4. #283
    Salento
    Iocean x7
    Quote Originariamente inviato da NinoRapis Visualizza il messaggio
    A-GPS e EPO... nella guida tra l'altro è indicato anche come attivarlo...leggere per bene prima di fare domande
  5. #284
    Senior Droid L'avatar di Sambaaa
    Ringraziato 178 volte in 116 Posts
    Ha anche l'A-GPS!
    Comunque per la cronaca, su xda un gruppo sta lavorando per importare CyanogenMod su smartphone con cpu mediatek. Il problema è che per ora i produttori non sembrano voler collaborare (THL, ZOPO e simili hanno esplicitamente rifiutato di rilasciare alcuna informazione sul sorgente) e pertanto il progetto rimane in alto mare, si vedrà!
    EDIT: hai anche ricevuto una doppia risposta, questo si che è un thread efficiente!
    Ultima modifica di Sambaaa; 15-05-13 alle 20:20
  6. #285
    non bastonatemi adesso
    se mettessero la CyanogenMod sarebbe fantastico.... quelli di XDA c'è la faranno senza altro
  7. #286
    Quote Originariamente inviato da gmstyle Visualizza il messaggio
    gmstyle ...o meglio salentino ... visto che condividiamo della terra il sole il mare e il vento ... secondo te sara' necessaria questa manovra sul gps anche sull'umi x2 la' dove dovessi decidermi a comprare questo terminale ? credi sia un problema di questa mkt
  8. #287
    Salento
    Iocean x7
    Quote Originariamente inviato da mannimartin Visualizza il messaggio
    Nel caso dovessi avere dei problemi con il GPS si...è una questione di chipset mediatek...sono scarsini...oh raga da qualche parte dovevano pure risparmiare per il resto sto iocean è favoloso...non comprerò mai più uno smartphone in catene o centri commerciali etc...
    ps- per gli auricolari, non comprate gli originali su internet che quasi quasi costano più del telefono. Vanno bene auricolari con jack 3.5mm standard...li ho presi da mediaworld a lecce xD
    Ultima modifica di gmstyle; 15-05-13 alle 20:30
  9. #288
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da BB72
    Guarda ti sto scrivendocon il pc connesso al tethering/hotspot dell' iocean...alla grande
    ....questa è un'altra bella notizia....grazie mille!....
    Che impostazioni hai messo?a me si connette ma non va su internet
  10. #289
    Salento
    Iocean x7
    In realtà non ho toccato nulla...ho tolto soltanto la pswd originale ed ne ho messa una mia...basta. ho fatto il tethering con la sua rete 3g quindi:
    dati attivi > tethering/hotspot > connesso il PC
  11. #290
    Indubbiamente il modulo gps usato sarà di tipo economico, ma, considerato che con semplici modifiche di configurazione sembra funzionare abbastanza bene, credo che il problema sia principalmente software ossia dovuto al fatto che il cellulare non sia in grado di auto configurarsi a seconda della zona del mondo in cui si trova e sia quindi necessario procedere manualmente. Alla fine così com'è ora il file gps.conf ad esempio credo avrebbe diversi problemi a funzionare in una vacanza negli usa, bisognerebbe adattarlo prima di partire probabilmente.
    Giusto per completezza, ecco un'altra guida per la soluzione del problema della configurazione del gps.
    http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=244
    che operatore hai mittico? Avevo letto nel thread del THL w8 che apparentemente con alcuni operatori l'hotspot venga bloccato dall'operatore stesso. Da quel che ho capito questa possibilità è stata introdotta con android 4.2 e non sarebbe, in questa ipotesi tutta da verificare, colpa dell'iocean, ma dell'operatore/piano tariffario che te lo impedisce.
