Pagina 55 di 78 primaprima ... 545535455565765 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 773
[THREAD UFFICIALE][iOCEAN X7 ELITE]
  1. #541
    Sep 2013
    mi sapete dire le dimensioni e il peso esatte ? perchè trovo informazioni diverse a secoda del sito (iocean.it: Dimensions 134 x 66 x 8.9mm Net Weight(Including battery) 126g) mentre su ekoore l'ocean che dovrebbe essere lo stesso telefono mi dà - Altezza: 139,9 mm - Larghezza: 67,2 mm - Spessore: 8,5 mm
    - Peso: 140gr, mentre su grossshop mi dà altri valori ancora:Altezza: 141mm - Larghezza: 69 mm - Spessore: 8,95 mm, - Peso: 150gr, c'è qualcuno che l'ha comprato e risce a dirmi i valori reali percortesia ?
    Sep 2013
    Io volevo proprio prendere proprio l'X7 con la batteria maggiorata da Iocean.it... sono riusciti a risolvereti il problema?
    Quote Originariamente inviato da puccio1976 Visualizza il messaggio
    Allora io ho preso X7 elite dal sito Iocean.it. il telefono è arrivato tranquillamente con batteria e cover maggiorata da 3000mha.
    il telefono è molto bello e veloce. Non ho avuto problemi col touch ma solo col gps che sto tentando di risolvere (non mi prende i satelliti)
    Una cosa l'ho notata, se metto la batteria maggiorata con la sua cover mi fa saltellare il segnale telefonico come se isolasse il segnale. RImassa la batteria e cover originale funziona tutto.
  4. #543
    tranquillo ho sbagliato io non è la cover ha dare il problema. ho messo la sim della 3 nello slot non umts e chiaramente cascava la linea. Il cell funziona molto bene, l'unico neo è il gps che continua a darmi problemi.
  5. #544
    Galaxy S7 Edge
    Secondo me se installi la rom che ho postato io non avrai problemi di una batteria più grande. Io ad esempio arrivo a fine giornata con 30 % di batteria dalle 7 di mattina e lasciando tutto attivo
  6. #545
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da maxvert80 Visualizza il messaggio
    141 x 69 x 8,95 mm e peso di 136 gr. Misurato e pesato da me per confermare quanto scritto qua:
    Ciao!
    oh grazie mille, gentilissimo, questa cosa mi fà veramente arrabbiare, non capisco perchè il rivenditore "Ufficiale" deve pubblicare sul proprio sito delle misure completamente diverse da quelle reali 134 anzichè 142, 66 anzichè 69 e 8,95 anzichè 8.9mm, e 126gr contro i reali 136 gr, mi sembra davvero scorretto
  7. #546
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da pippopoppy Visualizza il messaggio
    Poichè ci ho messo un casino per registrarmi sul sito cinese con tutte le traduzioni del caso..
    Vi posto direttamente il link della versione 0828 (sulla base della 0705) ma con interfaccia sony
    hXXp://pan.baidu.com/share/link?shareid=1247641102&uk=4011558260
    Sempre da togliere le XX e mettere le tt
    Qui le caratteristiche tradotte alla google
    1 Sulla base di 0705 la produzione della versione ufficiale del kernel e l'ultima baseband
    2 nuova interfaccia, sony antipasto, bella interfaccia rinfrescante
    3.Add biblioteca Xperia parati sostenere e aggiornare lo sfondo di default
    4 Interfaccia Dial aggiornare lo sfondo, un aspetto migliore
    5 Per semplificare e aggiornare la libreria SMS carta da parati, carta da parati SMS aspetto migliore
    6 nuova schermata di blocco / sblocco del suono - gocce di suono
    7 built-in applicazioni tempo-pass, plug-in e un aspetto migliore con Sony avviamento
    8 Aggiungi sony music player, il giocatore dell'originale cancellato
    9 pacchetto integrato Display Power loop (fornendo visualizzazione della potenza originaria, secondo pennello preferenze personali nelle centraline native)
    10 nuova applicazione torcia elettrica, l'applicazione notevolmente ridotto e più pratico
    11 I componenti di base sono stati costruiti il google
    E le note:
    PS: impostazione consigliata
    1 Set - Info sul telefono, toccare rapidamente versione di Android, che ha aperto la possibilità di sviluppo "Forza GPU rendering"
    2 Sony Desktop sarà necessario personalizzare, fare riferimento alla schermata degli effetti desktop
    3 suono incorporato V4A, installare il driver selezionare A9/15 che (può essere rotto installazione di rete)
    EDIT:
    L'ho appena installata, devo dire che non è niente male, ha anche una fotocamera aggiuntiva, la snap camera che mi sembra andare meglio della standard (anche se il grosso limite è il flash purtroppo). Moooolto fluida, devo dire incredibilmente fluida.
    buongiorno, ma la rom che hai scaricato dal sito cinese ha app cinesi preinstallate e il root cinese vero? come va la baseband ti sembra che sia migliorata la connessione 3g h+? e il gps (vabbè il gps dai...i miracoli mo... ) ci fai sapere i pro e i contro? io la sto scaricando ora...se baidu me lo permette
  8. #547
    Sep 2013
    La cosa strana è che anche telefonino.net nella review ha dato le misure sbagliate.. mah!
    non mi sembra molto professionale, uno fà una recensione e poi si fida di quanto pubblicato e non si prende nemmeno la briga di misurarlo... mah !
  9. #548
    Galaxy S7 Edge
    Quote Originariamente inviato da lucandroid81 Visualizza il messaggio
    Le app cinesi ci sono, il root pure ma io avendo già installato precedentemente la recovery non ho dovuto sostituirla. La baseband va meglio a mio avviso, il GPS non lo uso ma facendo il solito metodo vedo che aggancia sugli 8 sat. E' carino il fatto di avere l'app Walkman come gestione della musica, non ha mai problemi di blocco, usa quasi metà ram della stock. Di contro non ha il fix della luminosità automatica.
    Io per ora tengo questa perché complessivamente mi soddisfa di più delle altre
    Edit: dimenticavo di dire che la batteria mi dura di più della sotck standard, acceso dalle 7 di mattina con tutto attivo tranne il bt che attivo all'occorrenza, utilizzo medio di telefonate e abbastanza assiduo di app, arrivo a mezzanotte con il 30 % ancora di batteria (quella standard).
    Anche in fluidità e in funzionalità del touch ci ha guadagnato
    Ultima modifica di pippopoppy; 07-09-13 alle 20:01
  10. #549
    Aug 2013
    Ok, quindi funziona sull ocean x pro (che poi è l'elite cinese) giusto? la sto per installare.. solo ho un dubbio, siccome vengo da ios li c'era una questione quando aggiornavi a una baseband superiore poi non ti faceva tornare indietro, siccome io ho il nandroid backup della stock rom con il telefono nelle condizioni di 20 minuti fa, non è che se provo la nuova rom e poi torno indietro poi ho problemi? (lo so, domanda ignorantissima) grazie a tutti.
  11. #550
    Galaxy S7 Edge
    Direi che se hai il nanodroid non dovresti avere alcun problema, così come non dovrebbe esistere alcun problema di baseband su Android mentre su iPhone il cambio baseband è bloccato per scelta Apple di contrastare il jb. Comunque la baseband va bene
