Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 5 di 9 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 83
[THREAD UFFICIALE][iOCEAN X7 young Turbo]
  1. #41
    Quote Originariamente inviato da Giubenez Visualizza il messaggio
    A me è arrivato ieri, dopo 2 settimane che aspettavo. Con una sim vodafone nello slot grande funziona tutto normalmente però ho notato uno scarso segnale WiFi. La retroilluminazione dei tasti non funziona e dovrò provare a fare i cambiamenti suggeriti nel forum tuttavia non so come modificare il file di testo da super user.. Voi lo sapete?
    Inviato dal mio ME371MG usando Androidiani App
    Usa un gestore file come root broswer
    Per i tasti comunque ho provato a seguire le istruzioni ma la riga in questione non c'è, e anche aggiungendola la situaizone non cambia. Dovrei provare mettendo la stock 0703 invece la 0701 attuale e modificare da lì il file..
    Per il wifi, qualche utente segnalava con lo youth che "WiFi fix and rescue" la situazione migliorava.. Ma non ho ancora provato con il turbo
    io son indeciso tra questo e l'elite..perchè l'elite sembra più supportato per il modding..voi che dite?
  4. #43
    Io ho modificato in 1 il parametro della retroilluminazione ma non è cambiato niente
    Non ho neanche riscontrato differenze cin WiFi fix band rejfjd...
    Sigh
    Anche voi riscontrate problemi tipo che durante l'utilizzo i giochi vanno a icona da soli? Almeno quando li si riapre sono dove erano stati lasciati...
  5. #44
    Aug 2013
    Stesso problema. Op sei riuscito a risolvere in qualche modo? Ci mettiamo in contatto con il tipo che ci ha venduto il terminale e messo online come "aggiornamento" una apk così pericolosa?
  6. #45
    Mi sa che non c'e' soluzione.
    Proverò a comprare il touchscreen nuovo, in quanto ho visto che il chip è sul cavo flat del touch, e quindi sostituendolo dovrei sostituire anche il chip flashato in maniera sbagliata.
    Mi anno risposto anche dalla cina e dicono che il problema non si risolve via software. CAVOLACCI....
  7. #46
    Aug 2013
    Io provo a contattare il venditore per un aiuto, teniamoci aggiornati tramite forum!
  8. #47
    Certamente, se risolvi in qualche modo fammi sapere...
  9. #48
    Aug 2013
    Perchè non mi è venuto in mente prima.... A brevissimo provo a mettere un mouse con adattatore mini-USB/usb, sembra che da android 4+ ci sia il plug n' play per tastiere e mouse! Una volta che ho il controllo provo di nuovo a flashare il firmware
    Video esplicativo su youtube /watch?v=HJyK8cPws9k
  10. #49
    Il problema non si risolve con un flash del telefono.
    Ho provato tantissime rom, compresa la ultima stock disponibile.
    Il chip del touchscreen non risiede sulla scheda madre del telefono, ma sul cavo flat del touch stesso.
    Avendo flashato il firmware sbagliato all'interno di quel chip tramite l'apposita apk, e non potendo reperire l'originale,
    non è possibile risolvere con flash dell'intero firmware del telefono.
    Otterrai soltanto il perfetto funzionamento del telefono con la nuova rom, ma comunque non funzionerà il touch.
    Sono 2 cose diverse.
    E' proprio questo il problema, sennò avrei risolto da molto tempo....
    ...continuo a sperare che qualcuno che ne sa più di me abbia l'idea risolutiva!
  11. #50
    Aug 2013
    Si, ero sicuro di questo e non ho neanche provato a farlo... intendevo, tramite mouse OTG, lanciare di nuovo l'app e provare a flashare .BIN differenti ma nulla, NON HO RISOLTO. Non cambia neanche più la versione del firmware ç_ç (ho anche provato .apk diverse)
