Pagina 53 di 114 primaprima ... 343515253545563103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 1137
[THREAD UFFICIALE][iOCEAN X8]
  1. #521
    Apr 2011
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    L'ho scaricata stamattina... Ma va caricata tramite recovery o tramite flashtool?
    Se ci dici la procedura che hai fatto step by step mi semplificheresti la vita! Xd
    Ultima modifica di cloud206; 16-06-14 alle 14:42
    Tramite recovery(ti consiglio la versione classica e non quella touch)mettilo come lo hai scaricato nella memoria del telefono apri mobileuncle clicca su Into Recovery Mode dai OK poi Una volta entrato in recovery usa il tasto volume giù vai su Install zip poi premi tasto power e seleziona sempre con tasto volume giù choose zip from internal sdcard fai scorrere fino IOCEAN X8 Samsung S4 0610.zip premi il tasto power la installi alla fine seleziona reboot system in alto.Ricordati che quando si cambia rom devi fare la procedura degli IMEI
  4. #523
    Xiaomi mi Max (4gb,128gb)
    Ringraziato 33 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da cayennino Visualizza il messaggio
    Cayennino
    racconta un po sta cosa degli IMEI......mica la sapevo sta cosa
    Ah, ad ogni modo sono riuscito a scaricare i file.....ma con l'altro metodo dell'acceleratore!
  5. #524
    San Martino Buon Albergo
    IOCEAN X7 - X7S - X8
    Stamattina il flash funziona. Non ho riavviato il telefono. È forse legato alla percentuale della batteria? (stamattina era carico al 100 %)
  6. #525
    Quando si ripristina il firmware originale con flash tool e rom tramite recovery tutte le volte si perdono I numeri degli IMEI per ripristinarli usare mobileuncle.Io ho provato tutte le rom esistenti per x8 e ad ogni riavvio dopo le installazioni delle varie rom devo fare la procedura per inserire IMEI ormai diventata molto semplice
  7. #526
    appena arrivato. Preso da teknistore: 29€ di dogana. Praticamente mi è costato quanto iocean.it ma non ho due anni di garanzia. I tasti non sono retroilluminati. E mi avevano tranquillizzato su questo in maniera specifica. Dalla chat di assistenza: "ma li controllate?" "no non serve. Iocean ci ha garantito che i problemi di retroilluminazione non ci sono sui nostri e nessun nostro cliente ce lo ha segnalato", "ma non potreste controllarlo lo stesso?", "non serve, non si preoccupi".
    Teknistore non è affidabile e non è consigliabile.
    Molto meglio prenderlo da iocean.it. e pensare che ho annullato l'ordine da loro.
    Flash funziona perfettamente. Lo schermo invece è posseduto da un poltergeist. Ogni tanto parte (ho disattivato smartwake e gesture sensing). MA non doveva calmarsi disattivando smart wake??
    La plastica sullo schermo conviene metterla?
    Comunque rispetto a questo il mio cambia solo l'ultima voce. La build: a me è X8 20140512 - 163545. Suppongo di dover aggiornare.
    Ciò detto possiamo ricapitolare le rom disponibili che siano stabili e affidabili. Intendo quindi tutte in italiano, tutto ok con la gestione delle 2 sim e che non facciano più casini di quanti non ne risolvano.
    1. simil-S4. Mi pare di capire che sia ottima. Si perdono gli imei. Mi pare di capire che istallando questo mobileuncle si possa fare il backup e quindi si recuperino. Io ce li ho scritti sullo scatolo comunque (in realtà è uno solo scritto tre volte). Basta che li rinserisco giusto? Counchelli l'hai istallata?
    2- originali iocean (NON BETA). mi girate il link per scarcarla (o magari wetrasfert e tanta riconoscenza)? sono stabili?
    3- su questo needrom citato nell'altra pagina ce ne sono diverse. Questa è la migliore? Qualcuno l'ha già istallata?
    Vi aggiorno sulla durata della batteria
    Ultima modifica di lucaprove; 17-06-14 alle 13:22
  8. #527
    Dove si vede se ho perso l'IMEI? Me lo dovrebbe segnalare?
  9. #528
    Altra domanda: dove si disattiva il glove mode? L'assistenza iocean mi dice di disattivare ma non trovo l'opzione
  10. #529
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da aleyah77 Visualizza il messaggio
    Che se metti la sim non hai segnale
  11. #530
    OK. Quindi NON sempre utilizzando flash tool si perde L'IMEI 😊
