Pagina 1007 di 1789 primaprima ... 7507907957997100510061007100810091017105711071507 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,061 a 10,070 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #10061
    Bologna
    jiayu s3 advanced xiaomi mi6
    Ringraziato 76 volte in 64 Posts
    @fabiolo1977 vai alla 1 pagina di questo tread e trovi tutte le rom
    Inviato dal mio JIAYU-S3 usando Androidiani App
    Xiaomi Mi 6 6/128 nero soddisfatto
  2. Il seguente Utente ha ringraziato giannitara per il post:
    fabiolo1977 (19-02-16)
    Oct 2015
    Ringraziato 45 volte in 34 Posts
    @pluffo la ROM v3gpluffofrenkestein perfetta....nulla da dire...fluida nessun bug....SD nessun problema ...WiFi OK... @ antonioa62 aspettiamo con impazienza il tuo lavoro....notte
  5. Il seguente Utente ha ringraziato gianlq per il post:
    pluffo (20-02-16)
  6. #10063
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    @lsiano57
    certo che si puo, ma prova anche a riscaricare la rom magari il download precedente e corrotto
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  7. #10064
    Feb 2014
    Ringraziato 325 volte in 209 Posts
    @Superkey @freedgt ho messo mano alla pluffomodv5gnomov3 ed ho corretto tutti i bug ci volevano le bastonate di @freedgt, permane un bug che mi dimentico sempre ma e una fesseria di 1 minuto bisogna cancellare l'icona contatti dalla home e ricreare il collegamento dalle app.
    pluffofrankesteinv3
    FLARE X su jiayu s3 basic=guerrino
  8. Il seguente Utente ha ringraziato pluffo per il post:
    Superkey (20-02-16)
  9. #10065
    Feb 2014
    Grazie per la collaborazione di tutti.
    Adesso carico la nuova pluffomodv6gnomov3 su mega e sara presto disponibile.
    pluffofrankesteinv3
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato pluffo per il post:
    magicreal (20-02-16),mirkop75 (20-02-16)
  11. #10066
    milano
    @pluffo
    come mai con cosa va in confusione ? che problema? c'e'?
    mai correre testi semmai poi chiedi aspetti anche 24/48 ore magari lo risolviamo tutti assieme prima di uppare testina finche so 2/3 bug si puo fare, perche no anche senza soluzione si puo stare dipende la gravita del bug
    Ultima modifica di freedgt; 20-02-16 alle 02:23
  12. Il seguente Utente ha ringraziato freedgt per il post:
    pluffo (20-02-16)
  13. #10067
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    @pluffo, confermo V3gPLUFFOFRANKESTEIN , tutto ok!
    Però ho due anomalie: cioè dei 9 che ho fatto, 7 girano senza problemi e 2 mi hanno dato seri problemi con il modem.
    Operatore Tim, quando da 4G passa a 3G rimane sul 3G e non si muove più.
    Credo sia un problema dei due dispositivi, ho dovuto riportarli alla TF 1.3 con sp flash tool (perché con la TWRP 3.0 non c'era verso di installare ) quindi con la 2.8.7 ho messo dentro la V2PLUFFOFRANKESTEIN che ha il modem vecchio, e solo così vanno.
    Non mi capacito ancora adesso, li ho pure smontati, controllato le antenne, il cavo coaxiale e tutti i santi... non ho trovato anomalie, eppure questo è il risultato, tra l'altro il play store, senza Wi-Fi non si apriva, girava a vuoto e poi rendeva il messaggio "connessione scaduta" mah?
    Tolto questo inspiegabile enigma, tutto il resto funziona molto bene, con il nuovo modem la ricerca della rete ed il suo aggancio è più veloce rispetto a prima, ma sempre più lento rispetto allo slot 2 (con seconda sim) o ad altri dispositivi con lollipop nativa per di più senza che siano state rimosse frequenze ritenute inutili.
    Questo non mi da pace, forse come diceva @freedgt qualche pagina indietro, bisognerebbe guardare dentro il modem e provare a sostituire qualche cosa.
    P.S per tutti, non sto dicendo che non funzioni, anzi... però porto a conoscenza la questione per un possibile miglioramento.
    Inviato dal mio KOMU ENERGY usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    pluffo (20-02-16)
  15. #10068
    milano
    @REDHOOK7
    sai bene che ogni scarrafone e bello a mamma sua e probabile che hai beccato 2 intolleranti a quel modem
    comunque ho trovato il gemello Flare X board h560 ma forse gia ne avevamo parlato circa 999 pagine fa vedremo cosa nasce
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato freedgt per il post:
    pluffo (20-02-16),REDHOOK7 (20-02-16)
  17. #10069
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    @REDHOOK7
    Sarebbe l'uovo di colombo riuscirci, il problema è che se ti rechi in un paese estero (a noi capita sovente) devi entrare in engineer mode e sistemare nuovamente le bande disattivate, specie con H3G ... nonostante sia veloce come operazione, diventa seccante farlo, anzi sopratutto farlo a chi non sa mettere mano!
    Oppure (come già avevo fatto) gli metti KK 4.4.4 e tutto fila liscio... )
  18. #10070
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    @freedgt confermo che il cherry flare x è il gemello del nostro Guerrino e la sua ROM lollipop 5.1 gira anche bene, anche se loro l'hanno fatta come aggiornamento ota da KK e in quel senso non funziona, ma opportunamente scompattata si installa a dovere
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
  19. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato RISS23 per il post:
