Pagina 1592 di 1789 primaprima ... 592109214921542158215901591159215931594160216421692 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 15,911 a 15,920 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #15911
    Jun 2016
    Trieste
    S3 ADV e PRO
    Nell'ultima versione della MadOs Nougat hanno risolto il problemino della visualizzazione degli operatori di tutte e due le sim?
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    Quote Originariamente inviato da di10pn Visualizza il messaggio
    In realtà Nò... qualche volta compare il nome dell'Operatore altre nò = NON RISOLTO
    Nb: se devo esprimere un giudizio sulla v.11 by MadOS devo dire che mi aspettavo qualcosa di più... appena posso torno alla ROM 6.0.1 Unofficial LineageOS13
    Ultima modifica di Bertus; 29-05-17 alle 09:44
    Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
    ....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
  4. #15913
    Quote Originariamente inviato da Bertus Visualizza il messaggio
    Se a qualcuno interessa ho installato il nuovo kernel (vedi 2 post sopra) sulla ROM 6.0.1 Stable 7.3 Unofficial LineageOS13 by Sandstrangers e gira benissimo
    Sono rientrato sulla Stable 7.3 perche la 7.3.1 aveva problemi con le librerie audio Sony mentre la Stable 8 non supporta il WiFi a 5 GHz (presto ci dovrebbe essere una nuova versione che corregge tutto questo)
    Inoltre sono ritornato alla TWRP <<JiayuS3_h560_TWRP_3.1.1-0-3N1>> prima dell'avvento della v11 MadOS in quanto l'ultima ha dei tempi biblici x i Wipe e Format Data e crea difficoltà nella installazione delle ROM non MadOs (Attenzione che questa non può essere usata per la MadOS!)
    Hai provato la nuova TWRP 3.1.1-0 postata giusto il post sopra il tuo? "Dovrebbe" essere compatibile con la MadOS Stable 11.
    https://www.androidiani.com/forum/ji...ml#post7858355
  5. #15914
    Ringraziato 114 volte in 77 Posts
    Per ricevere le notifiche di whatsapp in tempo reale , ho dovuto disattivare l'ottimizzatore della batteria altrimenti le ricevevo solo quando aprivo l'app.
    Con la precedente versione 7.1.1 mados stable 10 nessun problema.
  6. #15915
    Jun 2016
    Trieste
    S3 ADV e PRO
    [QUOTE=Bertus;7858383]
    Ok. Rimango ancora alla Rc5 de. Una rom MM più sicura per il pro ovviamente?
  7. #15916
    Trieste
    Forse mi sono spiegato male... per poter installare l'ultima MadOS c'è bisogno della TWRP by MadOS 3.0.2-0 oppure 3.1.1-0 oppure la 3.1.1-0 spagnola; il punto è che l'ultima 3.1.1-0, di entrambi, presenta i seguenti problemi:
    - Wipe lentissimi
    - Format Data lentissimo
    - Blocco a seguito dell'installazione delle ROM by Sandstrangers
    A questo punto ho detto per le ROM by Sandstrangers sono ritornato alla TWRP 3.1.1-0 del 20/05/2017 non compatibile con l'ultima MadOS ma che non presenta i problemi sopra citati.
    Resta inteso che se si vuole installare la MadOS bisogna usare le TWRP sopra citate
  8. #15917
    Jun 2016
    Trieste
    S3 ADV e PRO
    Ma come le rom anche i modem debbono essere adatti per il Pro?
  9. #15918
    Trieste
    Aggiornamento della ROM 6.0.1 Prefinal Unofficial LineageOS13 by Sandstrangers
    Changelog
    All BT and audiohal changes rolled out;
    Other modem is used now;
    Updated ext4 & exfat drivers in Kernel;
    Audio configs are taken from Sony C4.
    Download link: https://forum.xda-developers.com/dev...t/dl/?id=24934
    Download Fast Charge Boot (a chi serve installare da Recovery): https://forum.xda-developers.com/dev...t/dl/?id=24921
    Nb: finalmente risolto anche il problema del WIFi a 5GHz
    Nb: in giornata verrà modificato da Sandstrangers il modem che sembra dare problemi sul 4G
    Ultima modifica di Bertus; 30-05-17 alle 12:31
  10. #15919
    Trieste
    Prime (e ultime ) impressioni su 7.1.2 V.11 by MadOS
    Dopo qualche giorno di utilizzo dell'ultima MadOS mi sento di fare un confronto Pro/Contro del tutto personale:
    Pro
    - scorrevolezza
    - GPS
    - integrazione con Fast Charge
    - Bluetooth
    - segnale SIM (switch 2G-3G-4G)
    - consumi batteria (buoni ma lontani da MM)
    Contro
    - resa colori fotocamera
    - perdita impostazioni audio nel tempo
    - sincronizzazione Exchange Mail con problemi (sembra che per minimizzare i consumi vengano stoppate App che devono stare sempre attive)
    - problemi con l'ultima TWRP (obbligatoria per questa ROM)
    - visualizzazione Operatore Codice/Nome a caso (qualche volta compare il nome e qualche altra il codice)
    - settaggio Pulsanti senza l'opzione "Spegni schermo"
    - WiFi lento nello switch tra quello con segnale più forte (resta ancorato ad un AP con segnale minimo anche in presenza di un'altro con segnale massimo)
    - poca stabilità della ROM nel tempo (senza riavvio)
    - prospettive aggiornamento = 0 (visti i precedenti)
    Considerato quanto sopra, appena mi ritrovo con un pò di tempo, passo alla ROM 6.0.1 Prefinal Unofficial LineageOS13 by Sandstrangers
    Ultima modifica di Bertus; 30-05-17 alle 12:30
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Bertus per il post:
    bovirus (30-05-17),meopatacca (30-05-17)
  12. #15920
    Ringraziato 89 volte in 79 Posts
    Ho due Guerrini che si presentano entrambi con lo stesso MAC address ed ovviamente si danno fastidio vicendevolmente. Fino al successivo riavvio aggiro il problema con l'app "Change My Mac" ma la cosa è assai fastidiosa.
    Come si fa a cambiare definitivamente il MAC addres del wifi?
    Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto Thanks
