Pagina 1648 di 1789 primaprima ... 648114815481598163816461647164816491650165816981748 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 16,471 a 16,480 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #16471
    Mar 2015
    Jiayu S3
    Ringraziato 69 volte in 59 Posts
    Ogniqualvolta cambi rom ti conviene utilizzare Battery Repair e per un paio di volte a distanza di qualche giorno Advanced Battery Calibrator. Ti permettono di ricalibrare in modo corretto la batteria.
    Inviato dal mio S3 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di Superkey
    Jun 2014
    Genova
    OP7 OP5 JiaYu S3A
    Ringraziato 333 volte in 235 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lukas27 Visualizza il messaggio
    Ho già fatto esattamente quello che dici tu, ma senza risultato. Sospetto che possa essere qualcosa nelle ROM che non va o la batteria che mi sta lasciando, anche se poco tempo fa non succedeva nulla di cui sopra....
    Inviato dal mio JiaYu-S3 usando Androidiani App
    " Per aspera sic itur ad astra "
    Dall' ERICSSON EH 237 (1995) ... allo
    OnePlus7 12/256 (2020)
    *** 25 anni di telefonia mobile ***
    OnePlus5 8/128 - OnePlus7 12/256
  4. #16473
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da Superkey Visualizza il messaggio
    Stesso tuo problema da due giorni, quando lo metto a ricaricare max arriva al 80/84%...
  5. #16474
    Senior Droid L'avatar di michiamanoLULUaccent
    Nov 2013
    Ringraziato 85 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mezzaparola86 Visualizza il messaggio
    Anche il mio ma solo con una batteria.
    Oneplus 5 e 7T soddisfatta
  6. #16475
    Ringraziato 114 volte in 77 Posts
    Con la MADOS avevo lo stesso problema, batteria al 100% cellulare spento e la mattina all'accensione trovavo la carica al 65/70% come se il kernel lavorasse continuamente per l'accensione/spegnimento programmato.
    Passato alla RR tutto risolto, per migliorare la carica utilizzo un caricatore originale samsung dal 2 ampere, sfruttando la carica rapida in circa 2 ore ho il 100% e per dirla tutta riesco a finire una giornata interna senza bisogno di ricaricarlo.
  7. #16476
    Aug 2017
    Siena
    Realme 8pro+Jiayu S3 Advanced
    Ho testato le ultime Resurrection Remix stable 10 e 11 e ora sto testando la MADOS stable 13.
    Ho aspettato un pò, fatto diversi test, e nulla è cambiato.
    Insomma la sera spengo l'S3 con la batteria a circa l'80-90% e la mattina lo ritrovo con una carica a circa il 50-60%.
    Ma perchè ?
    Sarà mica perchè non va in deep sleep ? Oppure è la batteria (Kompson) che inizia a dare i numeri ?
    Ho notato anche che ricaricandola, a volte arriva a circa l'80% e poi con un picco repentino, praticamente verticale, sale fino al 100%
    Non ricordo che con le precedenti release succedesse questo fenomeno.
    Qualcuno ha esperienza in materia ?
    Ciao, io invece con la madOS 7.1.2- 20170819 (Stable 13) ho il problema che il wifi non si connette alla rete a 5Ghz ma solo alla 2.4, provato su due modem diversi. Trova la rete a 5Ghz ma risponde che ci sono "problemi di autenticazione" come se la password fosse sbagliata, con la 2.4 invece funziona perciò sono tornato alla Stable12. Nessuno ha avuto questo problema?
    Riguardo alla batteria la mia è praticamente nuova (4-5 ricariche) e da 4,3 Amp. con la 13 l'ho ricaricata una sola volta in nottata e con telefono acceso ma al mattino il led era blu quindi credo che sia arrivata al 100% a fine giornata era un po' più bassa del solito ma non moltissimo però va anche considerato che il wifi era acceso ma non connesso poiché al lavoro ho accesso solo alla 5Ghz
  8. #16477
    Jun 2016
    Trieste
    S3 ADV e PRO
    Quale Rom MM potrebbe essere la più performante e stabile. Sto seriamente pensando di fare un passo indietro.
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
  9. #16478
    Sep 2015
    io ho utilizzato per 8 mesi la aicp 11 MM senza problemi, ora con la 12 N in un mese si è impallato 3 volte e ho dovuto ogni volta togliere la batteria. penso anch'io che tornerò indietro
    Inviato dal mio S3 utilizzando Tapatalk
    S3 Advanced, ROM stock KK 12.08.2015 S3SW, recovery Twrp 2.8.4 ita by freedgt, set volume 1 by freedgt
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Tonyxxx86c per il post:
    di10pn (13-09-17)
  11. #16479
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    ATTENZIONE: il ns terminale è vulnerabile al BlueBorne, controllato tramite app disponibile sul play store.
    Speriamo in un aggiornamento a breve: sapete com'è, quando la falla è stata resa pubblica, meglio chiuderla in fretta.
    Xiaomi Mi 9 SE 128GB (ROM 10.2.5 global EEA)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato metrino per il post:
    gerryg (13-09-17)
  13. #16480
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    Scusa Metrino, cos'è? Cosa bisogna fare? Grazie
