Pagina 1694 di 1789 primaprima ... 69411941594164416841692169316941695169617041744 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 16,931 a 16,940 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #16931
    Probabile quindi che tu sappia usare un saldatore.... Quindi smonta la schedina. Munisciti di un saldatore con punta molto sottile e del flussante. Io ho usato un altro telefono in modalitÃ* videocamera e zoomando sui contatti per vederli ben ingranditi. NON dissaldare ma ripassa tutte le saldature comprese quelle 2ai lati (massa) previa spennellata di flussante. 90% risolvi
    Ultima modifica di loziofester; 14-12-17 alle 18:47
    Dec 2014
    Jiayu S3A
    Aggiornamento situazione carica batteria:
    ho smontato il telefono e tolto scheda madre e chip della batteria (quello in basso). Ho pulito tutto con dell'aria compressa e ho ricollegato il tutto.
    Per ora sembra funzionare, il telefono è al 70% e sembra che si stia caricando .
    Appena il pezzo di ricambio (il chip batteria in basso) torna disponibile lo prendo comunque per scrupolo. Grazie a tutti per il supporto
    Jiayu S3 Advanced - Rom 7.1.2 Stable 18 Official Resurrection Remix
  4. #16933
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    Aggiornamento ROM OFFICIAL Resurrection Remix Stable 19 - 7.1.2 by Sandstrangers aggiornata da Niorix
    Changelog:
    Synced last Resurrection Remix sources;
    Upstream common mtk audio driver from 3.18 kernel;
    Gcc downgraded to 4.9.4;
    Report the voltage in the correct scale ;
    Update battery meter;
    Completely remove mtk aee driver;
    Delete Lenovo ****.
    Download link: https://cloud.mail.ru/public/MUQb/gTLxJjSXt oppure https://forum.xda-developers.com/dev...t/dl/?id=27751
    Download TWRP 3.1.1: https://forum.xda-developers.com/dev...t/dl/?id=25278
    Ultima modifica di Bertus; 18-12-17 alle 19:44
    Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
    ....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Bertus per il post:
    leonxy (18-12-17)
  6. #16934
    Senior Droid L'avatar di l0lli5
    Feb 2015
    Vicetia
    Ringraziato 72 volte in 61 Posts
    Ho da poco cambiato SIM, rimanendo sempre sotto Fastweb, ed ora posso navigare finalmente in 4G e devo dire che va alla grande con modem luglio '15.
    Poi voglio far notare ai meno attenti che è uscita una nuova versione di Xposed per Nougat in cui sembrano essere stati risolti alcuni bug.
  7. #16935
    Feb 2015
    Ciao a tutti, purtroppo sono dinuovo a chiedervi aiuto. E' da circa due mesi che sono passato da KK a NOUGAT, in questi due mesi ho avuto solo dei piccoli problemi riguardo il carrier label che non restava in memoria, icona cuffie sparita, e sveglia non funzionante, ho provato anche a fare gli wipe come consigliato da @Antonio62 e @Bertus, ma non ho risolto, quindi l'ho tenuto così, tanto sono problemi di poco conto.
    Ma ieri sera e del tutto impazzito il telefono, mentre ascoltavo la radio FM, ha iniziato a girare le frquenze in continuazione, quando alla fine sono ritornato sulla frequenza che ascoltavo, mi sono accorto che il volume si era abbassato, e se andavo per alzarlo, mi si apriva una finestrina che diceva "sistema ui bloccata" o una cosa del genere, così lo schermo mi diventava nero, e mi cambiava da solo lo sfondo della home, mettendo in automatico quella del gruppo mad. Non riuscendo a venirne a capo, ho deciso di ripristinare il backup che avevo fatto qualche mese fa, e ora sembra funzionare, ma ho notato una cosa strana, dopo aver ripristinato il backup ho ritrovato dei file e delle cartelle che non ci sarebbero dovute essere, ma prima di ripristinare dovevo prima fare dei wipe, se si quali?
    Scusate se mi sto dilungando, a questo punto, se mi dovesse ricapitare, avrei deciso di passare alla RR, visto che se ne parla molto bene, e mentre scrivo è uscila la 19, ma se decido di metterla, devo prima rimettere la RC5 ? grazie
    ps. la versione Nougat che ho installate è: ROM Android 7.1.2 M:A.D. team mod by antonioa62
    Ultima modifica di viromar; 18-12-17 alle 17:16
  8. #16936
    Trieste
    Dalla 7.1.2 di MadOS alla RR v.19 non occorre flashare la RC5 ... basta fare un wipe totale e format SD interna
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Bertus per il post:
    viromar (18-12-17)
  10. #16937
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Bertus Visualizza il messaggio
    grazie @Bertus, volevo sapere anche riguardo il ripristino dei backup, prima di farlo devo fare dei wipe? anche di data e system?
    poi la procedura per passare a RR, va bene come ti elenco?
    installo la recovery TWRP 3.1.1
    faccio i vari wipe che mi hai detto: wipe totale e format SD interna
    poi installo la Rom + g.app. + magisk v14.0
    Grazie mille
  11. #16938
    Trieste
    Ok per la procedura descritta di aggiornamento a RR
    Per quanto riguarda il Restore da Recovery ti ricordo che non ripristina le tue cartelle personali ma solo quelle di sistema... quindi se vuoi fare un Restore pulito devi fare i Wipe Totali e Format SD interna
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Bertus per il post:
    viromar (18-12-17)
  13. #16939
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Changelog:
    Delete Lenovo ****.
    purtroppo con queste ultime release non funziona piu' l'hotspot wifi sia con modem originale della rom che con quello di 17/4/2015 l'ultima rom che funziona e' questa ,RR-N-v5.8.5-20171127-s3_h560-Final ,per me che lo uso molto non va bene , sono rimasto su questa... ..
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  14. Il seguente Utente ha ringraziato antonioa62 per il post:
    viromar (19-12-17)
  15. #16940
    Senior Droid L'avatar di Superkey
    Jun 2014
    Genova
    OP7 OP5 JiaYu S3A
    Ringraziato 333 volte in 235 Posts
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    Stessa identica situazione !
    Se ho tempo penso di mettere la stessa segnalazione anche su XDA (se qualcuno non mi ha preceduto...)
    " Per aspera sic itur ad astra "
    Dall' ERICSSON EH 237 (1995) ... allo
    OnePlus7 12/256 (2020)
    *** 25 anni di telefonia mobile ***
    OnePlus5 8/128 - OnePlus7 12/256
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Superkey per il post:
    antonioa62 (19-12-17),viromar (19-12-17)
