Pagina 397 di 1789 primaprima ... 2973473873953963973983994074474978971397 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,961 a 3,970 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #3961
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    @francescozfrancesco perché l'hai tolta subito? Problemi?
    Nov 2013
    Ringraziato 191 volte in 163 Posts
    Sì, stavo procedendo col ripristino di tutte le mie apps con titanium, quando dopo un rebbot normale è venuto fuori un messaggio di errore, adesso non ricordo bene cosa dicesse, indicava un problema sulla partizione della memoria, dicendomi che avrei dovuto procedere ad un wipe data! A questo punto mi tengo la mia, che uso da una settimana, da quando mi è arrivato il telefono e non mi ha dato nessun problema.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato SunnyExplorer per il post:
    RISS23 (30-07-15)
  5. #3963
    Treviglio
    Jiayu s3
    Ringraziato 109 volte in 84 Posts
    Quote Originariamente inviato da ascibon Visualizza il messaggio
    Ritorno alla KK.
    Qualsiasi ROM LL non dà nessun problema con batteria che e' scesa senza sbalzi fino al 1%, mai perso il segnale e anzi, a parte una volta,e' stato fisso sul 3g senza saltare (da noi 4g wind non c'è)....
    .... Tutte le LL vanno bene per circa 20 ore, poi il terminale diventa inservibile....lento(1 minuto per sbloccare telefono),touch impreciso e poi inutilizzabile....peccato, le ultime versioni (14/7,marsapa v2, armageddon ecc) han modem funzionanate, senza crash con parecchie app che prima lo erano....ma sia stamane che stasera,staccato dal caricatore e' stato inservibile per quasi 10 minuti....ma la seconda volta mi ha convinto ad abbandonare LL.
    Con KK ho solo la perdita sporadica del segnale.
    Non contento ho riprovato LL (sentendole su da mia moglie!) usando il backup fatidico: i rallentamenti estenuanti ed il touch che non rispondeva sono spariti dopo aver disinstallato clean master, swift key e wipe dalvik+ cache. Ora provo solo clean e testo,poi solo swift e testo....so già che l'accoppiata è un disastro.
    Magari a qualcuno serve
  6. #3964
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    Clean master = casini
    Swiftkey pesantissimo (prova Touchpal o multiling questo però con i dovuti addon)
    Xiaomi Mi 9 SE 128GB (ROM 10.2.5 global EEA)
  7. #3965
    Senior Droid L'avatar di ferrom
    Aug 2014
    JY-S3S (Advance/3G)
    Ringraziato 149 volte in 108 Posts
    @all
    Mi sono incaponito con lo Zp920 Plus e probabilmente ho fatto bene a farlo.
    Base di partenza e premessa:
    sulle orme di @RISS23 ho creato un Frankestein flashando la rom del 14/07 Jiayu con dentro il system dello Zp920+. Il risultato e' stato che la Rom era perfetta e performante ad eccezion fatta della camera e dello storage. Nessuna caduta di telefonate nel periodo di osservazione. Ho quindi estratto dal Frankestein la cartella Bt, il firmaware e la mddb...IN TOTO.
    A differenza delle precedenti esperienze e confidente che l' hardware dello Zopo in questione (soprattutto la parte dell' antenna che ci interessa) e' praticamete identico, ho preso le cartelle estratte e le ho assemblate in un pacchetto zip da flashare by recovery SENZA TOCCARE NIENTE AL LORO INTERNO.
    Ho rimesso su la LL 20150714-171927 con vodafone sim dati in slot 1 e Tim in slot 2 ed ho flashato dunque via TWRP 2.8.7.0 by Hunama v.1 suddetto zip.
    Risultati:
    comportamento identico a quello del Frankestein. La slot 2 e' immediata nel carpire il segnale, la slot 1 impiega quasi 2 minuti (ma sinceramente non ne vedo un problema se non in fase di boot dell' apparato).
    Ho eseguito chiamate con le due sim superiori ai 20 min senza ravvisare alcun call drop (caduta di segnale come avevo prima). Ho inoltre notato una cosa interessante (confermerei salvo smentite la teoria di @pluffo), che durante le chiamate con sim dati il segnale da 4G switcha a 3G per evidente impostazione del sistema a salvaguardia forse dell' energia da utilizzare per la call. Alla fine della chiamata infatti il 3G torna magicamente a 4G. Nelle call invece by l'altra slot internet smette di funzionare durante la chiamata stessa.
    BT in macchina funziona perfettamente.
    Alla luce di cio' persisto nel tenere LL sul mio Guerrino S3 Advance e....domani e' un altro giorno si vedra'.
    Per chi, come me , volesse testare di seguito il modem nuovo in fase di studio:
    https://mega.nz/#!klUBATRI!kSnNhMWnn...gZLUg0-2Ch8G6o
    Allegato 148055
    Ultima modifica di ferrom; 30-07-15 alle 22:29
    JY-S3S + KK S3SW20150314-141844
    + TWRP 2.8.4.0 BASEBAND V5.P17 DEL 24/06/2015
  8. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato ferrom per il post:
    lupetto977 (31-07-15),mazzanfru (31-07-15),mirkop75 (30-07-15),pluffo (31-07-15),Superkey (30-07-15)
  9. #3966
    May 2014
    Io dovuto rimettere la 2306 (unica soluzione) perché dopo un giorno di 1407 ha cominciato a piantarsi,flicherare e non rispondere al touch non so se centri exposed ma l avevo installato sempre come prima cosa. Con kk 0705 avevo il problema delle chiamate in entrata a schermo nero..
  10. #3967
    Aug 2014
    JY-S3S (Advance/3G)
    Quote Originariamente inviato da aleruhl88 Visualizza il messaggio
    Mai avuto qs problema...probabilmente hai ragione nel dire che dipende da exposed o da qualche suo modulo che io non uso
  11. #3968
    May 2014
    Però la 1407 aveva una gestione della ram nettamente superiore anche con molte applicazioni aperte avevo quasi 1,5 Gb liberi al contrario della 2306
  12. #3969
    Aug 2014
    JY-S3S (Advance/3G)
    Concordo...e' la Rom piu' performante
  13. #3970
    Senior Droid L'avatar di Superkey
    Jun 2014
    Genova
    OP7 OP5 JiaYu S3A
    Ringraziato 333 volte in 235 Posts
    Sotto il profilo "telefonate" , oggi per me è stata una giornata veramente difficile.
    Ho tribolato non poco con le cadute di segnale , una addirittura dopo 44 secondi ...
    Ho pure finito la scorta di caxxate da raccontare agli interlocutori telefonici.....
    Tra l'altro hanno anche insultato pesantemente il mio povero Guerrino (potete immaginare....)
    Così ero deciso a ritornare a KK , ma poi ho visto il nuovo Frankestein di @ferrom , e così ho deciso
    di aspettare e provare anche questo modem su LP e l'ho flashato senza pensarci su.
    Ora ho fatto un paio di telefonate max 8 minuti e tutto ok , ma domani al lavoro sarà la prova del 9,
    (sperando che non mi mandino a .... "quel paese" )
    Vi tengo aggiornati...
    " Per aspera sic itur ad astra "
    Dall' ERICSSON EH 237 (1995) ... allo
    OnePlus7 12/256 (2020)
    *** 25 anni di telefonia mobile ***
    OnePlus5 8/128 - OnePlus7 12/256
