Pagina 508 di 1789 primaprima ... 840845849850650750850951051855860810081508 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,071 a 5,080 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #5071
    Quote Originariamente inviato da RISS23 Visualizza il messaggio
    @bovirus Questo è il link postato da @GIOBOT a pagina 491 https://mega.nz/#!WspmjTiS!vskoSDVPe...N9C1ySnyGeIrmM Quindi, il merito è tutto suo!
    @GIOBOT scusa, ho visto dopo!
    Si mette nella SD esterna e si installa come un qualsiasi zip giusto?
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da GIOBOT Visualizza il messaggio
    Chiedo venia... Le procedure che vedo in giro nei forum per installare la lingua italiana in FlyMe, sono valide anche per questa rom sul nostro S3A? Grazie
    Ulefone Be Touch 3
    Jiayu S3A - MM 6.0.1 AICP 11
    Meizu Pro 5
    Oneplus 5
  4. #5073
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    @francescospina21 Esatto, si installa da recovery. Nello script dello zip però è presente la cancellazione della nvram che io personalmente non condivido. Potresti quindi eliminare quella parte dello script oppure riversare la cartella presente nello zip su un altro zip di quelli per l'installazione del modem (ne abbiamo linkati molti). Io ho utilizzato uno script che cancella i files della cartella mddb (che non essendo uguali non si sovrascrivono, ma si aggiungono) ed ho sovrascritto cartelle e files contenuti nella cartella firmware (dove ci sono i files del modem ed altro). Sulla cancellazione della nvram ho letto pareri discordanti. Io non la ritengo necessaria e quindi non la eseguo mai. Spero di essere stato chiaro e utile!
    EDIT:- te lo carico su mega con lo script modificato (non tenere conto delle scritte a display durante l'installazione perché da cell non le ho potute cambiare).
    Ultima modifica di RISS23; 12-09-15 alle 12:11
  5. Il seguente Utente ha ringraziato RISS23 per il post:
    yatta (12-09-15)
  6. #5074
  7. Il seguente Utente ha ringraziato RISS23 per il post:
    francescospina21 (12-09-15)
  8. #5075
    Aug 2015
    @RISS23
    I got extreme ROM. 3g make mistakes. breaking the connection. Do you have a modem properly ? which baseband I install?
  9. #5076
    Aug 2015
    beautiful baseband version? I tried several ROMs . the same results .
  10. #5077
    Aug 2015
    mobile data break ? turkey country ? Is there a solution? I'll try to have the baseband version? JIA is nice to work in my country.
  11. #5078
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    Did you try latest Russian modem?
    https://mega.nz/#!N9oD2Baa!vskoSDVPe...N9C1ySnyGeIrmM
    Xiaomi Mi 9 SE 128GB (ROM 10.2.5 global EEA)
  12. #5079
    Piacenza
    Jiayu S3a/Lenovo P780/Jiayu G3
    Ringraziato 207 volte in 171 Posts
    È la prima volta che sento parlare di script di installazione modem che cancellano la nvram (cazzarola!)
    Naturalmente d'ora in poi ci guarderò sempre.
    Al primo avvio viene ricreata, ma quali potrebbero essere le conseguenze?
    Inviato dal mio Jiayu S3a con rom LP Extreme usando Androidiani App
    Jiayu S3 advance
    Rom: Ultima MM Jiayu.de
  13. #5080
    Aug 2015
    @metrino
    be useful? Is our problem is solved ? I have tried many versions . unsuccessful. to try it. Thank you.
