Pagina 904 di 1789 primaprima ... 40480485489490290390490590691495410041404 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,031 a 9,040 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #9031
    Senior Droid L'avatar di cicio71
    Sud
    JiayuS3A/Note2/AscendP6/Letv1s
    Ringraziato 109 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da wilmo17 Visualizza il messaggio
    ciao , infatti la prima volta avevo installato senza cancellare i dati quindi mancava il il modulo xposed ho provato a rimettere la versione 78 come avevo sulla rc2 ma non lo installava , allora sono passato alla versione 79 che installava ma andava in crash all'avvio , allora sono passato ad installazione a pulito con flashtools dopo il primo riavvio senza mettere nessuna app ho installato da recovery xposed 79 , al riavvio blocco totale delle app non riuscivo neanche a spengerlo a questo punto ho fatto un ripristino della rc2 in attesa di vedere come fare.
    ti ripeto a me funziona perfettamente. dopo l'installazione della ROM fai il flash dello zip. poi prima di riavviare fai i 2 wipe. poi una volta riavviato installi l'apk e finito.
    Samsung Note 4
    Senior Droid L'avatar di magicreal
    Nov 2014
    Ringraziato 46 volte in 35 Posts
    io per installare xposed faccio cosi:
    A rom appena installata
    1- Installo l'apk di xposed XposedInstaller_3.0_alpha4.apk
    2- Riavvio in recovery
    3- Installo lo zip di xposed xposed-v79-sdk22-arm64
    Dopo tutto ciò si riavvia automaticamente 3/4 volte per ottimizzare le varie app ed hai finito
  4. #9033
    Nov 2014
    ragazzi ho visto su xda che superdragonpt ha scritto
    BTW: There's a new rc4 download link
    This fixs the "recovery issue", its still the very same rom
    Otherwise, if you flashed " old" rc4 from first link, just delete that file on system, and procede to flash twrp afterwards
  5. #9034
    Nov 2014
  6. #9035
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    Risoluzione del problema della disconnessione a tempo del HotSpot WiFi
    Dopo l'installazione della ROM RC4 DE mi sono ritrovato con il problema della disconnessione nel titolo (mai avuta in precedenza). Dopo aver indagato un pò ho scoperto che, andando in Menù, Altro, Reti Cellulari, Nomi Punti di Accesso, cliccando sul nome del proprio operatore, sotto la voce Tipo APN, mancava "dun" nell'elenco assieme a "default" e "supl".
    E' stato sufficiente aggiungerla, salvare e riavviare il Guerrino per risolvere tutto alla grande.
    Spero possa essere utile a tutti quelli che hanno/avevano questo problema.
    Definizione di "disconnessione a tempo del HotSpot WiFi": l'apparecchio si connette tramite WiFi al nostro Guerrino e dopo 3-5 minuti (nonostante rimanga connesso) la navigazione viene interdetta. Unica soluzione è il riavvio del Guerrino.
    Ultima modifica di Bertus; 26-01-16 alle 14:41
    Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
    ....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
  7. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Bertus per il post:
    gerryg (26-01-16),l0lli5 (26-01-16),Superkey (26-01-16),yatta (26-01-16)
  8. #9036
    Senior Droid L'avatar di instancabile
    Ringraziato 339 volte in 205 Posts
    Da mettere subito in prima pagina... Ottimo!
    Grazie @Bertus
  9. #9037
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    ottimo bertus anche se per molti era palese il fatto di aggiungere il dun dalla impostazioni vpn anche per il problema vodafone pare che aggiungendo il dun eviti gli accrediti... comnq e ottimo ricordarlo per chi non lo sapeva gia'..
    n.b aggiornamento batteria ,,10 min fa mi dava l'allarme batteria al 15 % ora prima passato al 14 % ed ora al 13 quindi per ora ottima performance della gestione batteria..sono sempre in hotspot wifi da pc, collegato...dalle 15:00 che ho spento l'hotspot wifi sono ancora al 4% e il telefono non si e' spento riconfermo la buona gestione batteria ottimo
    Ultima modifica di antonioa62; 26-01-16 alle 19:21
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  10. #9038
    May 2010
    ciao a tutti, vi chiedo se sapete se esiste una soluzione a questi due problemi, visto che speravo che nella rc4 fossero risolti, ma a quanto pare no..
    1) bluetooth "fantasma", nel senso che a volte capita che sembri connesso ai dispositivi, ma poi in realtà non lo è.. anche spegnendolo e riaccendolo le cose non cambiano... si sistema solo riavviando il telefono
    2) meno problematico, ma cmq fastidioso, il volume della sveglia si resetta ogni volta che si riavvia il telefono, e se non ci si ricorda di reimpostarlo, la mattina la sveglia è un po' burrascosa.. :-)
    Grazie,
  11. #9039
    Trieste
    Con la RC4 stock dopo la seconda ricarica notturna completa (il consumo di batteria dei giorni scorsi era stato elevato) oggi la batteria si è stabilizzata completamente con un consumo "normale" a livello della già ottima RC2; inoltre il grafico della batteria sembra funzionare perfettamente
    Quindi ribadisco che dopo un'installazione Flash completa bisogna attendere 1-2 giorni per la stabilizzazione della ROM e posso confermare le ottime performance di questa ROM.
  12. #9040
    Trieste
    @fefe78 - Ti rispondo per il punto 2 (il bluetooth non l'ho ancora testato): il volume della mia sveglia è perfettamente funzionante (già testato per due mattine e con diversi riavvii); l'ho impostato subito dopo il flash e mai più toccato
