Pagina 926 di 1789 primaprima ... 42682687691692492592692792893697610261426 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,251 a 9,260 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #9251
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da ascibon Visualizza il messaggio
    Se le è mangiate il sistema operativo per installarsi, mi sembra che con kk siano poco di più....ma tranquillo è così per tutti gli smartphone, i gb dichiarati non sono mai quelli disponibili (dichiarazione ram esclusa)
    Ho capito. Pensavo che il sistema operativo non superasse 1GB e che avessi commesso qualche errore nella formattazione. Non pensavo fosse così grande.
    Grazie!
    CAGLIARI
    Jiayu S3A-Umidigi F1
    Ringraziato 32 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da STEFANOXE Visualizza il messaggio
    Oi ragazzi ho visto che quando si riceve una chiamata compare solo una piccola dock in alto che ti da nome che ti chiama e il tasto rispondi o rifiuta ,si può cambiare in modo da avere a schermo pieno il numero che ti chiama ecc???
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    la ho notata anche io con KK la dava a schermo intero
  4. #9253
    CAGLIARI
    ho fatto una prova con antutu questo il risultato 49804 https://mega.nz/#!g15j3ZTY!3xQ6nMIPe...T-Op2IwBdzSMVY
    Ultima modifica di giopoli; 31-01-16 alle 23:41
  5. #9254
    Recovery LP modificata da genesisalgor (tema scuro) e con USB OTG su indicazioni di AlexZap.
    Recovery LP TWRP 2.8.7.0 con tema scuro e con USB OTG
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    REDHOOK7 (01-02-16)
  7. #9255
    Senior Droid L'avatar di l0lli5
    Feb 2015
    Vicetia
    Ringraziato 72 volte in 61 Posts
    Dopo alcuni giorni di utilizzo della RC4.de, una delle prime impressioni è che la connessione, sia wi-fi che dati, subisca meno freeze, nonostante il modem sia lo stesso di kk. Ho riscontrato un battery-drop 5%-0%. Non sono riuscito ad utilizzare un'app dal market che prima era funzionante su kk... ho provato a riscaricarla più volte, ma quando la mando in esecuzione mi esce " L' app si è bloccata in modo anomalo", lo stesso non succede per altre app scaricate sempre da appstore (quest' ultimo è quello giá presente nella Rom).
  8. #9256
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da l0lli5 Visualizza il messaggio
    se il modem non l'hai cambiato tu non e' kk, e un modem di settembre che andava bene gia' da tempo ma e' della rom base lp ,per l'app che non ti funziona se e' solo quella vorrà dire che non e' compatibile,anche se strano perche in genere quando scarichi qualcosa dallo store dovrebbe essere compatibile con il tuo sistema altrimenti non te la trova proprio... a limite trova qualche app simile ...
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  9. #9257
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da giopoli Visualizza il messaggio
    giopoli
    questi test non e' che sono affidabili poi ci sono pareccchie varianti da verificare, del tipo se hai connessione buona, se non hai app in esecuzione, se hai fatto qualche clean prima,ect ect il punteggio che hai fatto tu non e' male , io per esempio avendo fatto il clean e senza app in esecuzione ho ottenuto 51900 e rotti... poi l'ho rifatto dopo qualche giorno per curiosita' e mi dava di meno quindi non ti applicare troppo su questi test ....
  10. #9258
    May 2010
    ne avevo visto scrivere da qualcuno nei post precedenti.. c'è qualche fix per il problema del gps che saltella in continuazione? Ho provato con maps una navigazione, era un'agonia.. il segnale gps prendeva punti un po' qua e un po' la facendo impazzire di fatto maps.. che continuava a ricalcolare il percorso.. la ROM che uso è l'ultima RC4 di antonio62
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da fefe78 Visualizza il messaggio
    non mi risulta questo problema, anche se ancora non ho provato il navigatore ho fatto solo un test aggancio satelliti,,se non sbaglio tempo fa qualcuno consigliava una calibrazione della bussola dall'engineering mode ,prova a farla, e vedi come vai.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato antonioa62 per il post:
    superedit (02-02-16)
  13. #9260
    Jan 2016
    Ringraziato 39 volte in 27 Posts
    Ciao a tutti qualcuno conosce grossoshop ?
