Pagina 939 di 1789 primaprima ... 43983988992993793893994094194998910391439 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,381 a 9,390 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #9381
    Senior Droid L'avatar di cicio71
    Sud
    JiayuS3A/Note2/AscendP6/Letv1s
    Ringraziato 109 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da RISS23 Visualizza il messaggio
    @sbrock @cicio71 risolto il problema delle memorie invertite
    https://mega.nz/#!hxdXAD5L!B-9YrQYKu...y10r8XGFFgqAZc
    @cicio71 Non ti fissare troppo con i risultati antutu. Tieni presente ad esempio che mentre la RC4 ha lo swappiness impostato a 70, l'ultima new ui ce l'ha a 100 e quindi su certe operazioni è più veloce
    ora é perfettissima😇
    Samsung Note 4
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da cicio71 Visualizza il messaggio
    ora é perfettissima��
    quoto, quest'accoppiata new ui con il kernel modficato da riss e la baseband new ui (io uso la penultima ma sara' lo stesso con il nuovo credo)sono di una fluidita' in wifi ,hotspot wifi ,linee ect ect ,che ' incredibile ...il wifi scatta in automatico ,trova reti wifi immediatamente .ottimo...
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato antonioa62 per il post:
    gianlq (06-02-16),pluffo (06-02-16)
  5. #9383
    Oct 2015
    Ringraziato 45 volte in 34 Posts
    @antonioa62 quindi aspetto tue nuove.....ROM che stai testando new UI più tue modifiche... .io le provo più che volentieri....ciao
  6. #9384
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da gianlq Visualizza il messaggio
    ho già pronto la rom con dentro tutto quello che serve per far viaggiare il nostro guerrino a mille stasera la posto..
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato antonioa62 per il post:
    gianlq (06-02-16),magicreal (06-02-16)
  8. #9385
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    Sei il solito grande
  9. #9386
    Dec 2014
    GuerrinoS3S + TeclastP98-4G
    Ringraziato 305 volte in 162 Posts
    Ordunque ho studiato un po'
    Ed ho subito una domanda che riguarda il ritorno a KK "seddercaso"
    Parliamo della guida di @Bertus
    Nella guida c'è scritto al punto 1 di farsi un backup della KK sia da recovery che da titanium backup...
    Ma se ho capito bene ne va fatto uno anche via flashtool, perche' servira' la .img per tornare indietro o mi sbaglio?
    In questo caso posso flashare il telefono KK con il flashtool 5? O devo installare la versione 4?
    Eppoi, se la LP non mi piace o se ho sfortuna e non mi funziona bene e volessi tornare a kk... Non mi servono a nulla i backup che ho fatto con la recovery del KK e titanium? Devo usare per forza quello che ho fatto con flashtool?
    In ogni caso per tornare indietro mi serve sempre e comunque un PC oppure si potrebbe fare anche da telefono?
    Per me e' importante saperlo per capire cosa mi serve e dove e quando lo posso fare
    @Superkey
    Non solo diventerò brava... Ma farò una ROM tutta mia per android6....
    La pleppy-ROM!
    Oppure uniamo le forze con @freedgt e facciamo la FREEPPY-ROM!
    Oppure ancora con il contributo e i test di tutti quanti potremo fare la @Ndroidiani.it-ROM ... Sarebbe bellissima!
    @michiamanoLULUaccent
    Verde pisello hellokitty? Uhm... Tanta roba!
    ;P
    Cmq le terme... Cavoli... Bagno turco uber alles! La pelle del viso sembra velluto!
    s.
    -- Inviato con il mio Guerrino S3S Advanced o Teclast P98 4G
  10. #9387
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    @pleppy
    basta un backup fatto con recovery per kk
    puoi anche copiare internal storage, il pc serve a installare la recovery anche se per KK se hai app jiayu.es potresti installarla da li, certamente per fare upgrade serve pc e il tool per il flash(flashtool 5.x.x.x) in modalita upgrade per tornare indietro idem ma di base la rom KK vedi che versione hai e possibile che sia disponibile on line da scaricare in prima pagina trovi tanta roba per MIUI qui https://www.androidiani.com/forum/ji...ge-update.html
    essendo una Vips' ROM e per non fare casini qui abbiamo un thread apposito ocio che prima di fare ogni cosa chiedi sempre se hai dubbi qui trovi il top degli smanettoni su guerrino
    Ultima modifica di freedgt; 06-02-16 alle 19:17
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  11. Il seguente Utente ha ringraziato freedgt per il post:
    pleppy (06-02-16)
  12. #9388
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    @pleppy , la versione flash tool, 4/5 non è determinante, mentre la recovery per un restore si.
    Quindi fai un backup di kk o lollipop via recovery (nel caso tu abbia personali modifiche fatte sulla rom) ... dopodiché "consiglio spassionato" copia il backup su una SD esterna che userai solo per questi scopi.
    Nel caso di downgrade/update di uno o dell'altro OS usi flash tool per tornare ad una stock base, quindi metti la recovery appropriata e da quella esegui il restore con il tuo backup salvato su SD.
    P.S potrebbe sembrare macchinoso, ci sono vie più brevi, ma così hai sempre un lavoro ordinato ed eviti di portarti appresso eventuali errori. :=))
    Never give up!
    Inviato dal mio X2_Soul_Xtreme usando Androidiani App
    Ultima modifica di REDHOOK7; 06-02-16 alle 19:28
    ... basta un Thanks!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    pleppy (06-02-16)
  14. #9389
    Feb 2014
    @antonioa62 , insieme al post della rom, potresti mettere i risultati dei tuoi test?! mi riferisco alle funzioni in linea generale...
    Thanks, great work! )
  15. #9390
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da REDHOOK7 Visualizza il messaggio
    sta' caricando siamo al 72% % wait a little bit ( MEGA DA' I NUMERI ERO AL 72% ADESSO E' RITORNATO A 0 % INCREDIBILE.)
    Ultima modifica di antonioa62; 06-02-16 alle 20:58
