Pagina 947 di 1789 primaprima ... 44784789793794594694794894995799710471447 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,461 a 9,470 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #9461
    Dec 2014
    GuerrinoS3S + TeclastP98-4G
    Ringraziato 305 volte in 162 Posts
    Salve...
    Ehm....
    Abbiate pazienza...
    Per installare la twrp su KK:
    Ho tutto pronto: SPFT su linux, adb, la recovery.img
    Leggo dalla documentazione che serve lo scatter file... Ma mkdroid non funziona su questo processore...
    La documentazione dice che si prende dalla rom, il file scatter.txt....
    Ma io la rom non ce l'ho... Il mio telefono e' INTONSO... Gli ho fatto solo gli aggiornamenti firmware (credo uno solo: ho s3s advanced)
    E io non ho trovato informazioni su come crearsi sto scatter file da soli senza mkdroid e senza ROM...
    Potete indirizzarmi voi da qualche parte?
    -- Inviato con il mio Guerrino S3S Advanced o Teclast P98 4G
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    Scusa ma non puoi seguire le istruzioni di Bovirus in prima pagina invece di utilizzare FlashTools?
    ""Installazione con app JiayuS
    Copiare il file compresso della recovery nella cartella JIAYUES/RECOVERY del telefono.
    Avviare l'app Jiayu e selezionare l'installazione della recovery""
    ... ovvero... devi prima installare l'applicazione JiayuS dallo Store di Google e poi segui le istruzioni sopra...
    NB: la Recovery KK la scarichi direttamente dalla app!!!
    Ultima modifica di Bertus; 07-02-16 alle 21:21
    Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
    ....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Bertus per il post:
    pleppy (07-02-16)
  5. #9463
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da Bertus Visualizza il messaggio
    Eh... Poi piano piano ci arrivo pure io
    Fatto tutto!!!
    Grazie, ora ho il backup
    foto backup finito! - imgur
    Ora viene il bello!
    s.
  6. #9464
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da pleppy Visualizza il messaggio
    Salve...
    Ehm....
    Abbiate pazienza...
    Nel caso avessi problemi con la guida in prima pagina... scarica "flashify" dal play store sullo smartphone, poi prendi il file recovery img e copialo nella memoria telefono, apri flashify concedi i permessi e vai a cercare il file recovery, dai installa, scegli il riavvio normale, non quello che ti chiede di aggiornare superSU con recovery TWRP.
    Fatto!
    Inviato dal mio X2_Soul_Xtreme usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    pleppy (07-02-16)
  8. #9465
    Senior Droid L'avatar di michiamanoLULUaccent
    Nov 2013
    Ringraziato 85 volte in 69 Posts
    @REDHOOK7 e @freedgt
    Ho capito..ho capito tutto!
    E' che avendo lavorato in gioventu' per oltre 15 anni
    Quindi adesso so tutto,
    ...so tutto con un giorno di anticipo...
    e' facile
    s.
    A quando la tua rom?
    Oneplus 5 e 7T soddisfatta
  9. #9466
    Feb 2014
    @all, questo è il risultato del mio test, in relazione alla rom con modifiche "RISS / antonioa62"
    Modello testato: Jiayu S3 advanced
    Stabilità / fluidità, direi buone, nulla di troppo diverso dalle ultime provate, tolta la soggettiva impressione della UI ecc...
    Display sensori di luminosità, si è visto di meglio, "ma siamo all'inizio" comunque accettabili.
    Audio, inutile commentare, l'hardware rende per ciò che vale, se non si esagera con il volume può andare, mentre se si spinge di più, il suono esterno è gracchiante, migliora invece con le cuffie a patto di disporre di cuffie mediamente valide.
    Fotocamere, accettabile la principale ma non quella frontale (nulla di diverso dalle precedenti) scadenti i video, se paragonati alla versione KK.
    Notifiche, non sempre precise, ma anche qui potrebbe essere una banale condizione momentanea.
    Batteria, incostante il suo rendimento, percentuali sballate si è spento andando a 0 in pochi secondi dal 20% tolto e rimesso la batteria, si è riacceso segnando il 22% ed ha tenuto fino a 8% circa.
    Navigazione GPS, ok nessun problema sempre puntuale e preciso.
    Wi-Fi, migliorato rispetto ad alcune versioni, ma in linea con altre, comunque davvero buono il suo comportamento.
    Gestione reti, e qui ho qualcosa da dire: comincio dalla H3G con cui permangono i problemi degli addebiti in roaming dati, più qualche ritardo "non grave" di passaggio da 4G a 3G un po' incerto, mentre da 3G a 4G é più veloce.
    Con gli altri gestori va meglio, ma evidenzio il fatto che è praticamente perfetto con il solo 3G.
    In confronto il modem usato sulla mix e V2 precedenti ha solo il problema del primo aggancio lungo alla accensione del dispositivo, ma si comporta meglio negli spostamenti.
    La mia "personale" impressione è: nonostante una maggiore fluidità nell'esperienza d'uso, non trovo quei miglioramenti sperati rispetto alle precedenti versioni "più o meno stabili" tuttavia ritengo che sia da riconsiderare il kernel TF 1.3 poiché meglio sistemato e meno approssimativo, non fraintendete quanto scrivo, ma manca un po' d'ordine in questa soluzione, cioè al pregio della maggiore reattività si deve omettere la incerta resa di alcune funzioni.
    Insomma ancora una volta si dovrebbe usare l'aggettivo "meglio di niente" e non mi pare accettabile sopratutto non avere un modem con funzioni normali.
    P.S un riconoscimento speciale a tutti i nostri bravissimi partecipanti al miglioramento di questo "dispositivo guerriero" che stanno offrendo un contributo speciale laddove lo stesso produttore non ha dimostrato interesse!
    Ultima modifica di REDHOOK7; 08-02-16 alle 01:08
  10. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    pluffo (08-02-16)
  11. #9467
    Nov 2013
    Ringraziato 191 volte in 163 Posts
    Da questa mattina ho installato la Beta Xtreme 2.0! La rom gira abbastanza bene! Gli spagnoli hanno messo la recovery 2.8.7.7 con supporto OTG;
    - il modem è datato 31.01.2016, ho fatto delle telefonate, non molto lunghe, nessun call drop, wi-fi e hot-spot tethering, tutto ok;
    - sostituito subito il kernel, con quello dei tedeschi (3.10.90), perchè con quello stock, la retroilluminazione dei soft key, era molto blanda;
    - bluetooth, ok;
    - provato il gps, in auto, aggangio dei satelliti pressoché immediato;
    - modificata la bootanimation, non particolarmente carina, per la verità;
    - migliorato il launcher stock, adesso si avvicina parecchio a Nova, per personalizzazioni;
    - aggiunte le "gesture sensing", stile rom dei tedeschi;
    - aggiunto nelle impostazioni il "Kernel Auditor".
    Abbastanza soddisfatto, il test continua!
    Sembra che stiano già lavorando alla versione 2.1!
  12. #9468
    CAGLIARI
    Jiayu S3A-Umidigi F1
    Ringraziato 32 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da SunnyExplorer Visualizza il messaggio
    - bluetooth, ok;
    scusate la domanda ma per passare dalla RC2 dei Tedeschi alla Xtreme da Recovery si può fare tranquillamente o bisogna seguire qualche procedura ?
  13. #9469
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da giopoli Visualizza il messaggio
    la xtreme che parla e' da spflashtool se parli della tf 1.3 da recovery puoi passare ma devi fare tutti wipe da recovery...
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  14. #9470
    Nov 2013
    Personalmente, poi magari qui qualcuno mi potrà smentire, ogni volta che cambio rom, vado sempre di "firmaware-upgrade", con flash tools!!!
