Pagina 120 di 126 primaprima ... 2070110118119120121122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,191 a 1,200 su 1257
[INFO] [PARERI] Jiayu G2S
  1. #1191
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    Quote Originariamente inviato da MassiDiFI Visualizza il messaggio
    Se devo essere sincero non ho neanche controllato... ma perche di fabbrica esce gia rootato?
    Per il fix dei satelliti non mi interessano... tanto non funzionano cmq... con il mio G3 ho risolto definitivamente il problema utilizzando una vecchia antenna GPS esterna!
    Cmq sia ho provato 4 cuffie e per ora siamo al 50% di funzionanti... in pratica è un problema di "diametri" oppure della forma della punta del Jack!
    In pratica ci sono cuffie che fanno "clack" quando entrano... altre no e rimangono leggermente "ballerine"...
    Mi dispiancerebbe mandarlo indietro per questo difetto... ma è abbastanza fastidioso!
    bà ... io ho provato 2 cuffie della koss ed entrambe vanno alla grande, non ho di questi problemi.
    dovrebbe essere già rootato , prova con root checker dal play store.
    qualcuno ha installato la miui per caso?
    se si come? da recovery a me esce sempre un errore ...
  4. #1193
    Baby Droid L'avatar di windragon
    Ring 0
    HTC P3600 / Jiayu G2s
    Avevo visto la rom su baidu ma non ho fatto in tempo a scaricarla. Volevo girarla sul sito di miui italia per sapere se era fattibile l'integrazione con l'italiano. Di recente mio fratello ha acquistato uno xiaomi m2s (lo sto usando io temporaneamente ed e' fantastico) la miui e' accattivante ma mi da anche l'impressione di limitare molto la liberta' di configurazione dell'utente.
    Magari mi sbaglio, se volete darmi qualche impressione sui pro ed i contro della miui, siete i benvenuti. Lelepanz se hai un posto dove poterla scaricare lascia il link, anche se non ho ancora il g2s (non so se hai letto delle mie disavventure con mixie, nel caso sono un paio di pagine prima) mi interesserebbe proprio comprendere come metterla su.
    Windragon
  5. #1194
    Quote Originariamente inviato da windragon Visualizza il messaggio
    Errore trovato, in pratica dovevo aggiornare la recovery.
    Cmq appena posso carico su mediafire il tutto .. così evitate anche di registravi su needrom o baidu.
    PASSAGGIO 1 -
    Scaricate ed installate tramite mtk toolkit la nuova recovery.
    PASSAGGIO 2 -
    Riavviate in recovery e fate un backup di tutto.
    Aggiornate " install zip from sd "
    Puntate il file zip della miui
    Cancellate tutto tramite wipe
    Provate la miui.
    2 comodità :
    1- c'è un baco nella miui che non permette di riconoscere il pin della sim. -> quindi disattivate tutto prima.
    2 - se volete fate con titainum un backup di tutte le vostre app e dei dati.
    3 - installate poi dal play store more locale 2 -> https://play.google.com/store/apps/d...relocale&hl=it, alcune voci ( non tutte) verranno tradotte in italiano ...
    versione miui 3.7.5 -
    https://drive.google.com/folderview?...VE&usp=sharing
    Ultima modifica di lelepanz; 12-07-13 alle 16:58
  6. #1195
    si è letteralmente fuso il mio pc.
    Qualcuno può linkarmi la rom originale del g2s
    grazie 1000
  7. #1196
  8. #1197
    grazie.
    Il mio g2s è morto. Qualcuno sa come recuperarlo?
    Metto la rom nella sd, accendo in recovey, faccio tutti i wipe e quando chiedo di installare, risponde FAILED".
    Ovviamente non si accende più, o meglio, si accende ma rimane l'icona verde di Jiayu al centro dello schermo.
    che sia TWRP che ho messo in sostituzione di CWM? se fosse così come faccio a toglierlo? Se accendo in recovery si apre sempre TWRP.
    Grazie per l'aiuto ... se potete
  9. #1198
    Alt.
    Molto semplice.
    DEvi riaggiornare il tutto non da recovery ma usando la procedura descritta nel primo e secopndo post qui :
    Jiayu G2S - "unofficial forum" - xda-developers
    Naturalmente perderai la recovery normale ma avari la recovery standard.-
    La rom sarà già con root, quindi poi non devi fare nulla.
    Ultima modifica di lelepanz; 13-07-13 alle 10:47
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lelepanz per il post:
    altgrafico (13-07-13),windragon (17-07-13)
  11. #1199
    Quote Originariamente inviato da lelepanz Visualizza il messaggio
    Alt.
    Molto semplice.
    Grazie lele, ti devo una birra
  12. #1200
    SEi riuscito a sistemare il tutto?
    Intanto segnalo anche questa nuova rom ottimizzata :
    ROM JIAYU G2S v.3.0 | [Custom] add the 07/13/2013 on Needrom
    ROM Jiayu G2S Android 4.1.2 por DAVID G v.3.0 - HTCMania
