Pagina 119 di 126 primaprima ... 1969109117118119120121 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,181 a 1,190 su 1257
[INFO] [PARERI] Jiayu G2S
  1. #1181
    il gps???? trova un satellite(su tre che servirebbero per l'orientamento) e nn c'è modo per usarlo, mia nipote con il samsung s3 è come il tomtom,trova subito tutto, poi ha il problema ce mi salta quando scrivo un messaggio , fortuna me lo salva in bozza, a volte lo sbatterei in terra specie qnd messaggio su whatsapp
    Senior Droid L'avatar di Borto88
    Ringraziato 150 volte in 134 Posts
    Il problema del GPS non é risolvibile... Per trovare la posizione magari anche la trova, ma per la navigazione se non ho capito male non é molto gestibile... È comunque un problema noto del telefono fin dai suoi albori :-/
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  4. #1183
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Ciao Ragazzi
    Ho regalato per il compleanno il G2S alla mia ragazza... piena soddisfazione da parte sua!
    Questa mattina però ha riscontrato un piccolo problema... ascoltando la musica in cuffia si è accorta che le casse integrate nel telefono non vengono disattivate...
    Lei utilizza delle Panasonic RP-HTX7E e ovviamente la ROM in uso è quella originale...
    è un difetto noto del G2S? cambiando la ROM il problema scompare? oppure piu semplicemente è un opzione da abilitare da menu?
    Grazie mille a tutti!
  5. #1184
    Buongiorno,
    io segnalai tempo fa che il telefono non "sentiva" che avevo tolte le cuffie e quindi l'audio rimaneva dirottato sul jack invece che nuovamente sulle casse. Il problema è diverso ma non "distante" dal tuo. Non ho risolto (sempre ROM originale) e non ci sono state altre segnalazioni come la mia.
  6. #1185
    Quindi mi confermi che è un "automatismo" del telefono e non ci sono cose da impostare?
  7. #1186
    Quote Originariamente inviato da MassiDiFI Visualizza il messaggio
    Io non ho trovato nel menù delle impostazioni relative alle cuffie e per quelle poche volte che le ho usate, ho risolto spegnendo ed riaccendendo l'apparato.
  8. #1187
    Baby Droid L'avatar di windragon
    Ring 0
    HTC P3600 / Jiayu G2s
    Posso sbagliare (al momento non ho il g2s) ma mi pare di ricordare un opzione a riguardo sul mobile uncle, se hai il g2s rootato prova ad installarlo (è gratuito) e darci un occhiata.
    Spero possa tornarti utile.
    Windragon
  9. #1188
    Sembra essere un problema hardware... Premetto che non ho il telefono sotto mano... ma stando ai racconti della mia ragazza sembra che con un altro paio di cuffie il problema non si presenta...
    Con le panasonic nota che il jack sia leggermente piu piccolo del jack (Femmina del telefono) mentre con un altro paio di cuffie in cui il jack entra con più "difficolta" il problema non si verifica...
    Insomma sembra essere un problema di "contatto" e non di software... forse con mobile uncle si riesce a disattivare la riproduzione contemporanea... purtroppo non è rootato... e non avevo intenzione di farlo visto che monta gia la 4.1.2...
    Dite che conviene? Sinceramente non ho trovato motivi validi per rootarlo...
  10. #1189
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    Il root potrebbe servirti per incrementare e velocizzare il tempo di fix dei satelliti. Giusto per quello.
    Oppure per installare qualche "cagatina" fiziosa.
    Strano che non è rootato cmq la rom ...
    Ultima modifica di lelepanz; 05-07-13 alle 14:41
  11. #1190
    Se devo essere sincero non ho neanche controllato... ma perche di fabbrica esce gia rootato?
    Per il fix dei satelliti non mi interessano... tanto non funzionano cmq... con il mio G3 ho risolto definitivamente il problema utilizzando una vecchia antenna GPS esterna!
    Cmq sia ho provato 4 cuffie e per ora siamo al 50% di funzionanti... in pratica è un problema di "diametri" oppure della forma della punta del Jack!
    In pratica ci sono cuffie che fanno "clack" quando entrano... altre no e rimangono leggermente "ballerine"...
    Mi dispiancerebbe mandarlo indietro per questo difetto... ma è abbastanza fastidioso!
    Ultima modifica di MassiDiFI; 05-07-13 alle 19:27
