Pagina 58 di 126 primaprima ... 848565758596068108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 1257
[INFO] [PARERI] Jiayu G2S
  1. #571
    Ringraziato 7 volte in 2 Posts
    R: Jiayu G2S
    1° pag modificata...se qualcuno pensa di dover aggiungere qualcosa lo dica pure
    Inviato dal mio G2S con Tapatalk 2
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato fra23 per il post:
    frenkyi (05-02-13),kato76 (05-02-13)
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    The Jiayu G2S was released in early January 2013. It was a significant upgrade to the G2 with a lot of hardware changes. For the price, it has an impressive list of specifications:
    MTK MT6577T ARMv7 Cortex-A9 Dual-core 1.2GHz processor
    GPU: PowerVR SGX531
    4 inch QHD IPS screen, 960x540 pixel display, OGS Gorilla Glass
    Dual SIM cards supporting GSM 850/900/1800/1900mhz & WCDMA 3G 2100mhz network (only one 3G slot)
    1GB RAM / 4GB ROM
    Supports up to 32gb class 12 microSD card (TF card)
    8MP rear camera, 2MP front camera
    Supports WiFi a/b/g & WiFi hotspot, Bluetooth with EDR & A2DP, GPS & AGPS
    Android 4.1 OS (Jelly Bean), multi-language
    FM Radio
    Gravity Sensor, Proximity Sensor, Light Sensor, Magnetic Sensor, Gyroscopic Sensor
    2200mah battery
    Size: 125 x 61x 9.9mm
    Weight: 145g with battery
    direi di mettere le caratteristiche del telefonico, e magari anche un paio di foto.
    guida per mettere la recovery rom si si vuole metterla :
    ATTENZIONE : a rischio e pericolo dell'utente finale!!!
    Per chi ha il telefono rooted e vuole mettere la CWM recovery può fare così :
    1 - scaricare da qui la recovery :
    https://www.dropbox.com/s/gjf1fw01nj...WM_6.0.1.5.img
    2 - copiarla nella root della micro sd e rinominarla recovery.img
    3 - installare da google play mobiluncle tool
    4 - lanciare ed entrare in update recovery
    5 - vi dovrebbe apparire una schermata con la recovery presente sulla micro sd
    6 - tappare, installare e riavviare in recovery.
    Con i tasti volume navigate nel menu, tasto power selezionate la voce che vi interessa.
    Aggiungo che con questo, il telefono ( per l'uso che ne faccio) è completo!!
    ASpettando qualche rom cucinata ad hoc. ;-)
    RIPETO : non mi assumo nessuna responsabilità.
    aggiungerei anche il link dove scaricare la rom aggiornata per poter risolvere il baco dello schermo per chi ne è afflitto.
    Ultima modifica di lelepanz; 05-02-13 alle 10:00
  5. #573
    Ok. Qual'é? Questo qui sopra? ...mi pare di no. in tal caso me lo postate che lo aggiungo?
    Ultima modifica di fra23; 05-02-13 alle 10:20
  6. #574
    Baby Droid L'avatar di windragon
    Ring 0
    HTC P3600 / Jiayu G2s
    Ciao a tutti
    Vi ringrazio per tutti i test fatti al gps (come ricorderete era uno degli elementi che mi interessava di più).
    Posto poco ma sto leggendo attentamente tutti i vostri commenti.
    Personalmente non ho l'impressione che il g2s sia un pessimo cellulare, anzi dato il costo da tanto. Il problema del GPS è comunque parecchio curioso, in particolare se visto dal punto di vista di un programmatore, nello specifivo mi colpisce molto che i programmi di navigazione ti piazzino nella corsia opposta dell'autostrada... teoricamente dovrebbero identificare la direzione valutando lo spostamento relativo delle ultime posizioni registrate, sembra quasi che i programmi considerino "normale" il cambio repentino di direzione a mezzo freno a mano!!!
    Per la questione della precisione, il vero problema del modulo, mentre stavo cercando info sul g3 (successivamente g2s) avevo letto su un sito (mi è crashato ffox e l'ho perso) che qualcuno stava cercando di aumentare la precisione (era arrivato a 17 o 7 metri non ricordo bene), chiaramente questo implicava un maggior consumo da parte del telefono, problema molto relativo se il telefono è in auto alimentato.
    Ora la mia esperienza con questi apparati è limitata, ma secondo voi esiste la possibilità di accedere alle configurazioni di base del modulo gps per incrementare la velocità di refresh dei dati gps?
    Appena ho 5 minuti provo a cercare di nuovo quel sito, magari con un pò di fortuna... chi sa
    p.s. a breve vedremo il g4 la cpu magari non soffre di questo problema... speriamo
    Saluti
    Windragon
  7. #575
    Quote Originariamente inviato da fra23 Visualizza il messaggio
    http://www.jiayumobileshop.com/blog/...g-problem.html
    Ultima modifica di rosottica; 05-02-13 alle 10:38
  8. #576
    Non vedo l'ora esca un Cell come in G2S con CPU quadcore
  9. #577
    1° post aggiornato... x consigli o quant'altro ditemi pure
  10. #578
    Ringraziato 23 volte in 18 Posts
    Ho notato che tenendo il telefono in orizzontale la posizione delle mani fa diminuire il segnale wifi considerevolmente.
    Nessun problema tenendolo in verticale.
    Da precisare che anche altri telefoni soffrono dello stesso problema, chi piu' chi meno.
  11. #579
    ROMA
    Galaxy S21 ultra
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    ORA ci provo
  12. #580
    Consiglio di aggiungere una raccolta di link
    Pagina ufficiale del prodotto JIAYU G2s
    Forum ufficiale JIAYU G2s Forum
    Forum non ufficiale su xda Jiayu G2S - "unofficial forum"
    Raccolta di ROM ROMs | JIAYU G2s
    p.s. la prima ROM modificata e' disponibile!
    Ultima modifica di peroni; 05-02-13 alle 11:40
