Pagina 237 di 442 primaprima ... 137187227235236237238239247287337 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,361 a 2,370 su 4419
[INFO][PARERI] Jiayu G3S - mtk6589
  1. #2361
    Senior Droid L'avatar di Mau60
    Redmi 7, Mi MIX 2S
    Ringraziato 89 volte in 84 Posts
    Edit: aggiornamento riuscito scaricando l'aggiornamento versione dal secondo link.
    A qualcun'altro fallisce l'aggiornamento di sta-s2z della MIUI dalla 3.12.15 alla 3.12.21? Soliti 2 wipe lancio l'aggiornamento e fallisce, perché? Aggiornamento scaricato direttamente dalla pagina dello sviluppatore su en.miui
    Ultima modifica di Mau60; 21-12-13 alle 22:53
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da gianfix Visualizza il messaggio
    ho trovato una soluzione in inglese in cui spiega molto bene i primi passaggi da fare su come fare il fix del 3g sui nostri jiayu
    2. After download the file, extract it to a certain location (folder) on your local drive
    3. Go to the extracted folder, click on "MauiMETA_exe_3G_v6.1216.0" folder to run setup. This will install Maui META 3G ver 6.1216.0
    4. Run Maui META by right click on its icon and select "Run as administrator"
    5. After Maui META is launched, at port selection drop down box .. select "USB COM"
    6. Click "Options" menu .. select "Connect Smart phone into META mode"
    7. Click button "Reconnect" on the right hand
    8. Turn off your phone, take the battery out for a few seconds (just to completely reset) then put the battery back in
    9. Plug in the USB cable connecting your phone to the computer's USB port. Windows will detect two devices that you will have to manually install the drivers. Both drivers are located in the sub folder of the extracted folder.
    9.1 Android Phone (jiayu g3) --> Android ADB Interface (use driver in folder "Driver - USB VCOM Driver (binary)")
    9.2 CDC Serial (use driver in folder "CDC Serial Driver")
    10. Once the drivers are loaded, Maui META will display "Connected with target"
    11. Choose "Update parameter" at the long drop down box at the top left coner under the main manu. This will pop up a window names "Update parameter"
    12. Click on the button "Change NVRAM DB" then browse to the extracted folder and sub folder names "database". Select the second file with a long name "BPLGUInfoCustomAppSrcP_MT6589_S00_MOLY_WR8_W1248_ MD_WG_MP_V2"
    13. Next, click the button "Load from file" and choose file "ZP810" in the extracted folder.
    14. Last step, click on the button "Download to flash", this will install new parameters that will fix the 3G network connection of the phone.
    After the download is done, you can close Maui META, reboot your device (remove the battery if can not switch off) and test your 3G connection to see improvement, Good Luck ^_^
    Per curiosità: hai risolto seguendo questo metodo?
  4. #2363
    quesito pratico...ho cancellato tutti i dati delle Apk con Titanium...ora non si apre il browser e google play non mi fa nè scaricare, nè aggiornare...cosa può essere successo?
  5. #2364
    Androidiano VIP L'avatar di zedbest
    Bologna
    LG-D802 - Doogee Mix 4/64
    Ringraziato 803 volte in 535 Posts
    Secondo me hai un problema con la connessione dati e Titanium non c'entra niente... Prova in WiFi...
    Inviato dal mio G3S Turbo Intercooler usando Androidiani App
  6. #2365
    Quote Originariamente inviato da Mau60 Visualizza il messaggio
    A me ha sempre dato problemi aggiornando la ROM MIUI.. Io scarico tutta la ROM come al solito..
  7. #2366
    buonasera, volevo chiedere se è normale che siano attivi il core 0 ed il core 1 e "stopped" ilcore 2-3, ho verificato sia con android tuner che con cpu-z, vi chiedo se c'è un modo per riattivarli, non uso apk per il risparmio energetico e la rom installata è la kitromV1, che trovo ottima per il resto.
    buonasera ed auguri di buon natale.
  8. #2367
    Volevo chiedere come impostare il tasto home...che non mi funziona più e come ripristinare la schermata con i vari controlli : wifi, bluetooth, luminosità, gps, audio, connessione, ecc che prima appariva a scorrimento
    Androidiano L'avatar di RoscoPk
    Pistoia
    Samsung SGS Plus+ Jiayu G3T
    Ringraziato 31 volte in 24 Posts
    buon natale a tutti, mi è arrivato da 2 giorni il g3t sia per me che per un mio collega, ora vorrei porvi una domanda, qualcuno riscontra problemi di ricezione di segnale su questo terminale, me lo domando perche sia io che lui abbiamo problemi nello switch di segnale da 3g a 2g , il segnale sparisce completamente.....
    ora io ho come compagnia la tre e mi swiccia sempre in roming quando si trova con 2 tacche di 3g, ( ho risolto impostando la linea su wdcma) lui che ovviamente puo' switchare da 2g e 3g con wind praticamente ha sempre continui stalli di segnale. qualcuno ha qualche soluzione?
    grazie in anticipo.
    Terminale Google NEXUS 5
    ROM- MIUI v8 -6.9.23 android 6.0
    Terminale Samsung SGS Plus
    Rom - Cm10.1 ION ADC Team Relase 1
    BaseBand - DDKP9
    kernel - KKernel 2.5
    Terminale Jiayu G3T + DEAD SCREEN +
    ROM- MIUI 4.1.4 android 4.2.1
  10. #2369
    Nuovo problema...le due sim non possono ricevere chiamate!!! Posso solo chiamare, ricevere e inviare sms...come risolvere?
    Senior Droid L'avatar di cf67
    LittleHell
    Zopo ZP920 - THL W200S
    Ringraziato 104 volte in 96 Posts
    Buon Natale!
    su needrom hanno appena messo la Xperia 4.2.2 del TeamForce - htcmania
    EDIT: provata, graficamente non mi piace, ma l'ho messa sperando si risolvesse il problemino del touch impazzito.... niente, peggio. Mentre con la jiayu.es il problema ce l'ho solo con la tastiera e prevalentemente con whatsapp, con questa si presenta ovunque e sempre.
    Provo la AOSP.... idem..... ritorno alla spagnola di dicembre
    Ultima modifica di cf67; 25-12-13 alle 13:44
