Pagina 236 di 442 primaprima ... 136186226234235236237238246286336 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,351 a 2,360 su 4419
[INFO][PARERI] Jiayu G3S - mtk6589
  1. #2351
    Senior Droid L'avatar di cf67
    LittleHell
    Zopo ZP920 - THL W200S
    Ringraziato 104 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da Papollo Visualizza il messaggio
    Un'altra rom non mi va di montarla, come posso invece fare il ripristino????
    impostazioni - backup e ripristino - ripristino dati di fabbrica
    attenzione il G3 torna nuovo, con tutto piallato, quindi fatti prima tutti i backup
    Quote Originariamente inviato da cf67 Visualizza il messaggio
    mi ero perso questo messaggio! Anche il mio a volte impazzisce e solo su determinate schermate, con la tastiera e con la barra telefonica........ hai risolto?
    EDIT: sul sito di htcmania alla discussione sulla rom aosp riporta:
    El teclado se vuelve loco y vibra
    Ir a AJUSTES --perfiles de audio--general y desactivar Vibrar al tocar
    l'ho disattivato e sembra non presentare più il problemino..... sembra......
    Grazie, non ci avevo pensato. Ora ci provo
  4. #2353
    Aug 2013
    Rifaccio la domanda e mi scuso per questo, ma con 236 pagine di discussione non sempre è facile trovare ciò che si cerca.
    In particolare il mio g3t soffre del problema di perdita del segnale in 3g: croce rossa sulle tacche del segnale, telefono isolato e continui salti di rete tra 2g (funzionante) e 3g (non funzionante) con il risultato che sono raggiungibile a singhiozzo.
    Ho provato a risolvere con le varie soluzioni presente su questo o altri forum ma senza risolvere in modo definitivo. Per far tornare funzionante la rete 3g devo staccare la batteria, lasciarla qualche secondo fuori dal cellulare e poi riattacarla.
    Per chiarezza: me lo fa con qualsiasi rom (ora ho l'ultima spagnola), il mio operatore è vodafane e non dipende dalla presenza del segnale; alle volte devo scollegare la batteria anche più volte in un giorno, altre volte va bene anche per alcuni giorni (il massimo è stato di 10 giorni senza problemi).
    Qualcuno di voi ha trovato una soluzione differente? magari software?
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexberny Visualizza il messaggio
    ... cut...
    il mio Vowney V5 ha lo stesso problema.
    La mia soluzione e' stata quella di bloccare il cell su 3G con MobileUncle / EngineerMode / NetworkSelecting / WCDMA only.
    ovviamente ha i suoi lati negativi, ma almeno il cell resta in 3G (dove c'e'), mentre prima stava piu' in 2G e quando mi serviva la connessione dati era piu' il tempo perso nei passaggi continui 2G-3G-2G che quello necessario al download.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato becar per il post:
    alexberny (20-12-13)
  7. #2355
    io ho risolto il problema installando la AOSP MINI V2 , la prima volta mi dava lo stesso problema anche questa ma riflashandola 2 volte mi ha risolto il problema, ho anche selezionato solo le bande che funzionano in Italia : EGSM900, DCS1800, WCDMA2000 e WCDMA900
  8. Il seguente Utente ha ringraziato luikiwi per il post:
  9. #2356
    Sep 2013
    Farò così allora. Ma mi ricompaiono tutte le cineserie che ho smantellato????
  10. #2357
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da becar Visualizza il messaggio
    L'ho fatto anch'io, solo che quando si pianta il 3g resto off-line, lasciando entrambe le reti attive mi da la sicurezza che almeno resto raggiungibile, anche se a singhiozzo.
  11. #2358
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da luikiwi Visualizza il messaggio
    Per quanto riguarda le reti, faccio lo stesso anch'io; avevo provato la Mini V1 e mi consumava un sacco di batteria (15-20%/ora !!! ). Con la v2 come vanno le cose?
    Per ora provo a rifleshare la spagnola e faccio un test.
  12. #2359
    anche a me la V1 consumava troppo la batteria, con la V2 va molto meglio
  13. #2360
    LittleHell
    Quote Originariamente inviato da cybertacchi Visualizza il messaggio
    purtroppo continua..... a volte impazzisce
