a me dice 2,5 GB usati 45 MB liberi....come posso verificare cosa c'è nei 2,5 GB ? per quanto riguarda i l fatto di rimettere una ROM a piacere e tutto il resto ...non credo di esserne capace![]()
considera che molti telefoni cinesi hanno solo 1 giga per il sistema e tengono il resto come spazio di archiviazione. Il bello dei Jiayu è che lasciano l'intera memoria interna al sistema e delegano alla sd l'archiviazione. 2,5 giga non sono pochi, lo sai tu quanta roba hai messo sopra. Se in impostazioni-applicazioni hai una fila lunghissima, devi solo togliere quello che non usi e mettere un qualche programmino che ti aiuta a spostare in sd (app2sd). Se invece non vedi una lista esagerata allora hai un problema con la memoria, capita. Ne ho visti svariati.
A quel punto puoi fare un backup delle applicazioni con myapks, o simile, poi la rubrica, eventualmente gli sms con applicazione idonea ed infine fai un ripristino di fabbrica e poi riconfiguri e reinstalli. C'è da perderci tempo. Se dopo poco stai da capo allora devi proprio formattare e quindi devi leggerti le procedure, studiarle un pò e procedere.
Eventualmente se non l'hai mai aggiornato scaricati la rom originale e aggiornalo con l'update ufficiale, con quello non dovresti correre rischi.
Laslo (18-12-13)
Non è che hai salvato le mappe del navigatore sulla memoria interna
Inviato dal mio JY-G3 usando Androidiani App
Nessuno che mi sappia aiutare con il vibra che non vibra?????
mi ero perso questo messaggio! Anche il mio a volte impazzisce e solo su determinate schermate, con la tastiera e con la barra telefonica........ hai risolto?
EDIT: sul sito di htcmania alla discussione sulla rom aosp riporta:
El teclado se vuelve loco y vibra
Ir a AJUSTES --perfiles de audio--general y desactivar Vibrar al tocar
l'ho disattivato e sembra non presentare più il problemino..... sembra......
Ultima modifica di cf67; 19-12-13 alle 15:59
ciao a tutti e volevo l'attenzione anche di zedbest.
volevo comunicare che dopo aver cambiato la rom con la mini v1 scaricata da needrom e dopo aver fatto i 3 wipe
il problema dell'orario e della data persiste.
cioè mi spiego.
quando tolgo la batteria e rimetto la batteria dopo 5 secondi la data e l'orario si resettano cosa che all'inizio che lo acquistai non faceva.
Secondo voi come posso risolvere il problema?
Devo fare qualche altro wipe o no?
Attendo vostri consigli e se erfae ha riscontrato questo problema.
Non so come aiutarti, gianfix... Selezionando "data e ora fornite dalla rete" nel menu impostazioni, dovrebbe aggiornarti comunque l'orario in pochi secondi...
Inviato dal mio G3S Turbo Intercooler usando Androidiani App
