D'accordissimo con mcmurphy, visto che ce n'è una dedicata al nostro telefono.
Comunque consiglio d'installare la TWRP: non ha il problema di essere capovolta ed è touch-screen.
se scarica da jiayu.es dalla sezione G3Q il file scompattato è quello della G4.
penso che come cwm non esista specifico per G3 ma derivato da G4 ( o almeno al momento)
PS : mi state dicendo che il file che si trova qui :
http://www.jiayu.es/software.php?soft&jiayu=G3QC
IL secondo partendo dall'alto .. è apposta per G3?![]()
Ultima modifica di lelepanz; 29-08-13 alle 10:16
Originariamente inviato da zedbest
Scusa la domanda da niubbio: dove si scarica la TWRP? Si installa via Mobileuncle mettendola nella SD? Ti cambia il logo di avvio? (che non vorrei cambiare)
Inviato dal mio JY-G3 usando Androidiani App
Si installa nel medesimo modo della CWM.
Non la trovi su Jiayu.es... personalmente l'ho trovata in un altro forum spagnolo che non so se si può nominare; tuttavia, visto che ho più volte visto menzionato il sito "Needrom", il link a questo forum spagnolo lo puoi trovare tra i commenti di diverse rom per il nostro device postate su Needrom.
Visto che il G3ST se tutto va bene dovrebbe arrivarmi oggi e visto che vorrei installare la TWRP (che ho trovato), questa devo solo rinominarla (recovery.img) ma non cambiare l'estensione del file, giusto? In fondo un .img non e' uno .zip
anche se probabilmente MobileUncle dovrebbe capire che non e' uno zip ma un immagine e agire di conseguenza
Esattamente, mcmurphy. ;-)
mcmurphy (29-08-13)
ciao zedbest.
Stavo provando a fare l'aggiornamento al 3g ma non ci sono riuscito.
In tutto il file che ho scaricato (dove ci sono i driver e la guida in pdf)
collego il cell come punto 2 clicca Reconnect,collega il telefono spento al pc con batteria inserita
ma non succede nulla e non mi fa neanche installare i driver.
Mi dai qualke delucidazione a riguardo?
Possiedo un pc con win7.
Ciao gianfix, io ho eseguito la procedura con XP... temo quindi un problema di compatibilità tra il tool e Win7. Prova ad eseguire il programma in modalità XP e vedi se così riesci ad installare i drivers. Altrimenti cerca una versione più nuova del tool (é di proprietà Mediatek, quindi suppongo lo troverai sul loro sito), che magari é pienamente compatibile con i nuovi sistemi operativi (ma usa comunque il file database e quello .ini presenti nelle cartelle che hai già scaricato).
Inviato dal mio G3ST usando Androidiani App
ok grazie amico mio.
Possiedo un altro computer con xp e provero' con quello.
Per farlo riconoscere dal computer che procedura hai fatto?
hai tolto la batteria e l'hai rimessa con cavo usb attaccato?
