Pagina 139 di 282 primaprima ... 3989129137138139140141149189239 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,381 a 1,390 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #1381
    Io ho provato ad installare la miui v5 3.8.30 .Nel wizard di configurazione bisogna essere veloci perche' si riavvia sempre.Pero' una volta raggiunta la fine del wizard la rom e' stabile.Mi ha fatto fare subito l'aggiornamento alla 3.9.6 (quindi magari scaricate questa direttamente). Mi trovo benissimo una volta configurate tutte le sicurezze (rom veramente completa da questo punto di vista! blocca tutto di default tranne le cose che servono!Se volete sbloccare (root, permessi applicazioni, scarico di app anche da 3g) c'e' una utility di sistema apposita per farlo.Stabile ,veloce bella!Mi piace! Mercoledì Miui Italia (come sempre) dovrebbe rilasciare il language pack italiano (ma io con l'inglese non ho problemi).Non ho riscontrato bug finora nemmeno col gps. 30-40 secondi il primo fix.Wireless funziona, batteria come prima (verifichero' anche l'abbattimento dal 30-40% al 13 che sembra essere comune al modello con batteria da 3000mah).
    Quote Originariamente inviato da allanon74
    Scusa, ma hai il BASIC? Potresti postare il link della Miui?
    Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App
  4. #1383
    No ho il turbo.Ma la rom e' stata pensata prima per il basic.Infatti con la 3.8.16 non andava nulla. "vuvuvupuntomiuipuntocomslashdownloadpuntohtml " selezioni mediatek sui modelli e li vedrai g4 (ha la foto del David in screen) ti porta alla pagina ce ne sono due versioni una con gapp una senza la prima credo non le abbia.Comunque le trovi anche qui!poi mercoledì vai su google e metti miui italia e scarichi il language pack.Ogni venerdì esce una release miui in inglese/cinese ogni mercoledì il team italia rilascia il relativo italian pack.Flashi la rom ma ricorda che il wizard iniziale va in reboot se non sei veloce a cliccare avanti.Vai avanti sempre senza configurare e ti parte la rom.Io prima ho fatto un titanium backup di tutto il telefono, ho flashato la miui fatto il wizard saltando tutto, installato titanium da un backup mobile go (oppure ti scarichi l'apk sulla scheda sd) restore degli account (google,facebook,etc) restore degli accoppiamenti bluetooth e wireless, restore delle app (lo so non sarebbe il caso ma funziona perfettamente) flashato le gapp che avevo in sd .Il telefono va che e' una meraviglia.Ce l'ho da venerdì.Ricorda prima di rootare il telefono e sbloccare Titanium Backup !Trovi l'app permission nella cartella delle utility di sistema miui nell pagina home.Senno' non ti parte!Come sicurezza e' veramente strong! P.s. Il capoccia del team Android di Google e' passato proprio in Xiaomi (i releaser della miui nonche' produttori top di telefonini in Cina) quindi questa rom e' destinata a grandi cose penso!
    Ultima modifica di allanon74; 09-09-13 alle 12:30
  5. #1384
    Baby Droid L'avatar di sunbadmoon
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da allanon74 Visualizza il messaggio
    Io non ho ancora cambiato nulla e come indicato in firma sono JIAYU G4 Turbo 1,5Mhz 3000mAh - G4W 20130712-130745...
    Premesso che, come già scritto da altri, il fatto che la batteria copra senza il ben che minimo problema un giorno pieno di utilizzo spinto, è già gran cosa...
    ma per i curiosi dell'abbattimento dal 30-40% al 13% (come me), ieri ho visto le percentuali scendere in modo corretto anche in questo range, senza abbattimento.
    1-cambiato batteria
    2-caricato al 100 via usb/pc 3-tolta batteria x 10 min 4-rimesso in carica fino a 100 5-acceso e calibrationApp 6-scollegato...
    Risultato: telefono acceso per 3gg senza abbattimento con percentuali corrette.
    Purtroppo non so dire se sia merito del cambio barreria (come penso) o della procedura (troppo pallosa) in fase di caricamento, comunque tutta via usb
    (Alfareo Docet)
  6. #1385
    Senior Droid L'avatar di alfareo
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Per le ROM ufficiali
    Basic------ G4H-20130620-163509 la migliore sempe secondo me
    1,5 turbo-- G4L-20130819-092942
    advanced--G4HG-20130706-153833
    queste sono originali jiayu
    per la MIUI non esiste ancora ufficialmente sono tutte beta possono funzionare ma non bene
    ultimi arrivi oggi 2 1,5 1850 1 basic 3000
  7. Il seguente Utente ha ringraziato alfareo per il post:
    umancini (09-09-13)
  8. #1386
    Si la miui e' ancora beta ma come quasi sempre uscendo una volta a settimana coi fix vari.Dico che io per adesso la uso senza problemi e funziona tutto. Per chi volesse provarla. Tethering,wireless,usb tutto pare andare a meraviglia.Del resto xiaomi ha appena lanciato hongmi con lo stesso chipset mkt 6589t del Jiayu .Non ho doppia sim e non posso verificare ma dicono che vada bene (a me da' il messaggio di secondo slot vuoto)
  9. #1387
    Attenzione la xiaomi hongmi e' solo per il mercato cinese non esiste in WCDMA
    certo potete provate tutto quello che esce io vi dico che dopo alcuni giorni si sono verificati bug
    arrivati oggi
    Ultima modifica di alfareo; 09-09-13 alle 16:33
  10. #1388
    Quote Originariamente inviato da alfareo Visualizza il messaggio
    Su 4 g4 basic solo su uno non ha funzionato
    assicurati che la pennetta sia 1.0-2.0 non superiori non funziona
    e che sia formattata in fat32
    su file manager dovrebbe vederla
    prova a ricollegarla al pc e vedi se ti chiede di formattare lo fai ci rimetti quello che vuoi
    riavvia il telefono e riconnettila prova piu' volte
    non puoi configurare niente se la vede bene se no..... no
    cavo otg Samsung ne esistono 2 versioni quello dell's3 va bene
    Io ho provato sabato con quello per S3 e Note 2, però ora mi accorgo che se collego il G4 al laptop con il cavo usb, ora non lo vede, lo
    ricarica solo, mentre fino a qualche tempo fa (ultima volta inizio settimana scorsa) mi faceva scegliere se archivio esterno o solo ricarica, ora non esce nessuna notifica in barra e ricarica solo.
    HELP: che sarà successo??
  11. #1389
    Quote Originariamente inviato da gianxperia Visualizza il messaggio
    Hai forzato la microusb?
    ho hai installato qualche programma che usa la root?
    prova a ripristino di fabbrica e cancella memoria telefono
  12. #1390
    Senior Droid L'avatar di umancini
    Basic------ G4H-20130620-163509 la migliore sempe secondo me...... anche secondo me sono tornato su questa ,piu vecchia ma funziona tutto
