Utente del giorno: Q.dino con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 129 di 282 primaprima ... 2979119127128129130131139179229 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,281 a 1,290 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #1281
    Quote Originariamente inviato da dibilino
    Io farò uno screen dopo l'ultima prova di calibrazione che farò oggi ... questo perché ho notato che da ieri sera la batteria è ferma al 14% e voglio vedere se e fino a quando regge. Le calibrazioni finora le ho fatte partendo da una carica residua del 15-20% (come suggerito su qualche sito) mentre altrove consigliano di scaricare completamente il telefono per poi procedere. Vi terrò aggiornati.
    Ciao, mi dici per favore come la fai la calibrazione? Con la app battery calibration? Io ho da sempre la G4H 20130620-163509 cioè non l'ho mai cambiata mi è arrivato così, mai avuto problemi, mi funziona egregiamente; avevo letto del battery draining, ma non mi era mai capitato, invece da qualche giorno mi capita che da 35% circa crolla in pochi minuti a sotto il 15, allora pensando che fosse colpa di qualche app, facevo il reboot del cel e il draining si fermava.
    Mi ricordo però che appena ricevuto il cel ho fatto dopo qualche giorno la calibrazione con la app che ti dicevo, forse sarà giunto il momento di rifarla? Tu che ne pensi?
    Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di alfareo
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da LamaSaldaSprone Visualizza il messaggio
    Ops, ho verificato che i dati che ho postato a memoria sono quelli del caricatore USB non "da muro", che non può essere usato per via dell'attacco che si innesta direttamente sulla batteria.
    Su quello da muro, utilizzabile tramite cavo USB, è solo scritto 5V 500mAh ma non sono specificati come sull'altro i valori di input e output.
    Può essere usato secondo te o sto facendo una ca***lata?
    Forse dovrei misurarne l'output con un multimetro.
    Quello da muro mi pare alto il voltaggio non e' quello in dotazione?
    scaldi troppo la batteria in questo modo e non raggiunge l'amperaggio massimo
  4. #1283
    Androidiano VIP L'avatar di LamaSaldaSprone
    Aug 2013
    佳域 G4, G4S
    Ringraziato 187 volte in 172 Posts
    Quote Originariamente inviato da alfareo Visualizza il messaggio
    No, no! Intendevo quello da muro della e-cig.
    Quindi dici che 5V sono troppi? Non dovrebbero essere gli stessi della USB del PC?
    Xiaomi | Mi 5S | MIUI by xiaomi.eu 8.5 | Stabile 8.5.2.0(MAGCNED)
    Xiaomi | Redmi Note 2 Prime | MIUI 8.3 by xiaomi.eu 7.5.25 | Beta
    JiaYu G4S | G4S-20141022-222444佳域
    JiaYu G4 | G4H-20131021-172551佳域
  5. #1284
    Si e' lo stesso l'uscita usb varia da 4 a 6 se hai la batteria da 3000 e ti carica in circa 5 ore da quando scende al 20 % va bene
    fai la prova anche con l'usb del pc e vedi la differenza del tempo di ricarica e di durata
    caricata col pc fatte le varie prove a noi dura un po' di piu'
  6. #1285
    Ciao caro Alfareo, io ho un caricabatteria Samsung dell'auricolare bluetooth che da in output 4,75 V e 0,55 A ...quindi mi sembra che possa andare bene, che ne pensi? ...finora ho usato un carica standard blackberry che da 5V e 700 mAh anche questo andava bene o era troppo forte? Grazie
  7. #1286
    Quote Originariamente inviato da gianxperia Visualizza il messaggio
    Ciao vanno bene tutti e due il Samsung impiega piu' tempo ma strapazza di meno la batteria
    fate attenzione se la batteria scalda troppo durante la carica si rovina accorciandone la vita
  8. Il seguente Utente ha ringraziato alfareo per il post:
    gianxperia (04-09-13)
  9. #1287
    Aug 2013
    佳域 G4, G4S
    Grazie per i preziosi consigli.
    Farò qualche prova misurando il tempo e con un occhio alla temperatura.
  10. #1288
    Ragazzi ma è possibile sbloccare la frequenza del processore oltre la velocità massima? Ho provato qualche programma o ROM custom ma niente da fare.
    Tanto siamo in tema, c'è una ROM particolarmente buona da installare? Si può installare Cyanogenmod?
    Grazie.
  11. #1289
    Quote Originariamente inviato da PhilAnselmoXX Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Si si puo' abbiamo provato 1,2 portato a 1,5 che poi e' quello che hanno fatto i cinesi col processore mtk overclock ma massimo il 20%
    onestamente te lo sconsiglio comunque...
    minor vita maggior consumi e nessun vantaggio...
    per Cyanogenmod si se guardi su needrom c'e una copia di rom del Samsung che porta il sistema operativo a 4.2.2
    l'abbiamo installata ad un cliente un mese fa' e non torna, o funziona bene o ha buttato il telefono
    bho!!!!
  12. #1290
    Originariamente inviato da nkg83
    Grazie!
    Tutti a prendere s4 mini dual sim
    Gia' fatto
    Com'è? PRO e contro rispetto al G4?
    Grazie.
