Pagina 155 di 282 primaprima ... 55105145153154155156157165205255 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,541 a 1,550 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #1541
    Quote Originariamente inviato da dastaff
    Per il problema del segnale GPS avete provato GPS AIDS FREE?
    Scoperta ieri, sembra funzionare.
    Comunque l'aggiornamento di Jiayu.es sul GPS è solo un altro file config.
    Teoricamente funziona con qualsiasi rom, basta sovrascrivere il file GPS.CON
    Io mi sono fatto un'idea al riguardo.
    Se accendi Maps va in ricerca, e cerca e ricerca... e forse in serata lo prende.
    Poi vai in menu engineering accendi il GPS equello parte subito e prende oltre 12 satelliti? Poi si ritorna su Maps e funziona.
    È come se a livello di sistema operativo non parte il comando di accensione
    Non è quindi un problema hardware, tipo minchiate di antenne ecc., ma piuttosto di accesso all'hardware.
    Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
    E non si potrebbe ovviare a questo problema?
    Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App
    Ringraziato 72 volte in 68 Posts
    Allora dopo un pò di giorni di prova della miui v5 3.9.20 posso darvi più informazioni... ho installato versione hasz su un basic turbo e su uno normale.
    Sul normale diciamo tutto bene, nessun grave bug rilevato, la stabilità già buona diventa ottima. Qualche scritta in cinese sulla schermata iniziale (chiamata di emergenza) e sul player video. Lo switch 2g/3g in network type crasha ed inoltre non é ancora possibile assegnare la alla sim 2 la linea wcdma che resta quindi in gsm, sim 1 invece si. Se di riavvia il telefono la connessione dati passa in off appena acceso. Per il resto tutto molto molto bene, compreso il touch che si impunta pochissimo
    Sul turbo niente da fare. Gravissimo bug dello spegnimento, praticamente si spegne solo. La connessione dati é instabile, a volte sparisce la linea e devi togliere la batteria per farla riprendere. l'unico modo per stabilizzare in 3g é usare toggle 2g.
    Per il gps entrambi si attivano solo da menu engineering e tendono a perdere il segnale facilmente. Anche con miui la versione basic mtk6589 risulta molto più stabile e affidabile dell' mtk6589t turbo.
  4. #1543
    Quote Originariamente inviato da sunvit Visualizza il messaggio
    quindi è questo maledettissimo processore turbo a creare problemi!!! si diceva infatti che all'inizio il telefono non usciva perchè avevano problemi con la versione turbo e pare che non li abbiano mao superati.Chissa se un gg si potra' sistemare tutto con un aggiornamento sw.....
    Per quanto riguarda il problema dello spegnimento, per caso, all'accensione, ti da' come messaggio di errore che la scheda non è scrivibile?
  5. #1544
    Quote Originariamente inviato da Orbal
    Non credo... i problemi di cui parli riguardavano l' Advanced con i sui 2 gb di ram.... certo è che se i telefoni sono uguali e cambia solo la cpu potremmo pensare che si tratti solo di un problema di ottimizzazione.
  6. #1545
    Scusa... no nessun errore sulla scheda in scrittura con la miui.
  7. #1546
    Aug 2013
    jiayu g4 advanced
    io non riesco a impostare il 3g sullo slot sim2....io uso solo la sim wind nello slot2.....help please???
    in engineering mode nella selezione delle bande in sim1 mi compaiono 4 opzioni in gsm e altre opzioni in wcdma...in sim2 mi compaiono solo le 4 opzioni del gsm!!!!
  8. #1547
    Quote Originariamente inviato da jiayug4advance
    Con la miui rom, per ora, puoi impostare il 3g solo sulla sim1. Con le altre rom in entrambi gli slot....
  9. #1548
    Io ho fastweb (3 ) sulla sim 2 e va tutto. Miui 3.9.20
  10. #1549
    Aug 2013
    Alla fine sono migrato a TIM ma i problemi di connessione dati rimangono, il tel sta quasi sempre in E qualche volta passa in H...Brutta storia, spero in qualche ROM ufficiale... Qualche consigli per il settaggio delle bande per TIM?
    Ho il turbo e la miui e' stabilissima linea wcdma su slot 2 senza problemi di linea etc... Stabilissima.Che versione hai messo? io ho la 3.9.20 .E tutti questi problemi non li ho mai avuti.anche i dati da riattivare al riavvio lo faceva solo con le prime release della 3.8 ma da quando ho la 3.9 spariti.Ho avuto problemi all'inizio nel wizard si riavviava ma una volta completato tutto a posto.Ho avuto problemi anche perche' bisogna settare le permission alle applicazioni.Ma adesos va come una fucilata....Boh strano.Anche il gps veloce.
