Pagina 154 di 282 primaprima ... 54104144152153154155156164204254 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,531 a 1,540 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #1531
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da nkg83 Visualizza il messaggio
    Il basic esiste di serie con batteria da 3000 non serve aggiungere dopo.
    Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App
    Sicuro? non esce da 1850 mAh?
    mi indicheresti un venditore?
    Quote Originariamente inviato da Orbal Visualizza il messaggio
    Hai ragione, io ho testato una sim h3g e devo dire che forzando il telefono in 3g per una 20ntina di gg ha funzionato alla grande, allora non ti nascondo che per un po' mi ero illuso di aver risolto, da ieri di nuovo segnale ballerino ma sopratutto, e questo che mi preoccupa, quando salgo in treno, non appena aumenta la velocita', perdita di segnale e blackout,nel senso che per poterlo riutilizzare, una volta sceso dal treno, ho dovuto togliere la sim. Ma ti pare?
    Non ti dico la rabbia, ieri ad esempio dovevo mandare una mail importante per il lavoro e ho dovuto aspettare che il treno si fermasse per poterlo fare, tutti li' con i telefoni ed io che quasi quasi morivo dalla voglia di sbatterlo a terra.
    Ora mi chiedo, e non so se tu puoi aiutarmi a tal proposito, se il telefono arriva rootato, io non l'ho chiesto ma mi è stato spedito cosi', posso scrivere al mio venditore (mixeshop) e chiedere la sostituzione o la riparazione o ho perso la garanzia? Avevo pensato anche di aprire una nuova discussione su questo problema, visto che a quanto pare sono parecchi ad averlo e magari segnalarlo direttamente alla jiayu , ma non credo che abbiano un sito ufficiale.
    guarda io lo uso spesso in autostrada (seduto a fianco del guidatore!!!) quindi e' come se fossi in treno!In a4 da venezia a verona non ha mai perso il segnale, stabilissimo coi dati (usavo facebook messenger e whatsapp), secondo me dipende da zona e da operatore. Io anche in montagna dove vado (segnale 3 pessimo) prendo un pochino di piu' del samsung i9003.Secondo me e' soggettivo oppure questione di rom (ho provato le rom spagnole di jiayu.es e ora la MIUI v5 3.9.20 con cui mi trovo benissimo). Provato a spostare la sim su slot micro?
    Ultima modifica di allanon74; 26-09-13 alle 12:48
  4. #1533
    Quote Originariamente inviato da cicciopd Visualizza il messaggio
    Di serie esce con la 1850 devi specificare che batteria vuoi, cambia la copertura posteriore.Almeno quando l'ho ordinato io era così.
  5. #1534
    Quote Originariamente inviato da allanon74
    Preso da grossoshop do serie con i 3000...
  6. #1535
    Baby Droid L'avatar di sunbadmoon
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da allanon74 Visualizza il messaggio
    secondo me, ma qualcuno l'aveva già specificato in precedenti post, ad oggi jiayu produce solo modelli con processore Turbo.
    Poi Basic e Advanced si differenziano per memoria Ram e Rom, ma tutti montano batteria di default da 3000 (soluzione azzeccata).
    Poi si possono anche trovare vecchie forniture di primi basic con batteria 1850 e processore non turbo, ma credo siano rimanenze.
    Comprendo il tentativo di risparmiare qualche euro, ma io ho già comprato e mi sono trovato molto bene con jiayu spagna e jiayu germania, per tempi di consegna e spese, ma chiaramente ci sono altre alternative non del brand.
    JIAYU G4 Turbo 1,5Mhz 3000mAh - G4W 20130712-130745
  7. #1536
    Per ovviare al problema della perdita del segnale rilasciata una nuova ROM............. Metodo di installazione:
    Spegnere il telefono
    Togliere la batteria
    Togliere la sim
    Rimettere la sim
    Rimettere la batteria
    Riavviare il telefono
    Se l'avessi saputo prima forse non avrei sostituito la Wind.
    Qualcuno ha provato l'aggiornamento di jiayu.es per il GPS del 23/09?
  8. #1537
    Aug 2013
    Togliere la sim
    Rimettere la sim
    nkg83... anch'io ho già installato la tua nuova rom... e risolto il problema del segnale :-)
    Gli aggiornamenti 'ufficiali' come quello che a cui fai riferimento GPS del 23/9, si possono poi usare anche su una miui???
  9. #1538
    Chiarisco che ad oggi non è dato sapere per quanti giorni lavori la ROM
    Non so se si può installare su Miui..
  10. #1539
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Per il problema del segnale GPS avete provato GPS AIDS FREE?
    Scoperta ieri, sembra funzionare.
    Comunque l'aggiornamento di Jiayu.es sul GPS è solo un altro file config.
    Teoricamente funziona con qualsiasi rom, basta sovrascrivere il file GPS.CON
    Io mi sono fatto un'idea al riguardo.
    Se accendi Maps va in ricerca, e cerca e ricerca... e forse in serata lo prende.
    Poi vai in menu engineering accendi il GPS equello parte subito e prende oltre 12 satelliti? Poi si ritorna su Maps e funziona.
    È come se a livello di sistema operativo non parte il comando di accensione
    Non è quindi un problema hardware, tipo minchiate di antenne ecc., ma piuttosto di accesso all'hardware.
    Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
  11. #1540
    Quoto dastaff
