Pagina 156 di 282 primaprima ... 56106146154155156157158166206256 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,551 a 1,560 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #1551
    GPS veloce e stabile senza nessuna procedura???? :o
    Ringraziato 72 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da allanon74
    Ho il turbo e la miui e' stabilissima linea wcdma su slot 2 senza problemi di linea etc... Stabilissima.Che versione hai messo? io ho la 3.9.20 .E tutti questi problemi non li ho mai avuti.anche i dati da riattivare al riavvio lo faceva solo con le prime release della 3.8 ma da quando ho la 3.9 spariti.Ho avuto problemi all'inizio nel wizard si riavviava ma una volta completato tutto a posto.Ho avuto problemi anche perche' bisogna settare le permission alle applicazioni.Ma adesos va come una fucilata....Boh strano.Anche il gps veloce.
    Come hai attivato il 3g sulla sim 2? Da quale voce del menù? Io ho la 3.9.20 hasz installata, ho provato la gtbluesky ma non andava il playstore infatti non c'è neanche tra le app di sistema. Io ho in mano il basic non turbo e sono molto soddisfatto della miui ma sul turbo ho dovuto toglierla, un disastro.
    Ti confermo questi bug sul basic non turbo miui 3.9.20:
    1) menu network type (2g/3g) crasha
    2) sim 2 senza 3g
    3) al riavvio la connessione passa in off da sola
    4) scritte in cinese sparse (chiamata di emergenza, lettore video, etc.)
    Per il resto va benissimo infatti. la tengo.
    Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App
  4. #1553
    Dimenticavo il gps che non si attiva se non dal menù engineering e comunque tendente a perdere il segnale....
  5. #1554
    Quote Originariamente inviato da mbenoni Visualizza il messaggio
    Alla fine sono migrato a TIM ma i problemi di connessione dati rimangono, il tel sta quasi sempre in E qualche volta passa in H...Brutta storia, spero in qualche ROM ufficiale... Qualche consigli per il settaggio delle bande per TIM?
    Ciao, hai la versione turbo o normale?
  6. #1555
    Qualcuno che vende un g4 guasto ma con display buono?
  7. #1556
    Senior Droid L'avatar di dibilino
    Ringraziato 80 volte in 66 Posts
    Uscita MIUI 3.9.27 ....
  8. #1557
    È invece ho messo quella si needrom basata su x7.. Va abbastanza bene con Antutu 13527 :-)
  9. #1558
    Aug 2013
    Salve, mi consigliate per favore una ROM che sia un buon compromesso tra usabilità e la possibilità di far funzionare connessione dati e gps decentemente. Al momento ho l'ultima versione ufficiale della ROM presa da Jiavu.es ma nonostante abbia Tim sul sim 1 in 3g ho la connessione dati lenta e devo togliere la batteria almeno una volta ogni due giorni.
    Ce ne una veloce da installare si chiama: rassegnazione.
    Da quando si diceva qui e per esperienza con le ROM non fai o miracoli i problemi sono hardware e c'è poco da fare...
  11. #1560
    Ragazzi non sono d'accordo ... Io ho provato diverse rom e mai avuto grossi problemi. Ora sto provando una basata su oceano x7 e va abbastanza bene. Addirittura chi ha la MIUI è contentissimo .... Mah!
