Pagina 224 di 282 primaprima ... 124174214222223224225226234274 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,231 a 2,240 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #2231
    Redmi Note 4 Global 4/64
    Ringraziato 86 volte in 72 Posts
    Ciao a tutti, ecco il link della rom russa 2.6.1 in versione "b" (per G4 Standard) per alcune aggiunte effettuate:
    http : //www.4shared.com/zip/a8DPpuzcce/JY-G4H_std_vredniiy_mod_v261B_.html
    Intanto è sempre bene evidenziare intanto alcuni aspetti:
    1) Tutto il lavoro originario di vredniiy è eccezionale e va ringraziato per il suo enorme contributo
    2) Questo update "moddato" è per Jiayu G4 Standard (1/4 e 1850mah), nell'altro thread c'è quello per G4 Advanced quindi attenzione!
    3) Questa versione cancella la partizione data per cui occorre fare un backup prima delle applicazioni / dati perchè questo aggiornamento è completo e riporta il device a condizioni di fabbrica (al limite si fa un restore data dopo)
    Poi ecco le piccole aggiunte che ho effettuato già incluse nella rom :
    a) Baseband Zopo ZP990 di Novembre 2013
    b) Script MTU a 1410 in init.d per tutte le interfacce di rete
    c) Rimosse alcune applicazioni inutilizzate (4pda, yandex, talk back)
    d) Aggiunte alcune suonerie personalizzate
    e) Ottimizzazione gestione batteria
    f) Rimozione file gps.conf per migliorare i tempi di fix
    g) Alcuni fix al build.prop
    Vi suggerisco di fare sempre un backup dei vostri imei con Jiayu.es (se non l'avete fatto già) ed il backup della nvram.
    Ecco il changelog originario della rom (tradotto dal russo):
    - Software aggiornato: Root Explorer
    - Widget meteo può ora essere installato sulla schermata di blocco.
    - Rimosso notifica popup quando si modifica la lingua nella tastiera.
    - Risveglio Disattivato quando un messaggio in arrivo.
    - Implementato "Prevenire pressione accidentale di una chiamata in arrivo." Può essere disattivata in Impostazioni-> spets.vozmozhnosti-> Avanzate.
    - Il nome del chiamante più grande.
    - Aggiunto suono concentrandosi sul successo nella camera.
    - Aggiunta la notifica quando la carica (rosso lampeggiante) grazie a X-Dron
    - A-GPS è attivata per impostazione predefinita, il server - NOKIA. EPO off.
    Ecco il link della rom originaria (G4 Standard) > http : //yadi.sk/d/QCpUqic9Gxt4p
    I link della versione originaria riportano versione 2.6 ma si tratta della 2.6.1 rilevabile dalla data di pubblicazione.
    Vi ricordo infine che dopo ogni aggiornamento rom, soprattutto quando si cambia la baseband e dunque il modem, è sempre necessario:
    - Riconfigurare gli imei se sono stati cambiati, differenziarli se si usano due sim
    - Riconfigurare in engineer mode bandmode, ril, network mode (gsm auto), ecc...
    - Controllare sempre gli APN
    - Spegnere e togliere la batteria per almeno 1 o 2 minuti
    Infine qualcuno aveva chiesto un "manuale" del 6589, eccolo (inglese):
    http : //www.4shared.com/office/qw7EMa4j/MTK6589_V6_User_Manual_engels.html
    Buoni test, ovviamente se vi va, fate conoscere i vostri feedback sempre graditi ed importanti per la comunità.
    A presto!
    Il mondo è un ponte da attraversare
    sul quale non conviene costruire nulla
    Non chi sei, ma cosa sei?
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato intelinside per il post:
    gianpy987 (16-02-14),nkg83 (15-02-14)
    Quote Originariamente inviato da intelinside Visualizza il messaggio
    Confermo. L'unica cosa che appunto è la baseband che vogliono utilizzare. E' quella del G5 ma, seppur migliore, soffre sempre dei problemi dei continui switch 3g - e - g - h - h+ e dunque determina drain di batteria. Ho provato a segnalare a staz più volte questa cosa ma sinora non ho ricevuto reali riscontri dall'autore. Utilizzando la baseband Zopo ZP990 sempre di Novembre 2013 la situazione è davvero migliore anche su miui.
    Speriamo ci ripensino.
    Ti andrebbe di creare una piccola guida su come sostituire la baseband?
    Grazie!
  5. #2233
    A presto!
    Ciao, te hai utilizzato sia la Russa che la Miui?
    se sì puoi fare uno schematico raffronto tra le 2?
    tipo pro e contro e caratteristiche varie (es. la miui che non ha il menù con tutte le app + il desktop come ha normalmente android...)
    Se non è troppo complicato...
    io ho la miui e mi trovo benissimo ma la russa mi incuriosisce tanto
  6. #2234
    In poche parole:
    Miui più bella, Russa + veloce e parca nei consumi.
    E' una questione di gusti.
    Quote Originariamente inviato da Batino Visualizza il messaggio
  7. Il seguente Utente ha ringraziato intelinside per il post:
    Batino (31-01-14)
  8. #2235
    In poche parole:
    ti ho anche pigiato il thanks... ma ti ringrazio anche così... GRAZIE
    Proprio quello che mi interessava...
  9. #2236
    Jan 2014
    Ma se ho il G4T 1/4 da 3000 mA quale rom devo mettere ? in teoria è la G4H no? ho visto che hai messo una versione per il 2/32 3000 e una per il 1/4 1850 ..quindi non capisco ..
    A presto!
  10. #2237
    Devi mettere la standard. La batteria di default è 1850 ma ovviamente la rom funziona anche con la 3000mah.
    Quote Originariamente inviato da hartino Visualizza il messaggio
  11. #2238
    Ciao,
    guarda cambiare baseband non è difficile. In pratica sono 2 files che vanno cambiati, posto dei link per poterli prelevare:
    Baseband G4 originale: http ://www.4shared.com/zip/AfX5qqQdce/modem_v7F2P215082013_G4.html
    Baseband G5 originale: http : //www.4shared.com/zip/a-8VXO3m/modem_v7F2P205122013_G5.html
    Baseband ZP990: http : //www.4shared.com/zip/dMeERjtAce/modem_v7F2P227122013_ZP990.html
    Per l'installazione si fa da recovery.
    In pratica si depone lo zip della baseband nella sd card e si riavvia il telefono in modalità recovery.
    Da li si installa lo zip come se si installare una qualunque rom.
    Poi si riavvia il dispositivo e si applicano alcune patch:
    1) Si riconfigurano gli imei
    2) Si riconfigura la bandmode delle sim
    3) Si imposta il ratmode ed network setting a GSM AUTO
    4) Si reimpostano i PLMN e gli APN
    5) Si spegne il telefono, si toglie la batteria per almeno 1 minuto
    6) Si applica il fix mtu per reimpostare l'mtu sulle interfacce di rete
    I passi non sono complessi. Molti però dipendono da quale rom e nei post passati ho più volte dato vari riferimenti.
    Tu che rom hai ?
    Quote Originariamente inviato da nkg83 Visualizza il messaggio
    Grazie!
  12. #2239
    Ciao,
    Tu che rom hai ?
    Grazie ho la miui
    il problema sono questi passaggi...
    magari aspetto l'agg miui...
  13. #2240
    Ringraziato 34 volte in 31 Posts
    Ciao ma con la miui x cambiare tema bisogna attivare un account xiaiomi che tra l'altro non mi attiva! Prima non era così. Non riesco neanche a cambiare lo sfondo della lock screen anche x voi è così?
