Pagina 225 di 282 primaprima ... 125175215223224225226227235275 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,241 a 2,250 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #2241
    Ho da metà pomeriggio grossissimi problemi col wifi... vi è mai successo? Ho la miui... mi ha dato problemi sia prima che dopo l'aggiornamento. Non rimane collegato e spesso non si collega. Si disattiva il wifi fi
    Inviato dal mio Samsung s4 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di dibilino
    Ringraziato 80 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da intelinside Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Baseband ZP990: http : //www.4shared.com/zip/dMeERjtAce/modem_v7F2P227122013_ZP990.html
    Poi si riavvia il dispositivo e si applicano alcune patch:
    1) Si riconfigurano gli imei
    2) Si riconfigura la bandmode delle sim
    3) Si imposta il ratmode ed network setting a GSM AUTO
    4) Si reimpostano i PLMN e gli APN
    5) Si spegne il telefono, si toglie la batteria per almeno 1 minuto
    6) Si applica il fix mtu per reimpostare l'mtu sulle interfacce di rete
    Diversamente dall'altra volta, l'update di questo file .zip è andato a buon fine.
    Adesso ho baseband zopo ... per il resto:
    1) Gli imei credo siano restati inalterati anche perchè la registrazione in rete avviene normalmente;
    2) Riconfigurare come? Adesso sono abilitate tutte le frequenze;
    3) Ratmode è su GSM only e non si può cambiare (può dipendere dal fatto che la sim dati è nello slot grande?), Network settings sono tutti abilitati;
    4) APN è quello della H3G che uso per i dati e PLMN non figura quello italiano e non me ne fa aggiungere altri;
    5) Questo riesco a farlo
    6) Come si applica questo fix?
    Thanks a lot !!!
    Ultima modifica di dibilino; 01-02-14 alle 17:38
    XIAOMI REDMI 3 PRO
    Rom: CM14.1 20161211 Nightly Android 7.1.1
  4. #2243
    Redmi Note 4 Global 4/64
    Ringraziato 86 volte in 72 Posts
    Ciao, mi fa piacere che hai installato questa splendida rom.
    Ti rispondo punto per punto:
    1) Gli imei se vuoi potresti cambiarli per mettere quelli "europei", se hai telefonini vecchi che non usi più potresti riutilizzare questi imei qui
    2) Devi abilitare solo le frequenze europee, c'è un thread nella sezione jiayu si chiama problemi 3g, vedi quello. In pratica devi selezionare per la parte gsm le prime due frequenze dall'alto, per quella umts invece la 2100 e la 900
    3) Ratmode deve stare a GSM/WDCMA (Auto)... dove tieni la sim dati ? Mettila nella microsim
    4) L'apn va bene, l'importante che navighi in 3g in h+
    6) Ce l'hai già questo fix nella mia rom
    Quote Originariamente inviato da dibilino Visualizza il messaggio
    3) Ratmode è su GSM only e non si può cambiare, Network settings sono tutti abilitati;
    4) APN è quello della H3G che uso per i dati e PLMN non figura quello italiano ma non credo me lo faccia impostare (quale valore?)
    Thanks a lot !!!
    Il mondo è un ponte da attraversare
    sul quale non conviene costruire nulla
    Non chi sei, ma cosa sei?
  5. #2244
    A dire la verità la rom è sempre MIUI ... è la baseband zopo che ho messo !
    Quanto al resto:
    1) per gli imei, se non costituiscono un problema, lascerei quelli che ho;
    2) avevo già provato a settare le frequenze in quel modo ma, sicuramente effetto placebo, sembrava andasse peggio;
    3) Esco subito a fare il taglio della sim e vediamo se posso modificare il rat mode etc ...
    XIAOMI REDMI 3 PRO
  6. #2245
    Confermo che quelle opzioni sono selezionabili solo se la SIM è nello slot1, fatto taglio sim e sembra effettivamente che il segnale sia più stabile. A questo punto mi chiedo i setting spagnoli a cosa servano ....
    XIAOMI REDMI 3 PRO
  7. #2246
    Non tutti i settings spagnoli sono necessari.
    Sicuramente bandmode e rat mode a GSM/WCDMA (Auto) sono indispensabili.
    Poi ora che hai settato, ricordati di spegnere, togliere la batteria per almeno 1 o 2 minuti e poi la rimetti.
    Vedrai che il 3g andrà in un altro modo.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato intelinside per il post:
    grouchos3 (03-02-14)
  9. #2247
    Ok, vediamo come va nei prossimi giorni.
    Leggevo che stai lavorando ad un fix per il gps, per quanto mi riguarda è molto impreciso e lento nell'aggiornare la pozione, nonostante i vari settings trovati in rete.
    XIAOMI REDMI 3 PRO
  10. #2248
    Androidiano VIP L'avatar di LamaSaldaSprone
    Aug 2013
    佳域 G4, G4S
    Ringraziato 187 volte in 172 Posts
    Come forse ho già scritto da qualche parte in questo thread dovetti flashare il mio G4 un paio di giorni dopo che ne ero entrato in possesso perchè nel tentativo di fixare alcuni errori che mi dava andando nelle impostazioni audio non partiva più.
    Purtroppo quindi non ho fatto in tempo a conoscerlo bene prima di intervenire.
    Avrei quindi bisogno di confrontare le seguenti informazioni con qualche altro possessore in modo da poter ripristinare tramite vari tooletti:
    1) I due IMEI sono uguali o diversi? A me da due IMEI identici e corrispondenti a quello riportato sotto la batteria. E' corretto? Mi sembra che qualcuno dica che DEVONO essere diversi.
    2) Come è il formato del serial number? A me riporta 0123456789ABCDEF ma credo che questo sia dovuto al flash. Potreste riportare il vostro? Magari per motivi di privacy sostituendo tutte le cifre con 0 (es. MT37545645H25 -> MT00000000H00)
    Xiaomi | Mi 5S | MIUI by xiaomi.eu 8.5 | Stabile 8.5.2.0(MAGCNED)
    Xiaomi | Redmi Note 2 Prime | MIUI 8.3 by xiaomi.eu 7.5.25 | Beta
    JiaYu G4S | G4S-20141022-222444佳域
    JiaYu G4 | G4H-20131021-172551佳域
  11. #2249
    Huawei Mate10Pro Titanium Grey
    Avevo riposto nel cassetto il mio jiagu g4 per i noti problemi di perdita del segnale 3g...
    Dopo averle provate proprio tutte ho acquistato un nexus5 ma i giorni scorsi, visto la rom con baseband modificata, ho deciso di testarla.... facendo tutti i passaggi suggeriti.
    Beh.... è da questa mattina che il 3g è fisso nel tel (mai perso se non nei punti dove proprio non arriva).... lo testero' meglio nei prox giorni ma sembra proprio che questa sia una soluzione definitiva ai noti problemi di linea.
    Grazie....
  12. #2250
    Però nexus 5 tanta roba
