Utente del giorno: Jacko67 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 174 di 282 primaprima ... 74124164172173174175176184224274 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,731 a 1,740 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #1731
    Senior Droid L'avatar di alfareo
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da nkg83 Visualizza il messaggio
    Come le disabilito? Riesco solo a disinstallare con root Explorer
    Non devi disinstallare si creano problemi
    le devi disattivare
    vai su impostazioni
    applicazioni
    tutte
    in fondo alla lista le ultime 3
    ci clicchi una la volta
    e ti esce una schermata
    termina - disattiva disattivale e in questo modo toglierai anche tutte le icone cinesi
    ma se le hai disinstallate e' chiaro che non le trovi piu'
    baidu non va disinstallato fa parte della rom (la testa d'orso blu con la scritta DU)
    l'ho spiegato non e' solo un motore di ricerca fa parte del sistema operativo e influisce su tante funzioni
    se non li hai piu' devi rimettere la rom e poi li disattivi
    Infatti Baidu l'ho sempre tenuto fino a 5 minuti fa quando per errore l'ho disinstallato. Ora provo a riavviare e chiamare il 119.
  4. #1733
    Risponde tim anche se esce la scritta chiamata di emergenza
  5. #1734
    Sì é vero ho provato!
    Grazie mille per la pazienza e l'aiuto! Io mi sono sempre bloccato magari chiamava la Tim anche senza disinstallare.
    Grazie ancora.
    Nico
  6. #1735
    Androidiano L'avatar di lauzi73
    Quote Originariamente inviato da alfareo Visualizza il messaggio
    le devi disattivare
    vai su impostazioni
    applicazioni
    tutte
    io ho disitallato tutte le cinesate (tutte quelle baidu) tranne una con l'omino verde di android ,con il cubo sulla pancia da 20,00 kb con la scritta in cinese e ti assicuro che il cell va benissimo. ho fatto la stessa cosa anche su altri cell cinesi e vanno benissimo se ci fai caso anche in molte room cucinate non ci sono tutte le cinesate di baidu
  7. #1736
    Aug 2013
    aggiornamento per consumo batteria,ho fatto scaricare fino a 0%,poi ho caricato fino al 100% e ho calibrato con battery calibration,i consumi si sono stabilizzati,resta da vedere se quando arriva al 35% c'e il calo drastico,per ora acceso da 14h con 2 ore e mezza di schermo acceso e sono al 74%
  8. #1737
    Quote Originariamente inviato da lauzi73 Visualizza il messaggio
    Non e' detto che debbano creare per forza problemi
    la rom proprietaria di jiayu comprende alcune funzioni tramite baidu
    le rom cucinate sono modifiche delle rom originali e anche quelle non sempre vanno bene
    i telefoni cinesi con firmware proprietario sono pochi la maggior parte usano tutti le stesse rom, launcher e firmware universale
    la miui sta creando firmware specifici per le caratteristiche hardware di ogni terminale proprio per migliorarne le funzioni,
    ma tutto dipende dal sistema operativo quando e se uscira' l'aggiornamento ad Android 4.2.2 si ridurranno molti piccoli problemi
    tenetevi sempre una copia della rom originale e per il resto fate tutte le prove che volete
  9. #1738
    Quote Originariamente inviato da magaone70 Visualizza il messaggio
    Ok tienici aggiornati, sono curioso di sapere quante ore di fai.
    Io più di 5 in connessione dati non le faccio...
  10. #1739
    Aug 2013
    ciao,aggiornamento consumo batteriaScreenshot_2013-10-27-18-28-45.jpgScreenshot_2013-10-27-18-30-12.jpggiudicate voi,quando non ero in wi-fi ero in 3g/H/H+ ma comunque era un po lento,mezz'ora di navigazione con maps(fixa ma ogni tanto va per campi)come vedete non ho risolto il calo dal 45% al 13%,ora e' sotto carica,qualcuno ha risolto il problema di questo calo?
  11. #1740
    Aug 2013
    ma e' uscita una nuova rom per G4 1.5GHZ 3000 mah?la G4H-20.131.021-172.551 su NEED,qualcuno l'ha gia' provata?ho tentato di flasharla con SP_flash_tool ma quando devo caricare il file MT6589_Android_scatter_emmc.txt di questa rom mi dice "incorrect scatter file format",come mai?
    Ultima modifica di magaone70; 27-10-13 alle 21:55
