Pagina 92 di 282 primaprima ... 42829091929394102142192 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #911
    Senior Droid L'avatar di alfareo
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    Grande Visir... Per quanto riguarda il dowload che non parte, sul mio portatile xp alla fine l'altro giorno è partito dopo che, per non farmi mancare niente, ho scaricato e fatto prtire anche i driver per mtk (USB_VCOM_drivers) può essere?
    Certo che puo essere
    il problema e' che scrivo tante di quelle cose che non mi ricordo tutto
    dove hai preso i drivers?
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Quote Originariamente inviato da alfareo Visualizza il messaggio
    Io invece non ricordo nulla... i driver sono quelli che si trovano nelle varie guide per rootare gli mtk, io mi sa che ho preso il link che c'è nel thread del thl w8, la guida scritta da paolothl, ora provo a ricercarlo e a copiare il link
    Il link non riesco a copiarlo (sono scarso...) ma cercando "guida root mtk" tra i vari thread esce questo
    [MT6589] Root generico per i cellulari basati sul MT6589 - Forum ...
    Qui c'è il link direto per i driver adb. Può essere così? https://www.box.com/s/qavnkekndjy38xp0zne1
    Ultima modifica di autop; 12-08-13 alle 18:29
  4. #913
    Io ho usato PdaNet 64bits dal sito jiayu.es
    sul portatile e sul fisso
    ma il download con flashtool mi parte solo con il portatile
    e non mi sono preoccupato per farlo funzionare anche con il fisso
    anche perche' il fisso e' in negozio e il portatile; ci passo le nottate a casa
  5. #914
    firenze
    Mi sa che è proprio pdanet....
  6. #915
    niente adesso provo PdaNet su pc ...
    TOLGO ANCHE LA SD...
    scusami ma x il PERCORSO DI INSTALLAZIONE DOVE IMPOSTO..
    1 DISPOS. INT.
    2 MEMOR. TEL.
    3 IMPOST. SISTEM.
    disco scrittura scheda SD...
    IPOSTAZ. HOTSPOT e TETHERING ??
    1 IPV4
    2 IPV4 & IPV6
  7. #916
    firenze
    Quote Originariamente inviato da olandeses Visualizza il messaggio
    1 DISPOS. INT.
    2 MEMOR. TEL.
    3 IMPOST. SISTEM.
    1 IPV4
    2 IPV4 & IPV6
    Scusami, io non ho capito cosa intendi... Forse il Visir sì.... Ma se il problema è che quel dowload non parte, anche se è tutto giusto, cioè non ti dà nessun errore, allora forse con quei driver risolvi. Io dopo che li ho istallati e fatti partire, ho rifatto la medesima procedura e il download è partito subito. Ma la sd serve, credo...
  8. #917
    1 DISPOS. INT.
    2 MEMOR. TEL.
    3 IMPOST. SISTEM.
    1 IPV4
    2 IPV4 & IPV6
    Hai scaricato pdanet o 32 bit o 64 tutti e due hanno un'eseguibile exe scegli quello del tuo sistema
    segui il percorso se ti chiede dove impostazione sistema chiaramente lo installi nel pc
    non collegare il telefono quando ti chiede il modello del dispositivo Others
    dai ok fino a quando ti chiedera' di connettere il telefono e non togliere niente
    P.S. Adesso esco dopo le 21.30 ritorno
    1 DISPOS. INT.
    2 MEMOR. TEL.
    3 IMPOST. SISTEM.
    1 IPV4
    2 IPV4 & IPV6
    Per far riconoscere il telefono al pc con XP
    scarica questo programma in versione zip non exe ma zip Android SDK | Android Developers
    A download completato apri l’archivio zip scaricato ed estrarre il contenuto in una nuova cartella, avvia quindi il programma SDK Manager.exe e dalla sezione Available Packages scegli di scaricare il componente Third party Add-ons > Google Inc. > Google USB Driver package, revision X.
    Appena fatto collegare il telefono al pc e dovrebbe essere in grado di riconoscerlo se non avviene,
    devi recarti in Gestione hardware (click destro su Computer > Proprietà > Gestione dispositivi), fare click destro sulla voce Android Phone e scegliere di aggiornare i driver manualmente attraverso il file extras\google\usb_driver\android_winusb.inf contenuto all’interno della cartella in cui hai estratto l’Android SDK.
    Adesso il telefono dovrebbe essere finalmente connesso al PC senza problemi. Di default, dopo aver provveduto a collegare Android al PC, se vuoi copiare file da/verso la sua memoria, devi espandere la barra nera che si trova in alto trascinandola verso il basso, sfiorare la voce USB connesso e fare “tap” sul pulsante Connetti memoria USB.
    Ultima modifica di wlf; 22-08-13 alle 17:17 - Motivo: Unione post multipli
  9. #918
    Androidiano L'avatar di lauzi73
    la SD non serve averla inserita ,quello che scarichi non va mica nella SD.
  10. #919
    Una domanda a olandeses
    ma prima di giocare con le rom il telefono funzionava?
    il flash led voglio dire.
  11. #920
    firenze
    Quote Originariamente inviato da Orbal Visualizza il messaggio
    Ciao,anche a me da lo stesso problema,ho provato ad invertire le sim ma non è cambiato niente. Ho una wind dati ed una Vodafone solo voce,la wind alcuni giorni ha il segnale assente ,scompare quasi sempre quando decido di utilizzare i dati per internet.La cosa preoccupante che il problema me lo ha dato a Bologna ad esempio , a Roma ed ora in ferie in Calabria,dunque non credo che sia un problema del gestore sim, ho cambiato anche la sim, l'ho fatta sostituire.Tu hai risolto semplicemente invertendo le sim ?
    Ciao. Scusa se rispondo solo ora... Sì ho invertito le sim e andava molto meglio. Però avevo ancora la 620G4B, non so se dipendeva anche da questo.... Ora con la 620G4H non ho provato a reinvertire le sim, va bene così.... Forse comunque i dati vanno meglio sullo slot1...
