Pagina 91 di 282 primaprima ... 41818990919293101141191 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 901 a 910 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #901
    Senior Droid L'avatar di alfareo
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da olandeses Visualizza il messaggio
    Mi funziona solo la spagnola G4A 20130706-153833 in recovery usi unclemtk con G4recovery_CWM_6.0.2.8_ENG
    ti dico come faccio forse sbaglio qualche passaggio...
    1) vipe data/factory reset
    2) delete all'user
    3) install zip from sd
    4) chose zip from sd
    5) selz. rom
    6)install. rom
    7) reboot syst.
    si il procedimento e' giusto ma lascia stare delete all'user
    E la G4H ....620 con sp_flash_tool_v3.1316.0.150 hai provato?
    non quella di jiayu.es ma l'altra impostando lo scatter togli la batteria e lo colleghi?
    ho provato CWM_6.0.3.2. rar quando vadoin RECOVERY UPDATE SI PRESENTA L'OMINO A PANCIA IN Su CON IL TRIANGOLO ROSSO..
    HO PROVATE TUTTE LE ROM CON RECOVERY _CWM_6.0.2.8_ENG. MA SI PRESENTA SEMPRE L'OMINO A PANCIA IN Su CON TRIAN. ROSSO
    L'UNICA CHE VA A BUON FINE la spagnola G4A 20130706-153833 in recovery usi unclemtk con G4recovery_CWM_6.0.2.8_ENG
    SCUSAMI ...SE TI STO STRESSANDOOOOO....
    NON SO COSA FARE....GRAZIEEE...
    La CWM_6.0.3.2 funziona in maniera diversa ti esce il robottino e spingi il tasto power e entra in recovery con il tasto volume giu' selezioni quello che ti interessa
    ma fai attenzione il tasto volume su da l'ok e non il tasto power quindi se sbagli continua con il tasto volume giu' e' in cinese quindi seleziona il secondo (tasto volume giu') si capisce solo sd
    e poi dai l'ok (tasto volume su) seconda schermata dove leggi sd seleziona vol.giu' e ok con vol.su e poi vedrai la rom
    prova.
  4. #903
    Quote Originariamente inviato da alfareo Visualizza il messaggio
    e la g4h ....620 con sp_flash_tool_v3.1316.0.150 hai provato?
    Non quella di jiayu.es ma l'altra impostando lo scatter togli la batteria e lo colleghi?
    no.... Spiegami come fare grazie
  5. #904
    Se hai scaricato da qui https://docs.google.com/file/d/0B2UW...=sharing&pli=1
    e' la G4H-20130620-163509-FL.zip
    oppure questa https://docs.google.com/file/d/0Bwjy...=sharing&pli=1 che e' la tua originale ma prima prova la 620
    e da Jiayu.es Official Store
    scarica SPFlash Tool 3.1316.0.150
    la rom la scompatti in una nuova cartella
    altra cartella scompatti spflash
    a telefono acceso connesso al pc e che sia riconosciuto dal pc
    apri l'eseguibile di spflahtools
    ti si apre una schermata se guardi sulla destra della stessa vedrai cinque cartelle aperte
    la seconda scatter-loading cliccaci e cerca la cartella dove hai scompattato la rom G4H.....620
    e seleziona lo scatter MT6589_Android_scatter_emmc.txt
    e ti si apriranno su flashtools
    adesso scollega il telefono dal pc spegnilo e togli la batteria
    sulla schermata di flashtools al centro in alto vedi una scritta download cliccaci
    adesso puoi collegare il telefono senza batteria e partira' l'installazione aspetta la fine con il cerchio verde e la scritta OK
    scollega il telefono rimetti la batteria e accendilo
  6. #905
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    @olandeses, come va?
    @alfareo, io mi sto godendo la G4H, praticamente per la prima volta da quando ho il telefono. Ora capisco i vostri commenti positivi....
    Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App
    Inviato da Vivo
  7. #906
    MALE.... NON MI PARTE IL DOWNLOAD....LA SPUNTA SU FAT C'è...MA NN PARTE
    FORSE DEVO SPUNTARE ACCANTO A DOWNLOAD (da dl all with check sum )
    AIUTATEMI !!!!!!
  8. #907
    AIUTATEMI !!!!!!
    No non devi fare niente di piu' di quello che ti ho detto
    adesso devi cambiare pc la stessa cosa ha fatto a me con il fisso non mi parte nessun download
    con il portatile funziona perfettamente
    prova non scoraggiarti deve funzionare e basta
    prova tutte le uscite usb del tuo pc ma se non va ti ripeto prova con un'altro pc
    se non ti esce nessuna finestra di errore e' solo problema di pc non riconosce il telefono
    Ultima modifica di alfareo; 12-08-13 alle 17:07
  9. #908
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    Io per adesso non ho piu' nessun G4
    aspetto l'arrivo dell'advanced spero prima del 15
    almeno smanetto anche con quello
    e cerco alternative per aiutare olandeses
  10. #909
    io per adesso non ho piu' nessun g4
    grazie.. Sei un grande..
  11. #910
    firenze
    Grande Visir... Per quanto riguarda il dowload che non parte, sul mio portatile xp alla fine l'altro giorno è partito dopo che, per non farmi mancare niente, ho scaricato e fatto prtire anche i driver per mtk (USB_VCOM_drivers) può essere?
