Pagina 90 di 282 primaprima ... 40808889909192100140190 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #891
    Senior Droid L'avatar di xmanganato77
    Beh può essere un corning finché
    Vuoi ma se non ha il trattamento oleofobico alla fine si unge.fin'ora tutti i cinesi che ho avuto erano poco oleofobici.
    Ultima modifica di xmanganato77; 11-08-13 alle 22:48
    Senior Droid L'avatar di alfareo
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    [QUOTE=nkg83;4347147]Sì se prima hai mangiato flitto misto al ristolante cinese..
    Scherzo a parte, il vetro é un corning che produce per altri mille dispositivi...
    Non credo facciano la versione cinese che si unge
    Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App[/QUOTE
    cerco la rom che frigge e non unge
  4. #893
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    Guarda, per me è praticamente il secondo smartphone, prima di questo uno Star n9500 e prima... lasciamo perdere... Sinceramente il passaggio da quello a questo me lo aspettavo migliori, visto le buone recensioni per jiayu. Dunque ero un po' perplesso. Ora, dopo poche settimane, già mi sembra meglio. Di sicuro il comparto telefonico (che per un telefono non è poco): audio in tutte le forme, ricezione... Poi la batteria che fa il suo lavoro... Insomma l'impressione di un telefono solido aumenta... Il gps non l'ho ancora provato, voglio fare la procedura del primo fix per benino, quando la ritrovo.... Ora veniamo ai piccoli difetti (forse la rom ancora poco stabile, più probabilmente mie carenze...): oggi ho dovuto scambiare di posto alle sim. La sim due, wind, con anche il traffico dati, era morta, si attivava per pochi secondi e poi scompariva. Ora l'ho messa nello slot 1 e la tim solo voce nel 2: tutto a posto, segnali eccellenti. Un'altra cosa che non capisco: ho associato alcuni numeri alla tim, ma se tengo come predefinita la wind, chiama con wind, quindi devo tenere sempre "scegli" ma è un po' scomodo. Se non mi sbaglio, quando un numero è associato ad una scheda, anche se è impostata come predefinita un'altra scheda, quando chiami dovrebbe attivarsi quella associata, no?
    Ciao,anche a me da lo stesso problema,ho provato ad invertire le sim ma non è cambiato niente. Ho una wind dati ed una Vodafone solo voce,la wind alcuni giorni ha il segnale assente ,scompare quasi sempre quando decido di utilizzare i dati per internet.La cosa preoccupante che il problema me lo ha dato a Bologna ad esempio , a Roma ed ora in ferie in Calabria,dunque non credo che sia un problema del gestore sim, ho cambiato anche la sim, l'ho fatta sostituire.Tu hai risolto semplicemente invertendo le sim ?
  5. #894
    Allora ho scaricato G4HG-20.130.706-153.833 il 6 luglio 2013 (per CWM )
    e G4HG 20.130.706-153.833 il 6 luglio 2013 (mtkdroidtools backup)
    ho provato a installarli e tutte e due quando devo andare a installare la rom l'OMINO DELL'ANDROID PRIMA SI AVVIA E POI SI METTE A PANCIA IN ARIA
    E SOPRA C'è UN TRIANGOLO ROSSO...
    la scritta sotto dice INSTALLATION ABORTED ......
    COSA DEVO FARE !!!!!! O ANCHE FATTO RESET IMPST. DI FABBRICA...
  6. #895
    Quote Originariamente inviato da olandeses Visualizza il messaggio
    Ti funziona solo la spagnola G4A 20130706-153833 in recovery usi unclemtk con G4recovery_CWM_6.0.2.8_ENG?
    se e' cosi' puoi fare un'ultima prova con recovery diverso G4recovery_CWM_6.0.3.2.rar vai in recovery con questo e togli l'altro
    G4HG-20.130.706-153.833 il 6 luglio 2013 (per CWM )metti questa senza scompattare
    vai qui e scarica solo il recovery http://www.needrom.com/mobile/jiayu-g4-9/
    ti assicuro che le ho provate tutte e tutte funzionanti e non e' importante basic o advanced
    devono funzionare
    Ultima modifica di alfareo; 12-08-13 alle 01:55
  7. #896
    Mi funziona solo la spagnola G4A 20130706-153833 in recovery usi unclemtk con G4recovery_CWM_6.0.2.8_ENG
    ti dico come faccio forse sbaglio qualche passaggio...
    1) vipe data/factory reset
    2) delete all'user
    3) install zip from sd
    4) chose zip from sd
    5) selz. rom
    6)install. rom
    7) reboot syst.
  8. #897
    Androidiano L'avatar di lauzi73
    Io anche sugli altri cell dual sim, se associo al massimo mi esce preferito sulla sim associata e poi devo scegliere, non chiama direttamente il numero associato . Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App
  9. #898
    Quote Originariamente inviato da xmanganato77 Visualizza il messaggio
    ma mettere una pellicola proteggi display buona ?
    Ultima modifica di lauzi73; 12-08-13 alle 02:58
  10. #899
    ho provato CWM_6.0.3.2. rar quando vadoin RECOVERY UPDATE SI PRESENTA L'OMINO A PANCIA IN Su CON IL TRIANGOLO ROSSO..
    HO PROVATE TUTTE LE ROM CON RECOVERY _CWM_6.0.2.8_ENG. MA SI PRESENTA SEMPRE L'OMINO A PANCIA IN Su CON TRIAN. ROSSO
    L'UNICA CHE VA A BUON FINE la spagnola G4A 20130706-153833 in recovery usi unclemtk con G4recovery_CWM_6.0.2.8_ENG
    SCUSAMI ...SE TI STO STRESSANDOOOOO....
    NON SO COSA FARE....GRAZIEEE...
  11. #900
    Ragazzi, sono al mare, prima volta qui col G4, il display è una favola sotto il sole si vede bene...altro che amoled del galaxy che avevo prima!!
