Pagina 98 di 282 primaprima ... 488896979899100108148198 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 971 a 980 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #971
    Quote Originariamente inviato da alfareo Visualizza il messaggio
    si un update per te penso che sia questo anzi sono sicuro
    jiayu g4hg - sd - update 07/06/2013
    lo scarichi da qui rom jiayu g4 | [official]-[updated] add the 07/29/2013 on needrom
    miglioramenti con gps - h3g - touch e altri
    per metterla e' semplice la scarichi e la scompatti all'interno di una nuova cartella
    avrai 3 file
    prendi solo 2 quello rar o zip- update.zip
    e questa cartella aaaab3nzac1kc3maaacbanlc2ncufbz0lbuupztixi7runhy3b oojtmmgd0sr68e8kk00em5n0ghfpadxayzd.zip
    e le metti sulla sd schermata principale
    adesso sul telefono hai un'icona con la scritta update aprila e ti vede quello che hai scaricato
    segui l'indicazioni e installa
    prova
    buongiorno alfareo...
    Aggiornamento effettuato.....
    Rimane sempre il flash nn funz. !!!!!!!
    Senior Droid L'avatar di Borto88
    Ringraziato 150 volte in 134 Posts
    Avrai il flash che non funziona, se non sei riuscito a farlo andare in nessun modo
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  4. #973
    Quote Originariamente inviato da Borto88 Visualizza il messaggio
    ciao.
    come si può vedere ??
    forse ci vorrà una patch !!!
    prima funzionava....
  5. #974
    Senior Droid L'avatar di alfareo
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da cuso100 Visualizza il messaggio
    Grazie!!! Sei un portento.
    Io non lo sapevo, ed è proprio il GPS che mi da maggiori problemi di questo telefono.
    Ho fatto adesso la procedura che hai spiegato perfettamente.
    Ora non lo testo, ma nei prossimi giorni proverò.
    Una volta fatto questo posso anche disinstallare quella app?
    Poi io sono estremamente ignorante, è il primo tel android che ho. Alcune app, come quella da te citata mi chiedono l'autorizzazione "superuser", come ad esempio per la postepay app, a questa ho dato il permesso, posso dare sempre il permesso tranquillamente? che è?
    PS: bella anche l'idea per vedere i tasti che hai avuto
    Ciao e grazie a te per i complimenti
    Riguardo al superuser si ha solo nei terminali che hanno i permessi di root
    E' un'app che ci da modo di gestire i permessi di root.(come per il pc permessi di admin) instalazioni di applicazioni che vanno a influire sul firmware della rom e del software del terminale
    superuser ci notifica l'intenzione da parte di un programma di usare i massimi privilegi di amministratore e quindi ci da modo di scegliere se installare o no un'APK
    ma bisogna stare attenti a quello che si installa o disinstalla alcune apk potrebbero in entrambi i casi influire molto sulle funzionalità del telefono o addirittura bloccarlo i telefoni blasonati non danno i permessi di root per evitare che si facciano danni e quindi una volta rootato non si ha piu' nessuna garanzia (i cinesi sono tutti rootati)
    vai su impostazioni, sicurezza e barrare la casella solo fonti attendibili e origini sconosciute se già non c'è
    mobileuncle mtk tool puoi lasciarlo non da problemi anzi può ancora servire
    oppure toglilo e se serve lo rimetti
    Quote Originariamente inviato da olandeses Visualizza il messaggio
    Buongiorno anche a te.
    Devi pazientare ancora un pò
    i telefoni li ho in consegna per lunedi al massimo martedi
    adesso non posso dirti niente di piu' di quello che ho già fatto
    in consegna c'è anche l'advanced me lo devo studiare un pochino
    Questo e' il flash effettivamente piccolo
    ciao.
    Non esistono patch o driver per cellulari ma solo rom e update
    il tuo problema e' che non riesci a rimettere la rom originale
    quella che tenevi su quando hai ricevuto il cellulare quella che ti ho linkato tempo fa'
    adesso hai su una rom cucinata che non hanno applicazioni cinesi
    cosa che tu hai tolto e sicuro faceva parte della cartella system del telefono
    ma sicuramente ha causto altri danni oltre al flash
    hai provato tutte le funzioni?
    fotocamera frontale
    zoom, sensore di prossimita' regolazione display, illuinazione automatica
    rotazione a 190 gradi
    controlla
    non vorrei che fosse un problema solo del flash come componente hardware
    Ultima modifica di wlf; 22-08-13 alle 18:15 - Motivo: Unione post multipli
  6. #975
    grazie della spiegazione! L'ho lasciato quel programma.
    in impostazioni - sicurezza ho trovato:
    origini sconosciute era spuntata, ho tolto la v, che quindi non consentirebbe l'installazione da fonti sconosciute
    foti attendibili non l'ho trovata, ma ho trovato credenziali attendibili, non c'è la spunta ma al suointerno c'è una lunga lista con voci tutte spuntate.
  7. #976
    ok..scusami nn voglio stressarti anzi GRAZIE PER LA TUA PAZIENZA....
    GIUSTO QUELLO CHE DICI HO TOLTO QUALCHE APK. CINESE DI SISTEMA...
    HO COMBINATO UN BEL PASTICCIO...
    SPERIAMO BENE ...CMQ,,,GRAZIE PER LA TUA DISPONIBILITA'
  8. #977
    Fonti sconosciute serve se vuoi installare apk che conosci come un navigatore ecc.. quindi lascialo spuntato
    spunta anche credenziali attendibili (importante)
    Quando devi installare o disinstallare applicazioni che non sai esattamente a cosa servono informati prima
    Ultima modifica di wlf; 22-08-13 alle 18:16 - Motivo: Fix quote aperto
  9. Il seguente Utente ha ringraziato alfareo per il post:
    cuso100 (16-08-13)
  10. #978
    ok, fatto , grazie. Le credenziali attendibili erano già tutte spuntate, le ho lasciate quindi. thx
    Oggi ho provato il GPS, dopo la procedura di ieri, però mi sembra che non sia migliorato molto. Ho aspettato un paio di minuti ma non ha agganciato
    Ultima modifica di wlf; 22-08-13 alle 18:17 - Motivo: Fix quote aperto
  11. #979
    Non hai fatto il fix dei satelliti
    vai su scheda sd cancella il file gps che si e' creato
    e rifai il procedimento che ho spiegato
    sempre con connessione e gps acceso
    togli i gusci in silicone se li hai
    una volta fatto Hot, Full e AGPS restart
    sul rigo superiore c'e satellites cliccaci e aspetta che i pallini rossi diventano verdi e poi esci
    a secondo della zona puo' impiegarci anche anche 5-10 min
    mettiti all'aperto quello sara' il primo fix dopo ci mettera' molto meno a connettersi
    Ultima modifica di wlf; 22-08-13 alle 18:18 - Motivo: Fix quote aperto
  12. Il seguente Utente ha ringraziato alfareo per il post:
    cuso100 (16-08-13)
  13. #980
    mettiti all'aperto quello sar' il primo fix dopo ci mettera' molto meno a connettersi
    GRAZIE!
    Ho fatto, c'era un file GPS nella cartella della SD e l'ho cancellato.
    Ho rifatto la procedura e quando sono andato su satellites erano rossi, ma in pochi secondi ha agganciato e sono diventati verdi (a parte 2).
    Mi sa che questa volta ha funzionato!
    Domani lo provo con waze e ti faccio sapere...
    TY!
    Ultima modifica di wlf; 22-08-13 alle 18:19 - Motivo: Fix quote aperto
