Pagina 99 di 282 primaprima ... 4989979899100101109149199 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 981 a 990 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #981
    Senior Droid L'avatar di alfareo
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da cuso100 Visualizza il messaggio
    GRAZIE!
    Ho fatto, c'era un file GPS nella cartella della SD e l'ho cancellato.
    Ho rifatto la procedura e quando sono andato su satellites erano rossi, ma in pochi secondi ha agganciato e sono diventati verdi (a parte 2).
    Mi sa che questa volta ha funzionato!
    Domani lo provo con waze e ti faccio sapere...
    TY!
    Se hai un navigatore tipo sygic navigon tomtom e' meglio
    Ultima modifica di wlf; 22-08-13 alle 18:20 - Motivo: Fix quote aperto
    Originariamente inviato da alfareo
    Non hai fatto il fix dei satelliti
    vai su scheda sd cancella il file gps che si e' creato
    e rifai il procedimento che ho spiegato
    sempre con connessione e gps acceso
    togli i gusci in silicone se li hai
    una volta fatto Hot, Full e AGPS restart
    sul rigo superiore c'e satellites cliccaci e aspetta che i pallini rossi diventano verdi e poi esci
    a secondo della zona puo' impiegarci anche anche 5-10 min
    mettiti all'aperto quello sar' il primo fix dopo ci mettera' molto meno a connettersi
    Scusa Alfareo, ma il file da cancellare è GPS.conf oppure GPS.log ? Io ho trovato questi 2 ...
    Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App
    Ultima modifica di wlf; 22-08-13 alle 18:22 - Motivo: Fix quote
  4. #983
    Quote Originariamente inviato da gianxperia Visualizza il messaggio
    Tutti e 2 rifai il procedimento e ne troverai solo 1 GPS se vai su proprieta' del file ti dira' GPS.log
    Chiaramente l'altro file te lo dara' quando avvierai' un navigatore GPS.conf
    Ultima modifica di wlf; 22-08-13 alle 18:23 - Motivo: Fix quote
  5. #984
    Rilasciata nuova rom Rom Oficial Jiayu.es 20130811-000001
    Metodi di installazione sono Recovery ufficiale o di sistema e CWM Recovery aggiornamento
    - Applicazioni che non servono rimosse
    - Nuovo APN-conf
    - Gps.conf Modificato
    - Dimensioni ridotte
    - Traduzione completa
    - Default Jiayu TouchWiz Launcher
    - Busybox
    - Radice (SuperSU)
    - Applicazioni Google
    - Swipe Android Keyboard
    - Supporto per la scrittura vocale
    - Jiayu APK
    - init.d
    - Root Browser
    - Tethering 4.2.1
    - luminosità Widget del 25% -100%
    sempre da qui http://www.jiayu.es/software.php?soft&jiayu=G4B
  6. #985
    Salve a tutti.
    Volevo segnalarvi come ho risolto un problema che ho riscontrato sul mio Jiayu G4T in mio possesso da appena una settimana.
    Il problema in questione era la totale assenza di segnale GPS. Non un cattivo/lungo fix, proprio l'assenza totale di segnale (su gps test tutte le barre a 0 senza mai e dico mai incrementare anche solo di un punto).
    Tutti i metodi indicati nelle guide sono risultati inutili poichè si trattava di un problema hardware:
    Mi sono armato di coraggio ed ho aperto lo smarthphone accorgendomi che l'antenna del GPS che si trova sulla scocca interna di copertura della scheda madre non faceva contatto con la scheda madre stessa.
    E' bastato mettere un piccolo spessore tra la scocca e la linguetta adesiva di contatto dell'antenna per ripristinare il collegamento ed adesso il GPS funziona (con tutti i problemi di lentezza di fix che conosciamo! ma almeno ora i satelliti li rileva!).
    Se c'è qualcuno nelle mie condizioni (totale assenza di segnale GPS) e avete provato tutte le guide per migliorare il fix senza alcun successo (ripeto, totale assenza di segnale GPS, nessun segnale rilevato da mobileuncle sezione Ygps o GPStest), allora forse il problema sta in un cattivo contatto tra antenna e scheda madre.
    Per chi volesse cimentarsi nell'apertura dello smartphone (non mi prenso alcuna responsabilità su eventuali danni/arrosti !!!) è sufficente svitare tutte le viti della scocca interna dopo aver rimosso battera sim e scheda sd. Vedendo lo smartphone dal retro, in alto a destra c'è una vite sotto l'adesivo in scritte cinesi (dovrebbe essere il sigillo per la garanzia).
    Le viti sono tutte uguali ad eccezione di una, quella a fianco della micro SD che ha un diametro del filetto più largo (fate attenzione quando lo rimontate).
    Tolte le viti, facendo molto piano la scocca dovrebbe venire via, è ad incastro come la cover ma siate molto delicati (io mi sono aiutato con un plettro per chitarra).
    Ho visto che c'è della colla nella parte di scocca sotto gli alloggiamenti delle sim che rende un pò difficoltoso il distacco. Fortunatamente almeno nel mio modello sulla scocca ci sono solo le antenne e nient'altro (niente fili o collegamenti con la scheda madre olte i pin a contatto delle antenne).
    L'antenna del gps dovrebbe essere quella in alto (metodo empirico il mio! ho visto che il pin adesivo dell'antenna non aveva nessun graffio o scalfitura segno del contatto con i pin della scheda madre).
    Ho semplicemente sollevato con l'aiuto di un taglierino e delle pinzette il contatto adesivo dell'antenna, ed ho frapposto un piccolo spessore tra scocca e contatto (fatto con del nastro isolante avvolto su se stesso), riadagiata la linguetta del contatto sullo spessore e richiuso il tutto. ricordatevi quando richiudete della vite con il diametro piu grande alla sinistra della micro SD.
    Mi è stato particolarmente di aiuto per fare l'intervento questo video spagnolo su come risolvere lo stesso problema su di uno Xiaomi UMI X1:
    https://www.youtube.com/watch?v=TugAXj34JNE
    Ripeto non mi assumo nessuna responsabilità se decidete di fare questo intervento, inoltre non so se tutti i G4 sono costruiti come il mio.
    Io sono stato costretto ad intervenire se volevo avere il GPS funzionante, l'alternativa era rispedirlo in cina per la riparazione con spese invio, ritorno e forse nuova dogana a mio carico!
    Ultima modifica di wlf; 22-08-13 alle 18:27 - Motivo: Unione post multipli
  7. #986
    ciao a tutti,
    oggi ho provato un paio di volte il GPS e devo dire che, dopo la guida di alfareo citata in precedenza, va benissimo, ora aggancia in pochi secondi (5 - 8). Prima mi ci volevano minuti.
  8. #987
    ciao a tutti,
    Bene ci provo anche io..
    Grazie!
  9. #988
    Jiayu G4
    Ringraziato 24 volte in 16 Posts
    Confermo che finalmente anche il mio GPS adesso aggancia in massimo un minuto! Ricopio in prima pagina
  10. #989
    Cerco di postare solo quello che funziona!!
  11. #990
    Quote Originariamente inviato da alfareo
    - Nuovo APN-conf
    - Busybox
    - Radice (SuperSU)
    - Jiayu APK
    - init.d
    - Root Browser
    - Tethering 4.2.1
    Ciao hai già avuto modo di provarla?
    Miglioramenti di sostanza?
    Grazie!!! :-)
