Pagina 108 di 282 primaprima ... 85898106107108109110118158208 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,071 a 1,080 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #1071
    Senior Droid L'avatar di alfareo
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Drewer Visualizza il messaggio
    Anche io ho seguito esattamente la procedura ma non funziona.
    Dimmi piuttosto dove hai scaricato la rom.
    Da needrom o da Jiayu.es???
    EDIT:
    La versione di Jiayu.ES non me la installava.
    Ho risolto scaricando dal sito needrom la versione più recente.
    Hai risolto bene!!
    jiayu.es sta cambiando il sistema di installazione delle rom
    bisogna scaricare dal market l'applicazione jiayu.es all'interno della sd si crea una cartella JIAYUES se l'apriamo avremo 5 cartelle
    APP
    DOWNLOADS
    IMEI
    RECOVERY
    ROMS
    le rom che volete installare andranno nella cartella ROMS
    per il recovery invece avviate l'applicazione sul telefono jiayu
    sulla schermata aprite descargas
    e vi dara' solo le applicazioni idonee al vostro telefono e scaricate Recovery Oficial G4B
    automaticamente finira' nella cartella JIAYUES RECOVERY
    la rom che volete installare o la scaricate col telefono e finira' nella cartella ROMS
    oppure la prendete e la mettete voi nella cartella
    adesso riaprite jiayu sul telefono e vedrete sulla schermata una nuova opzione Herramientas ROM
    cliccatela e vi uscira' una schermata
    ultimo rigo Recovery descargados clicca selecciona e selezionare il recovery scaricato e sotto cliccate Flashear
    vi chiedera' se riavviare in recovery fate cancella adesso andate su ROM descargadas sotto seleziona e vi trovera' la rom che avete messo nella cartella JIAYUES ROMS
    selezionate e sotto flashear ROM cliccate e dopo cliccate la freccia rivolta in basso
    accettare il telefono si riavviera' in recovery e fara' tutto il procedimento da solo senza che voi selezionate piu' niente
    Quote Originariamente inviato da olandeses Visualizza il messaggio
    ok.. Grazie sempre gentile.....
    Il tecnico dice che non c'e una cartella o un file che riguardi direttamente il flash
    ha trovato rom,ram,wifi,gps e camera all'interno di camera ci sono 3 file dll riguardano l'hardware quindi fotocamera e penso anche il flash (credo)
    adesso per fare il confronto mi servirebbe il firmware del tuo, mmmmmhh
    io ti consiglio di seguire la guida che ho postato sopra e mettere la rom G4HG 20130706-153833
    se ancora ce l'hai
    Ultima modifica di wlf; 22-08-13 alle 22:30 - Motivo: Unione post multipli
    Post
    Quote Originariamente inviato da alfareo Visualizza il messaggio
    il tecnico dice che non c'e una cartella o un file che riguardi direttamente il flash
    io ti consiglio di seguire la guida che ho postato sopra e mettere la rom g4hg 20130706-153833
    se ancora ce l'hai
    allora.. La mia rom ..G4HG20130706-153833
    Immagini allegate
    Ultima modifica di olandeses; 21-08-13 alle 21:12
  4. #1073
    ragazzi ho un problema ora finalmente riesco a ricaricarlo con cavo ! ma non me lo legge come archiaviazione di massa il pc non lo vede proprio che posso fare?
  5. #1074
    Pero' e' quella che ti esce il launcher europeo
    la terra che gira con la scritta jiayu.es?
    Quote Originariamente inviato da STEFANOXE Visualizza il messaggio
    hai provato a cambiare presa usb o cavo
    Ultima modifica di wlf; 22-08-13 alle 22:31 - Motivo: Unione post multipli
  6. #1075
    all'inizio si poi tu mi hai fatto fare un aggiornamento è la terra e la scritta non l'ha fatto più..
    QUESTO AGGIORNAMENTO...
    JIAYU G4HG - SD - Update 07/06/2013
    lo scarichi da qui ROM JIAYU G4 | [Official]-[Updated] add the 07/29/2013 on Needrom
    miglioramenti con gps - h3g - touch e altri
    Ultima modifica di olandeses; 21-08-13 alle 22:30
  7. #1076
    E si quindi sei con la rom originale dovrebbero esserci tutti i file che servono
    non ti da nessun altro problema che tu ti sia accorto solo il flash
    quando usi la fotocamera ti esce l'icona del flash che puoi settare?
  8. #1077
    SI.. si può regolare...
    SENTI... ma non si può installare la ROM originale di nuovo...e forse risolviamo
    perché in effetti è quella con il launcher europeo con il mondo ke gira .....anke se poi abbiamo fatto l'aggiorn.
  9. #1078
    Ma l'ho hai gia' fatto mi sembra e hai detto che non te la installava o sbaglio
  10. #1079
    prima si...
    forse adesso la farà installare!!!! SPERIAMO..
    fammi riprovare dimmi cosa devo fare e come fare (sono ottimista)...
    SCUSAMI SE TI FACCIO IMPAZZIRE...
    GRAZIE..
  11. #1080
    prima si...
    GRAZIE..
    Anche se hai la 620 va bene e se hai la tua del link russo lo stesso ma segui questa procedura che funziona meglio
    scaricati dal market l'applicazione jiayu.es all'interno della sd si crea una cartella JIAYUES se l'apriamo avremo 5 cartelle
    APP
    DOWNLOADS
    IMEI
    RECOVERY
    ROMS
