iao gente.
Comprai il g2f in per release direttamente da jiayu-store.com.
Era fantastico: ero anche riuscito a settare in modo soddisfacente per i miei usi il GPS... Dico era perché dopo essere caduto sotto la ruota di un auto e relativa sgommata (seppur ancora funzionante!!!) LCD e touch erano game over...
Bene... L'ho ricomprato! Al momento il rapporto hardware dimensione prezzo lo rendono unico.
Questa volta l'ho preso su myefox.com
Ma cosa è successo al mio gioiellino?
Ho l'ultima (credo) stock 0.3.6 ma la RAM in uso è sempre sopra i 700 MB, in carica soffre del freezing , ma anche nell'uso di chrome o altre app pesanti si impalla (sempre la RAM???).
Sono andato sul sito jiayu store.com che credevo essere ufficiale ed ho letto che anche altri utenti hanno gli stessi problemi e che gli consigliano di aggiornare il firmware... Voi sapete dove/come fare?
Io ho messo la MIUI_5.01.16 ITA, per il momento pare che vado tutto bene sia con le chiamate che con sveglia.
WSM Tool con i moduli sulla nuova miui non lo ancora provato,quando lo provo vi farò sapere se c'è qualche problema.
Faccio l'ultimo tentativo, (riscaricando la rom miui 5) poi torno alla 4.8.
continua a crasharmi quando suona la sveglia. anche a rom appena installata. ma solo a me succede?
poi per eliminare il dubbio di un mio errore, la procedura esatta da recovery per reinstallare la stessa rom, è questa?
wipe data/factory - Wipe cache - Wipe dalvik, poi senza riavviare, da install zip, dargli in pasto la rom e a fine installazione, reboot! sono questi i passaggi o c'è altro da fare prima del reboot?
E' importante per me capire, altrimenti faccio le cose a caso e non è cosa... e mi crasha.
Edit: Forse ho trovato, è la scheda SD che mi fa crashare il telefono, mi servono altre prove per la conferma ma spero proprio sia la lei (da 2gb XD) la colpevole!
Edit2: Ho rimesso la sd, non crasha..
Ultima modifica di Negativeland; 21-01-15 alle 18:02
Io per il momento non riscontro problemi.
I miei passaggi:
1) Fatto tutti i wipe (wipe data/factory - Wipe cache - Wipe dalvik cache);
2) Lo installata;
3)Reboot the phone;
Migliorie e benefici ce ne sono?
Inviato dal mio JY-G2F usando Androidiani App
Io ho una configurazione su opzioni sviluppatore:
tutte le animazioni a 0.5
poi ho forza rendering gpu.
Poi nel launcher ho tolto le ombre.
Per lo meno mi sembra che la batteria duri di più,anche se per lo meno forse sbaglio io sembra che un pò lagghi, ma penso che sia l'effetto che ho impostato che fa sembrare che lagga,ma può darsi che mi sbaglio.
Per il root c'è gìà come in tutte le miui
Ultima modifica di DonRodrigo93; 21-01-15 alle 17:59
Mah provata.... dopo 20 minuti tolta son tornato con la 4.8.29. Secondo me non è il massimo della stabilità. Ogni tanto lagga consuma più batteria e soprattutto non mi permette di cancellare le pagine inutilizzate. Comunque il root c'è.
Per chi non sa come fare è molto semplice.
Andate in sicurezza poi in permessi ed infine switchable su permessi di root
Fatto
Ultima modifica di coisf; 21-01-15 alle 20:51
Questa ragazzi è una mia rom basata su android 4.2.2
ROM G2FW final rom wcdma | [Custom] add the 01/21/2015 on Needrom
Installazione:
Copiare la rom su sd
Fare i seguenti wipe data/factory – Wipe cache – Wipe dalvik cache
Installare il zip
Reboot the phone!
Ci potrebbe essere una applicazione che potrebbe bloccarsi basta che si disattivi e il problema non c'è più.
L'applicazione potrebbe essere ALL in One Downloader.
Ultima modifica di DonRodrigo93; 22-01-15 alle 00:29
Il seguente Utente ha ringraziato DonRodrigo93 per il post:
Ottimo😉.su che firmware ti sei basato?
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
