Pagina 178 di 844 primaprima ... 78128168176177178179180188228278678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,771 a 1,780 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #1771
    Mar 2015
    Ottima osservazione. Se con root intendi aver abilitato Superuser , si.
    Senior Droid L'avatar di Repandum
    Sep 2014
    Fabriano
    DESIRE HD JIAYU S3A LENOVO P2
    Ringraziato 81 volte in 67 Posts
    [quote name="saukeluka98" post=6721389]@Repandum
    Confermo installazione di TWRP SU S3A tramite app jiayu.es. Tutto OK per agg. OTA... devo ancora provare ad installare una custom ROM...[/QUOTE]
    Ma la TWRP DEL BASIC???ALTRE non ce ne sono nella prima pagina.....il file della twrp nel caso in quale directory la devo mettere????
    Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 usando Androidiani App
  4. #1773
    Androidiano L'avatar di zermak
    Feb 2015
    Jiayu S3 Advanced
    Ringraziato 90 volte in 62 Posts
    @bovirus @metrino @ tutti
    D'ora in poi vi menziono sempre che con tutti questi messaggi si perdono interventi "importanti".
    La TWRP funziona benissimo: l'ho usata per mettere su la ROM nuova indicata da mentrino (pagina 155 credo) e quindi messe GApps versione pico sempre da TWRP.
    Ovviamente anche la CWM va; avevo quella prima del passaggio a TWRP. Per quanto riguarda CMW ho provato a fare l'update della nuova ROM dal sistema con "aggiorna firmware" e dandogli in pasto il file zip (come diceva la guida in PDF presente nell'archivio) ma avviato CWM il processo si blocca e il terminale si riavvia; il problema è che non ricordo se superuser era attivo o meno
    @msan1
    Per quanto riguarda gli altoparlanti, sulla carta sembrano discreti: AAC 0916. Ovviamente non si può pretendere molto considerando le dimensioni (guarda il grafico di risposta in frequenza ).
    @Repandum
    Risposto alcune pagine fa: JIAYUES/RECOVERY (o JIAYUES/DOWNLOADS)
    Ultima modifica di zermak; 27-03-15 alle 14:59
  5. Il seguente Utente ha ringraziato zermak per il post:
    metrino (27-03-15)
  6. #1774
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    Mi sa che invece la CWM non funziona bene con gli aggiornamenti OTA. Funziona per il resto sicuramente.
    Per quanto riguarda gli altoparlanti, la risposta in frequenza è buona. Rimane quindi da verificare:
    a) la conformazione fisica dell'alloggiamento
    b) eventuali utleriori migliorie software.
  7. #1775
    Baby Droid L'avatar di LunarDive
    Mar 2015
    Ciao ragazzi, faccio innanzitutto i complimenti per la prima pagina completissima e in generale ai tanti che partecipano al thread, fantastici
    Ho ricevuto da un paio di giorni il mio S3 (Advanced), ma è sin da subito che ci sto sbattendo la testa e vorrei chiedervi un po' consiglio su come muovermi...
    La versione che ho dovrebbe essere quella non internazionale (nel build number dice S3S e non c'è la "W", però le gapps erano preinstallate), e la build è del 24-03 aggiornata tramite OTA.
    Spiego i problemi: ricevuto il telefono, ho disinstallato un paio di apps cinesi (una era riguardo il meteo, poi c'erano Baidu e Sougou input) e fatto l'update OTA. Da lì, quasi ogni apps non veniva installata dando come errore "insufficient storage available" (in italiano l'errore dovrebbe essere "Spazio di archiviazione disponibile insufficiente"). Essendo il telefono praticamente stock e con 12 + 32 (SD card) gb liberi ho pensato che il problema fosse facilmente altrove.
    Dopo tanta frustrazione e innumerevoli tentativi andati a vuoto, ho optato per un factory reset (che ha mantenuto l'OTA del 24-03) e ho così risolto questo problema, ma se ne è presentato un altro (in realtà presente già prima): nonostante l'opzione Superuser sia attiva tra i settings (Settings -> Security -> Superuser), il telefono non viene rootato. Ho controllato con app come Root checker, e la stessa app di Jiayu Es mi dice che alcune opzioni sono disabilitate perché il root non è abilitato; Link2SD anche non va. Il telefono aveva come app preinstallata SuperUser che mi ha chiesto di installare iRoot, ma anche questo non è riuscito a rootare il cellulare, e insieme a lui ha fallito anche framaroot.
    Visti questi problemi mi sono convinto che era probabilmente il caso di flashare da capo una rom, ma sono un completo novizio di Android e la cosa mi ha mandato in crisi completa. La maggior parte degli strumenti di flash che trovo richiedono il root (che non posso abilitare per il problema di sopra), e sto litigando coi drivers perché non capisco quali devono essere effettivamente installati prima di procedere (dalla home del thread ho scaricato questi, ma tra i driver della sottocartella "All MTK Drivers" alcuni non hanno degli eseguibili ;il PDANet driver e l'Universal sono però andati e il PC pare riconoscere l'S3) ...
    Qualcuno che ha voglia riesce mica a dirmi la sua su questi problemi e a direzionarmi un po' da qui in avanti (come dicevo sopra l'idea era di flashare una rom S3SW, dopo aver fatto backup)?
    Grazie in anticipo, e perdonatemi le eventuali stupidaggini
  8. #1776
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Problema già risolto (@bovirus, mi sa che è da mettere in prima pagina)
    E' "colpa" di Link2SD , devi disattivare un'opzione che adesso non ricordo come si chiama, spulcia le pagine precedenti o usa google ...
  9. #1777
    Feb 2014
    Ho un S3A e operatore TIM con possibilità di usare il 4G.
    Quando vado in impostazioni e metto 4G il cellulare perde immediatamente rete, e non posso più fare neanche chiamate.
    Inoltre, non riesco ad usare lo switch del 4G tramite il power toggle...
    Qualcuno sa darmi una mano?
    Grazie in anticipo.
  10. #1778
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    ATTENZIONE: rimuovere la protezione antipolvere può invalidare la garanzia, in quanto è una modifica "hardware", tra l'altro ripara dalla polvere non solo le casse (che hanno i loro ulteriori filtri) ma tutta la parte interna del telefono!
  11. #1779
    ho provato a scaricare le gapps dal sito xda ma il tread è chiuso. Sapreste dirmi dove posso recuperarle?
  12. #1780
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Quote Originariamente inviato da hatelove Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo.
    La cosa che consiglio sempre e per la quale mi hanno già dato del cretino (quindi eventualmente mi confermerai se lo sono ) è andare in engineering mode e attivare le sole bande LTE che ti servono , in questo caso B3 B7 e B20.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato metrino per il post:
    hatelove (27-03-15)
