Pagina 250 di 844 primaprima ... 150200240248249250251252260300350750 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,491 a 2,500 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #2491
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro
    Ringraziato 53 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da mazzanfru Visualizza il messaggio
    resta sul logo iniziale
    Riesci ad andare in recovery? Se si puoi provare a fare un factory reset (perdi i dati però) oppure se hai giù un backup puoi ripristinarlo oppure puoi provare a rifare il wipe. Che recovery hai usato?
    Apr 2015
    in recovery mi fa entrare, ho la TWRP v2.8.4.0
  4. #2493
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da angel1b Visualizza il messaggio
  5. #2494
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    Allora se metti la ROM in formato update (update.zip, vedi prima pagina) puoi installarla da recovery
  6. #2495
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    ho sacicato il file zip ma non riesco a metterlo nel telefono ho anche un lettore di memory card, una volta preso il file lo devo mettere intero?
  7. #2496
    Androidiano L'avatar di LucaT69
    Feb 2015
    Jiayu S3b
    Ringraziato 79 volte in 49 Posts
    Se oltre a dalvik e cache hai fatto il wipe anche del sistema, vuol dire che hai piallato tutto e non c'è più os per avviare il telefono.
    Se è così devi rimettere tutto da zero con flash tool!
    Ho visto ora che già ti hanno risposto. Sei in buone mani!!!
    Scompatta il file e dentro una cartella troverai lo zip
    Ultima modifica di LucaT69; 01-04-15 alle 13:06
  8. #2497
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da LucaT69 Visualizza il messaggio
    e come devo fare? scusate non sono molto pratico, grazie per l'aiuto
  9. #2498
    Jan 2014
    Ringraziato 35 volte in 28 Posts
    secondo voi e' sempre opportuno far ricaricare la batteria fino al 100%?
    Ci sono situazioni in cui metti in ricarica il cell ma non puoi aspettare tutte quelle ore perche' si completi, in questo caso, staccandolo prima del completamento della ricarica, la batteria potrebbe risentirne?
  10. #2499
    Androidiano L'avatar di saukeluka98
    Quote Originariamente inviato da Mfabio78 Visualizza il messaggio
    Con le risposte del forum sono arrivato a questo x applicazione Postmobile
    S3B con firmware S3 20150319-073039 PosteMobile versione 18.4 FUNZIONA
    S3A con firmware S3S 20150324-194940 PosteMobile versione 18.4 NON FUNZIONA
    ho contatto il centro assistenza di postemobile e mi ha detto di aspettare il prossimo aggiornamento previsto fra qualche settimana.... poi se il problema persiste apriranno uno chiamata con le specifiche del telefono.
    quello che non capisco... ma il Basic e Advanced non montano lo stesso chipster ??? l'unica differenza non è la RAM ???
    Vorrei fare un'ultimo tentativo... qualcuno che possiede S3A con il firmware S3SW...(quello con gapps già installate) puo' provare ad installare PosteMobile versione 18.4 e dirmi se funziona ??? cosi' capisco se è il firmware.....
    Ciao, premetto che non ho poste mobile ma sono un "nasone" s.Tommaso... io ho un S3A(S) aggiornato al 24/03/2015 e, leggendo dei tuoi problemi, ho provato ad installare la postemobile 18.4... ame, a parte dirmi che non ho una sim PoMO, funziona senza problemi e non crasha. Io non ho attivato NFC... potrebbe essere quello, come diceva @metrino??
    Boh, misteri della fede androidiana...
  11. #2500
    Jun 2014
    Ringraziato 12 volte in 8 Posts
    Per chi ha problemi con la sveglia da telefono manualmente spento: Guardate se sotto impostazioni ->accessibilità c'è la voce “avvio rapido” e se è flaggato. Per spiegarmi: se l'avvio rapido è spento vuol dire che il telefono viene veramente spento e quando si riaccende c'è un vero reboot del sistema. Se invece avvio rapido è acceso signifaca che quando si spegne il telefono va in una specie di “deep stand by” cosa suppungo che succede anche col spegnimento automatico. Vedete se cambia qualcosa, io non posso verificare perché il mio S3 non ce l'ho ancora visto (mi sta aspettando a casa dove tornerò solo fra 5 giorni)
