Pagina 251 di 844 primaprima ... 151201241249250251252253261301351751 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,501 a 2,510 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #2501
    Ringraziato 87 volte in 72 Posts
    L. Nfc non c entra, mai attivato ma postemobile crasha
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro
    Ringraziato 53 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da msan1 Visualizza il messaggio
    secondo voi e' sempre opportuno far ricaricare la batteria fino al 100%?
    Ci sono situazioni in cui metti in ricarica il cell ma non puoi aspettare tutte quelle ore perche' si completi, in questo caso, staccandolo prima del completamento della ricarica, la batteria potrebbe risentirne?
    Io ci sto attento solo alle prime ricariche, metto a caricare di notte a telefono spento. Dopodiché è il telefono che si deve adattare alle mie esigenze non il contrario. Se devi uscire e hai bisogno di una breve ricarica non ti fare storie, tanto la batteria è removibile e la puoi sempre cambiare se vedi che perde in prestazioni. Riguardo all' autonomia sono soddisfatto, con uso medio-basso, di cui 8 ore al lavoro collegato al wifi usando praticamente solo whatsapp tramite web riesco a fare 2 giorni e 4.15 di display nella media. Voi come vi trovate?
  4. #2503
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    @mazzanfru: non so esattamente quale file tu abbia scaricato. Se ci trovi dentro un file .pdf e un file update.zip, allora metti sulla schedina SD solo il file update.zip usando il pc e il lettore di SD.
    Se invece ci trovi dentro tanti file, non lo scompattare, mettilo così com'è nella schedina.
    Poi infili la schedina a telefono spento, accendi in recovery, fai "install" e dai in pasto il file che hai appena salvato su SD.
    Alla fine rimarrai SENZA TWRP e - a seconda del file che hai preso - probabilmente SENZA gapps, ma almeno il telefono dovrebbe partire.
    Ulteriore consiglio: fallo partire con la SIM inserita, così si prende la lingua in automatico.
    @msan1: non è necessario ricaricare tutta la batteria, fai un po' come ti viene più comodo.
    @angel1b: io in 15 ore consumo il 70% della batteria...non ricordo le ore di display acceso adesso, ma supero quasi sicuramente le 5 ore, e non ci vado piano in questo periodo
    Ultima modifica di metrino; 01-04-15 alle 13:19
  5. #2504
    Quote Originariamente inviato da malug Visualizza il messaggio
    Per chi ha problemi con la sveglia da telefono manualmente spento: Guardate se sotto impostazioni ->accessibilità c'è la voce “avvio rapido” e se è flaggato. Per spiegarmi: se l'avvio rapido è spento vuol dire che il telefono viene veramente spento e quando si riaccende c'è un vero reboot del sistema. Se invece avvio rapido è acceso signifaca che quando si spegne il telefono va in una specie di “deep stand by” cosa suppungo che succede anche col spegnimento automatico. Vedete se cambia qualcosa, io non posso verificare perché il mio S3 non ce l'ho ancora visto (mi sta aspettando a casa dove tornerò solo fra 5 giorni)
    Io l' avvio rapido lo tolgo sempre, su altri telefoni non mi fa entrare in recovery, su questo non ho ancora provato ma non ne vedo l'utilità. A me la sveglia da spento funziona regolarmente ne più ne meno di come funzionava sul vecchio cell
  6. #2505
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    ho scaricato la rom S3W-20150205-141543
    Ultima modifica di mazzanfru; 01-04-15 alle 13:41
  7. #2506
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    ho provato sul mio, postemobile non funziona!!!
  8. #2507
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    idem!
    cmq non vi preoccupate, siamo in buona compagnia. C'è chi ha il samsung note che riesce a farla partire ma non a loggarsi.
    Come al solito alle Poste fanno solo le pentole
  9. #2508
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Per chi voleva vedere la miui:
    ROM Miui v5 5.2.24 Jiayu S3 TF | [Custom] add the 03/31/2015 on Needrom
    @mazzanfru: beh, intanto comincia pure da lì che hai già le gapps e non devi fare null'altro per far funzionare il telefono, poi se te la senti ti consiglierei la versione del 24/03 cui però devi aggiungere la twrp per installare le gapps
  10. #2509
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da angel1b Visualizza il messaggio
    S3A Preso dal GDA, cambiato il laucher con nova e root attivo in impostazioni/sicurezza. Appena provato ad installare la versione 18.4, tutto andato a buon fine, arrivata la password e caricamento dati effettuato. Tutto funziona normalmente
    Puoi spiegarmi cosa significa
    "cambiato il laucher con nova"
    visto che a te funziona provo a farlo anche sul mio
  11. #2510
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da saukeluka98 Visualizza il messaggio
    Ciao, premetto che non ho poste mobile ma sono un "nasone" s.Tommaso... io ho un S3A(S) aggiornato al 24/03/2015 e, leggendo dei tuoi problemi, ho provato ad installare la postemobile 18.4... ame, a parte dirmi che non ho una sim PoMO, funziona senza problemi e non crasha. Io non ho attivato NFC... potrebbe essere quello, come diceva @metrino??
    Boh, misteri della fede androidiana...
    Provato non funziona sia con NFC attivo che con NFC disattivato
