Pagina 320 di 844 primaprima ... 220270310318319320321322330370420820 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,191 a 3,200 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #3191
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    @spleen: ho scaricato i file, grazie ho zoomato dei dettagli e come ti dicevo non ci ho visto grandi differenze, il lavoro fatto è buono. Ci sono altri casi in cui viene invece "acquerellato", devo ancora capire bene quando. Come detto in precedenza, il filtro che maggiormente incide è quello della nitidezza che è davvero troppo forte. Mi piacerebbe intervenire sui valori "basso" "medio" "alto" della fotocamera impostando minori livelli di intervento.
    @befocus:
    Jpeg generato contemporaneamente al RAW
    File RAW
    Jpeg scattato poco dopo dall'app
    @Mfabio78: puoi farlo anche da update, sia da recovery twrp che da aggiornamenti software, basta scaricare il file .zip corretto dalla prima pagina, scompattare il file .zip (dentro ci trovi un file .pdf e un file update.zip) e mettere solo il file update.zip nella directory principale, infine fai il flash.
    @metrino un'ultima info e poi non ri "rompo" piu'.... quanado faccio il flash dell'update.zip da recovery (install) la cartella TWRP/BACKUP viene deleta corretto ??? devo spostare il bck (creato in precedenza) su un supporto esterno ???? Giusto per "cultura" personale quando faccio il flash con la TWRP torno alla rom stock quindi perdo tutto dati,file,foto,app installate ecc...giusto ??? rimane solo la recovery TWRP e il firmware di fabbrica.
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mfabio78 Visualizza il messaggio
    Il backup con la TWRP lo puoi fare direttamente su SD, così ti eviti il fastidio di spostarla.
    Riguardo gli aggiornamenti, non c'è una regola, ogni aggiornamento può correggere solo alcuni file , solo il sistema, o flashare tutto recovery compresa. In questo caso resetta tutto, quindi perdi sia il backup (se è sul telefono e non sulla SD) sia la recovery. Dovrai re-installare la recovery per poter ripristinare il backup (anche il ripristino si può fare da scheda SD)
  4. #3193
    Senior Droid L'avatar di cicio71
    Sud
    JiayuS3A/Note2/AscendP6/Letv1s
    Ringraziato 109 volte in 88 Posts
    ciao a tutti
    mi è appena arrivato il cellulare ma non riesco ad installare la recovery
    è un advanced ma con l'app jiayu la cwm non la vede
    posso mettere la twrp ?
  5. #3194
    Ho installato dei driver per copiare dei file nel cell, prendendo quelli della prima pagina, ma il computer mi permette di vedere solo la sd esterna. Per vedere la memoria del cell mi potreste dire che file devo installare. Nella prima pagina ce ne sono una serie ma io vorrei solo quello per vedere la memoria interna. Il mio cell è S3 Advanced.
    Inviato dal mio JY-S3Advanced usando Androidiani App
  6. #3195
    Ringraziato 87 volte in 72 Posts
    @cicio71 vai di twrp
  7. #3196
    jiayu s3
    Ringraziato 51 volte in 39 Posts
    Avete capito il motivo del degrado delle immagini? Quando scatti e rimane lo scatto frizzato sul display la definizione è ottima. Poi vai a vedere la foto salvata e si nota un decadimento di nitidezza notevole.... Quindi secondo me il problema sta nel l'algoritmo di postprocessing...
    XIAOMI Mi A2 Lite 4/64
  8. #3197
    Jul 2014
    S3W 20150325-102656
    Ringraziato 51 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da Superkey Visualizza il messaggio
    Scusate, ricordo di aver letto un commento di qualcuno che ha installato Nova Launcher, ma non lo ritrovo.? Nova andava bene oppure dava problemi?
    Inviato dal mio JiaYu-S3 Advanced usando Androidiani App
    Ciao, non so se ti riferisci a me, comunque avevo scritto di aver avuto problemi con Nova, Smart e CM launcher nel senso che una volta installati le Air gesture non andavano piu'. Una volta tornato al launcher stock, premendo sullo schermo non avevo piu' l'accesso ai widget.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato elcaruga per il post:
    Superkey (08-04-15)
  10. #3198
    jiayu s3
    È possibile che a parità di sensore l'interfaccia verso il soc sia diversa? Perche il meizu fa foto migliori ma. Non così tanto. Mentre altri cellulari hanno altri soc... Comunque guardate questa foto fatta con la stock il mio amico mi ha detto che con il suo Samsung s3 sarebbe venuta buia essendo controluce
    Ultima modifica di leddlazarus; 08-04-15 alle 19:39
  11. #3199
    Senior Droid L'avatar di Superkey
    Jun 2014
    Genova
    OP7 OP5 JiaYu S3A
    Ringraziato 333 volte in 235 Posts
    Quote Originariamente inviato da elcaruga Visualizza il messaggio
    Non ricordo @elcaruga se eri te o meno...
    Comunque grazie dell'indicazione, prendo buona nota
    Sono fortemente tentato di mettere Nova, tantopiù che ho pure acquistato Nova Prime, e mi dispiace non poterlo installare se dà dei problemi...
    Ok.... aspetto ancora
    " Per aspera sic itur ad astra "
    Dall' ERICSSON EH 237 (1995) ... allo
    OnePlus7 12/256 (2020)
    *** 25 anni di telefonia mobile ***
    OnePlus5 8/128 - OnePlus7 12/256
  12. #3200
    Apr 2015
    ciao scusate ma ho visto che il telefono ecoo 04 che monta lo stesso processore nostro ha la versione android 5.0 ed è dual sim, per il nostro telefono ancora nessuna novità? parlo da ignorante in materia...
