Pagina 318 di 844 primaprima ... 218268308316317318319320328368418818 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,171 a 3,180 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #3171
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    @Mfabio78: ri-flasha semplicemente il firmware
    @spleen: grazie per l'autorizzazione viste le foto "purtroppo" le foto vengono a volte impastate a volte meno, e non si capisce in quali condizioni. Le due foto che hai beccato sono meno impastate del solito quindi le differenze sono minori e non mi fanno necessariamente propendere per la versione raw elaborata (a parte i colori ecc. ecc., parliamo sempre di definizione), direi che a conti fatti le foto "originali" sono già buone.
    Credo che i risultati in qualche modo peggiori si abbiano su foto in cui il soggetto è a distanza di circa 5-10 metri
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    non so se picasa ti fa scaricare il jpg originale che ho caricato io, spero di si perchè se visualizzi la versione riscalata non si capisce molto. Ad ogni modo quel filtro di contrasto che applica in automatico seppur eccessivo serve a coprire le carenze dell'ottica, può piacere come no, a volte fa un buon lavoro a volte lo peggiora, il punto è che è pur sempre una elaborazione, avessero dato la possibilità di toglierlo a comando sarebbe stato più onesto.
  4. #3173
    Androidiano L'avatar di befocus
    Feb 2015
    Ringraziato 112 volte in 47 Posts
    Mi pare che non se ne sia parlato, almeno dal cerca viene fuori nulla.
    Qualcuno ha provato il google cardboard con lo jiayu s3? Nel caso di risposta positiva, funziona bene? Dimensioni, funzionamento del tasto magnetico, sincronizzazione?
    Edit:
    Tornando al discorso foto, qualcuno mi carica un raw (non elaborato e non convertito) così posso farci qualche prova sopra?
    Ultima modifica di befocus; 08-04-15 alle 12:31
  5. #3174
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    Grazie @metrino : per ri-flashare il firmware posso farlo solo da Flashtool (guida in prima pagina) oppure mi sono perso qualcosa e posso lanciare il tutto da recovery TWRP.
  6. #3175
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    @spleen: ho scaricato i file, grazie ho zoomato dei dettagli e come ti dicevo non ci ho visto grandi differenze, il lavoro fatto è buono. Ci sono altri casi in cui viene invece "acquerellato", devo ancora capire bene quando. Come detto in precedenza, il filtro che maggiormente incide è quello della nitidezza che è davvero troppo forte. Mi piacerebbe intervenire sui valori "basso" "medio" "alto" della fotocamera impostando minori livelli di intervento.
    @befocus:
    Jpeg generato contemporaneamente al RAW
    File RAW
    Jpeg scattato poco dopo dall'app
    @Mfabio78: puoi farlo anche da update, sia da recovery twrp che da aggiornamenti software, basta scaricare il file .zip corretto dalla prima pagina, scompattare il file .zip (dentro ci trovi un file .pdf e un file update.zip) e mettere solo il file update.zip nella directory principale, infine fai il flash.
    Ultima modifica di metrino; 08-04-15 alle 13:37
  7. Il seguente Utente ha ringraziato metrino per il post:
    befocus (08-04-15)
  8. #3176
    Ringraziato 87 volte in 72 Posts
    Mi confermate che non scrivo cavolate? Allora, se da twrp faccii backup di bootbsystem e data, restorando riottengo stessa rom e stesse app installate anche dopo aver cambiato rom. Viceversa, se dopo il cambio di rom ripristino solo la partizione data avrò rom nuova e vecchia app installate. Giusto? Ha senso farlo o dopo un cambio di rom sarebbe meglio reinstallare anche le app?
  9. #3177
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    @befocus:
    File RAW
    Credo che il problema fotocamera non sia facilmente risolvibile. Dei vari libcam in system/lib ce ne sono diversi che sono identici in tutte le rom. Alcuni sono diversi ma comunque sostituibili. Altri se sostituiti non fanno rilevare la fotocamera o comunque la fanno andare in crash. Il file che si dovrebbe riuscire a modificare è il libcam.paramsmgr.so che a quanto pare interagisce con altri files contenuti nel boot.img. Ho trovato un libcam.paramsmgr.so che fa avviare la fotocamera ed elimina l'effetto slavato/acquarello dalle immagini ma purtroppo non fa impostare la risoluzione delle immagini oltre gli 8 Mpx. E' compatibile anche quello Iocean che fa riferimento al nostro Vanzo6752_lwt_kk e fa impostare in 4:3 i 14Mpx ma non restituisce immagini di grande qualità. Io sto provando a fare il porting della fotocamera dell'Ecoo E04 che con un sensore OV fa foto migliori del nostro. Però la vedo dura !
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato RISS23 per il post:
    DanieleGS (08-04-15),spleen (09-04-15)
  11. #3178
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Quote Originariamente inviato da woo65 Visualizza il messaggio
    Diciamo che non è del tutto corretto ripristinare "solo" system e boot per riavere la vecchia ROM, in quanto ci sono altre partizioni che possono essere interessate dall'aggiornamento.
    Viceversa è corretto ripristinare solo la partizione data ma è obbligatorio fare un wipe della dalvik cache, il che - passatemi il termine che non è esatto - reinstalla tutte le app sulla nuova rom in automatico.
  12. #3179
    Ok metrino, ma nel backup ho solo la possibilità di salvare boot data cache e system... E non credo la cache serva... Sbaglio?
  13. #3180
    Senior Droid L'avatar di lupetto977
    Roma e Napoli
    ZTE,Jiayu,XiaomiMi4s,UMI Z1Pro
    Ringraziato 251 volte in 141 Posts
    Scusate... Ma a voi esce ogni tanto un messaggio di notifica Bug acquisito??? Tipo questo:
    H560-user 4.4.4 KTU84P eng.scm.1423818933 test-keys
    ..i "Thanks" fanno sempre piacere..http://www.androidiani.com/forum/avatars_and_pics/signaturepics/sigpic133516_6.gif JiayuS3+/XiaomiMi4S/UmiZ1Pro
