Pagina 394 di 844 primaprima ... 294344384392393394395396404444494 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,931 a 3,940 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #3931
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da elcaruga Visualizza il messaggio
    Porca miseria! niente da fare allora? ieri sera ho fatto il nandroid backup e poi ho fatto un wipe factory reset, una volta riattivato il tel. mi e' ricomparso l'aggiornamento da scaricare, l'ho scaricato ma poi solito avviso di sistema danneggiato, volevo provare ad installarlo da recovery ma non riesco a capire quale cartella sia. Speriamo che qualcuno ci aiuti....
    ciao io alla fine l'ho installata con flashtool, ora li mio Jiayu s3 ha la rom S3 20150411-155027
    Senior Droid L'avatar di cicio71
    Sud
    JiayuS3A/Note2/AscendP6/Letv1s
    Ringraziato 109 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da RISS23 Visualizza il messaggio
    @gerryg il problema dei vari runstastic, edmondo, etc è noto ed è già stato risolto. Se guardi sul forum, è sufficiente inserire una riga nel file build.prop "dalvik.vm.execution-mode=int:fast"
    puoi dirmi la pagina del forum?
  4. #3933
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabiopsp Visualizza il messaggio
    Il discorso potrebbe interessarmi, ma che tu sappia quale problema nello specifico risolve ? Il GPS ballerino o il posizionamento sulla mappa più calibrato ?
    non riesco neanche io, onestamente, a trovare dove se ne è parlato,
  5. #3934
    Mar 2015
    Jiayu S3
    Ringraziato 69 volte in 59 Posts
    https://www.androidiani.com/forum/th...-e-simili.html
    Inviato dal mio JY-S3SW ROM 20150213 - 171816
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Lukas27 per il post:
    DanieleGS (18-04-15)
  7. #3935
    Mar 2015
    SHENZEN
    sergente @bovirus si potrebbe mettere in prima pagina questo link?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DanieleGS per il post:
    lupetto977 (18-04-15)
  9. #3936
    Androidiano L'avatar di fabiopsp
    Jan 2014
    Leggo che è un problema risalente al 2013 , può mai essere che ad oggi non si sia messo mani da parte di Mediatek ?
    Inviato dal mio JY-S3S usando Androidiani App
  10. #3937
    Mar 2015
    SHENZEN
    concordo in pieno:o
  11. #3938
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da fabiettovb Visualizza il messaggio
    Ciao, io ce l'ho da un paio di mesi e mitrovo molto bene, tanto che non l'ho nemmeno aggiornato all'ultimo firmware perchè lo trovo molto stabile già così, sinceramente aspetto lollipop che sembra prima o poi arriverà.... È anche vero che l'nfc non lo uso e quindi non saprei darti indicazioni al riguardo. Di chinafonini ne ho avuti parecchi, ultimo lo zopo 990+, e devo dirti che questo è di gran lungamil migliore! Neppure la fotocamera mi sembra così poco performante come lamentano altri utenti... Io avendo la partita iva e quindi per fatturarlo l'ho acquistato da quello che si millanta rivenditore italiano, anche se ancora non ho capito semjiayu stessa lo riconosce come tale oppure no, comunque lamgaranzia è di 2 anni italiana. Ovviamente l'ho pagato qualcosina di più che da altri rivenditori, ma mi conveniva così. Più che altro ti consiglierei in primis di valutare se ti va bene anche la versione cinese, che trovi a meno,priva di gapps che devi provvedere ad installare tu oppure se preferi avere direttamente quella internazionale (rom s3sw). Sistemarlo è semplice proprio grazie alle guide pubblicate in questo forum, dipende se ti piace cimentarti in queste faccende oppure no...
    attento che se hai comprato con partita iva la garanzia è 12 mesi. anch'io ho la partita iva ma mi sono fatto dare solo lo scontrino dal rivenditore "ufficiale" per usufruire della garanzia legale che è di 2 anni
  12. #3939
    Sep 2013
    @bovirus
    La cartella database serve solo al ripristino degli IMEI e solo con programmi dedicati (non Falshtool).[/QUOTE]
    se quella sul sito ufficiale è una ROM aggiornata S3W 20152503 da installare con flashtools come mai non si trova da nessuna parte (neanche su needrom)? tu non saresti in grado di verificarlo? e in caso positivo, secondo me, sarebbe il caso di metterla in prima pagina x rendere possibile a tutti di avere la versione aggiornata dell'ultima rom della versione con le gapps.
    Ultima modifica di vitarsico; 18-04-15 alle 18:06
  13. #3940
    Senior Droid L'avatar di instancabile
    Ringraziato 339 volte in 205 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lukas27 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da DanieleGS Visualizza il messaggio
    @CristianTroy @Tutti_gli_esperti_di_makescript
    Non è che si possa costruire ad hoc un bel update.zip (da installare con recovery) per aggiungere qualora mancante quella famosa riga al build.prop? Sarebbe davvero utile flashare senza correre il rischio di boot loop per magari dimenticanze quali i permessi o inesattezze di trascrizione della stringa da aggiungere...
    Magari si fa pure un altro zip per ripristinare l'ultimo build.prop nel caso di problemi...
    Che dite, è fattibile?
    Ultima modifica di instancabile; 18-04-15 alle 17:53
  14. Il seguente Utente ha ringraziato instancabile per il post:
