Pagina 449 di 844 primaprima ... 349399439447448449450451459499549 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,481 a 4,490 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #4481
    Jan 2014
    Ringraziato 35 volte in 28 Posts
    mah...ho provato ora con chrome e lo vedo senza problemi.
    Apr 2015
    Ringraziato 38 volte in 26 Posts
    ciao ragazzi. Piccolo problema...con S3 advance rom stock sw 20150213 171816 volevo flashare la s 20150411 154516. ho twrp scaricata con l'app Jiayu.es. dopo aver scaricato il file zip in prima pagina(file zip per recovery) ed averlo copiato su sd esterna, apro la twrp, faccio wipe factori reset e install. parte e dopo due secondi mi dice "E:zip file is corrupt!".error flashing zip 'external-sd/S3S 20150411-154516-OTA-ZIP'. rifatto tutto tre volte,provando anche a scaricare nuovamente il file da needrom, e provando ad installarlo anche con app Jiayu. sbaglio qualcosa? è il mio primo flah in assoluto, me la faccio sotto ogni volta, er fortuna il back up risolve tutto.Consigli? grazie a tutti e complimenti per il thread e la pazienza...
  4. #4483
    Mar 2015
    Jiayu S3
    Ringraziato 69 volte in 59 Posts
    Tu hai la rom sw internazionale, mentre quella che cerchi di installare è quella cinese...non sono compatibili...puoi eventualmente usare flashtool (indicazioni in prima pagina) oppure aspettare aggiornamento OTA...
    Inviato dal mio JY-S3SW ROM 20150213 - 171816
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Lukas27 per il post:
    maxottavi (28-04-15)
  6. #4484
    Jiayu G3S
    Buongiorno a tutti, come siamo messi con il funzionamento della bussola e del gps?
    Il tel ha difetti hardware secondo voi?
    Ve lo chiedo perchè ho preso un jiayu g4s alcune settimane fa e mi sono accorto che il sensore magnetico è una ciofeca, pensavo appunto di sostituirlo.
    Grazie a tutti.
    P.S. Ho inserito per sbaglio la stessa richiesta nel gruppo di acquisto. Chiedo scusa.
  7. #4485
    Feb 2014
    Io onestamente sto avendo problemi col gps e con la bussola che non riesco in nessun modo a calibrare e il gps ci mette un po' per fare il fix, e poi la navigazione è a scatti
  8. #4486
    Jiayu G3S
    Quote Originariamente inviato da hatelove Visualizza il messaggio
    Brutta storia quella della bussola
    Hai mai provato ad usare skymaps e vedere se traballa o è preciso?
    Grazie per la risposta!
  9. #4487
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da xmaxxmax Visualizza il messaggio
    Brutta toria quella della bussola
    Traballa di brutto. Sto impazzendo dietro questa storia
  10. Il seguente Utente ha ringraziato hatelove per il post:
    xmaxxmax (28-04-15)
  11. #4488
    Jiayu G3S
    Pari Pari al mio g4s!!!
  12. #4489
    Senior Droid L'avatar di Superkey
    Jun 2014
    Genova
    OP7 OP5 JiaYu S3A
    Ringraziato 333 volte in 235 Posts
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    [quote name="CristianoS3A" post=6801296]Tanto per non restare fermo in attesa questa sera provo a flashare l'ultima ROM internazionale del 14/03/2015, tanto per essere sicuro della procedura per non perdere dati:
    1. backup con TWRP
    2. flash della nuova Rom (che mi cancella anche TWRP)
    3. applicazione Jiayu
    4. reinstallo TWRP
    5. ripristino del backup
    Tutto giusto?
    Solo un "dettaglio": il backup lo devi fare esplicitamente sulla schedina SD, se lo fai sul telefono quando fai il flash non lo trovi più.
    Magari sembra una cosa ovvia, ma la TWRP di default propone la memoria del telefono quindi non è tanto ovvio raccomandarlo, visto che ci si può dimenticare del path corretto.[/QUOTE]
    Ok ! Ma quali voci del backup in particolare vanno spuntate da ripristinare ?
    Inviato dal mio JiaYu-S3 Advanced usando Androidiani App
    " Per aspera sic itur ad astra "
    Dall' ERICSSON EH 237 (1995) ... allo
    OnePlus7 12/256 (2020)
    *** 25 anni di telefonia mobile ***
    OnePlus5 8/128 - OnePlus7 12/256
  13. #4490
    Androidiano L'avatar di zermak
    Feb 2015
    Jiayu S3 Advanced
    Ringraziato 90 volte in 62 Posts
    @hatelove @xmaxxmax
    La bussola dall'S3 è precisa me è decisamente influenzabile da campi magnetici esterni.
    Mio cuginetto ha preso un LG G2 e li stavamo confrontando proprio sulla bussola, tra le varie prove, ed il mio S3 non puo' stargli a 10cm o la bussola impazzisce mentre la sua funziona senza problemi...
  14. Il seguente Utente ha ringraziato zermak per il post:
    xmaxxmax (28-04-15)
