In pratica si... in effetti se le due sim sono sullo stesso operatore sarebbe meglio distinguerle
Xiaomi Mi 9 SE 128GB (ROM 10.2.5 global EEA)
In effetti le due sim sono entrambe Tim.. Come si fa a distinguerle??
Nella slot 1 ho una sim con traffico dati, nella 2^ in gsm
Appena in ufficio provo col mio e poi posto istruzioni dettagliate
Ok...grazie mille
Alcuni operatori, in particolare TRE, hanno difficoltà a far funzionare correttamente due SIM con lo stesso IMEI, pertanto può essere utile (ma non è strettamente necessario) modificare l'IMEI della seconda SIM se entrambe le SIM si collegano alla rete dello stesso operatore (il discorso vale anche per gli MVNO, ad es. se hai una sim con Fastweb e una con TRE, una Tiscali e una TIM, ecc.).
1. Recuperare l'IMEI attuale: impostazioni - info sul telefono - stato - informazioni IMEI (oppure dal dialer digitare *#06#, oppure se non ce l'hai, guarda sotto la batteria)
L'IMEI è composto dalle seguenti cifre
- 6 cifre "C" che indicano il costruttore, dovrebbe essere 866383 per tutti gli Jiayu
- 2 cifre "M" che indicano il modello, dovrebbe essere 02 per tutti i Jiayu S3 (Advanced e Basic)
- 6 cifre "S" che indicano il numero di serie del telefono (es. 123456)
- 1 cifra "D"che è il check-digit (es.5)
Comporre il secondo IMEI come segue:
Eliminare l'ultima cifra D e incrementare di una unità la cifra S (il nuovo seriale sarà TTTTTT, es. 123457)
Inserire l'intera stringa CCCCCCMMTTTTTT nel sito IMEI.info che restituirà il nuovo check-digid E da aggiungere al precedente, quindi il nuovo IMEI sarà:
CCCCCCMMTTTTTTE (es. 866383021234573)
Adesso che abbiamo calcolato il nuovo IMEI, occorre inserirlo. Purtroppo l'edit dalla funzione "cambio IMEI" di cui alla prima pagina non funziona a meno che l'IMEI non sia vuoto (tipo se abbiamo formattato per sbaglio il telefono completamente con sp flash tool, invece di fare un "download")
Entrare in Engineering mode (si può fare dall'app Jiayu.es, da mobileuncle tool oppure dal dialer digitando la stringa *#*#5429873#*#* )
Andare nel tab "Connectivity", menu CDS Information - Radio Information - Phone 2.
Posizionarsi sulla barra del comando AT e digitare:
AT +EGMR=1,10,"NUOVOIMEI" ad es. AT +EGMR=1,10,"866383021234573"
ATTENZIONE: AT+ è già preimpostato, appena si aggiunge la "E" il sistema suggerisce la stringa. Fare attenzione a prendere quella con il 10 +EGMR=1,10,""
ATTENZIONE: la stringa suggerita ha bisogno di uno spazio tra AT e il "+", bisogna aggiungerlo manualmente altrimenti non funziona
Premere il pulsante "SEND AT COMMAND". Se esce in basso un messaggio di conferma che l'operazione sia riuscita, riavviare il telefono.
Verificate che sia stato recepito il nuovo IMEI (vedi sopra)
NOTA:
Se invece avete bisogno di editare l'IMEI della SIM1 per qualche motivo, è tutto uguale tranne:
Andare nel tab "Connectivity", menu CDS Information - Radio Information - Phone 1.
AT +EGMR=1,7,"NUOVOIMEI" ad es. AT +EGMR=1,7,"866383021234573"
EDIT: x chi ha il Basic, potrebbe gentilmente verificare il codice di due cifre relativo al terminale? in pratica, la settima e ottava cifra.
Ultima modifica di metrino; 08-07-15 alle 16:44 - Motivo: Procedura corretta
DanieleGS (27-05-15)
Scusami volevo aggiungere che anche sotto la batteria e sullo scatolo è presente sempre un solo imei...se avete possibilità controllate e postate..grazie
Metrino grazie...se riesci fammi sapere..grazie ancora
TROVATO !!! procedura corretta
Sì OK, è lo stesso. Leggi il mio messaggio. E ti chiederei di non fare più post di fila se riesci, meglio editare il precedente (anche a me capita intendiamoci, a causa del fatto che non riesco a quotare più di un msg per volta)
Ultima modifica di metrino; 27-05-15 alle 11:13
Eppure io ero rimasto al fatto che l'imei è legato al telefono e non alla sim ... per cui è unico.
E' cambiato qualcosa?![]()
Jiayu S3 Advanced
S3SW 20150314-141844
