Pagina 589 di 844 primaprima ... 89489539579587588589590591599639689 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,881 a 5,890 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #5881
    Aug 2013
    ciao ragazzi.
    Devo ancora acquistare il vetro di sostizuzione di mio S3, ma non so quale devo prendere.
    nel web ho trovato 2 tipi, solo il touch, oppure tutto il blocco dello schermo.
    Mi sapreste dire quale dei 2 devo prendere?
    il mio telefono si vede benissimo, quindi ' LCD non è danneggiato, ma il touch non va in nessun punto.
    Quindi ero indeciso fra questi 2 tipi:
    Aliexpress.com : Acquista Jiayu s3 display lcd + touch screen fhd 100% original new glass panel digitizer assembly di ricambio di riparazione accessori da Fornitori screen cancello affidabili su Vifocal Technology Co. Ltd
    100% originale nero di alta qualità JY S3 vetro del pannello touch screen digitizer per jiayu s3 di ricambio parte di riparazione spedizione gratuita in 100% originale nero di alta qualità JY-S3 vetro del pannello touch screen digitizer per jiayu s3
    Teoricamente da quello che so dovrebbe bastare il secondo, ma non so se sostituire il touch sia semplice, mentre sostituire tutto il blocco è alla mia portata perchè basta scollegare e ricollegare i vari connettori.
    Se siete a conoscenza di video su come sostituirlo mi farebbe piacere.
    Un saluto a tutti.
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    @rna: io ed altri abbiamo 3 e non abbiamo alcun problema, purtroppo sembra un problema tuo particolare, difficile risolverlo così... prima di tutto elimina il roaming sui dati, poi controlla che siano attive tutte le bande e che tu abbia impostato la connessione dati correttamente
    @sembraottobre hai già provato a modificare l'audio come da prima pagina?
    @cerquo non mi avventurerei nella sostituzione del solo touch... è incollato al display e si può staccare solo facendo pressione dopo avere fatto salire la temperatura (ad es con asciugacapelli). Al limite prova a fare esperienza prima con un vecchio telefono da buttare
    Ultima modifica di metrino; 17-06-15 alle 07:57
    Xiaomi Mi 9 SE 128GB (ROM 10.2.5 global EEA)
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato metrino per il post:
    cerquo (17-06-15),rna (17-06-15)
  5. #5883
    @sembraottobre
    "Sembra" un problema hardware (con gli auricolari OK - senza non si stente nulla).
    Prova un rirpistino e se continua il problema fattelo sostituire/riparare (chiedendo la riparazione gratuita per DOA).
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    sembraottobre (17-06-15)
  7. #5884
    Feb 2014
    Ringraziato 325 volte in 209 Posts
    Quote Originariamente inviato da STEFANOXE Visualizza il messaggio
    ragazzi come mai sp flash tool non mi vede il telefono^ i dirvier come li inserisco? grazie
    Prime pagine del post + tool e drivers mediatek su questo forum info che servono SO tuo pc + SO sul tuo telefono
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    FLARE X su jiayu s3 basic=guerrino
  8. #5885
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da sembraottobre Visualizza il messaggio
    Ho letto quasi tutte le pagine...non ce la faccio più ! L'audio durante le chiamate non si sente o meglio l'interlocutore mi sente, io non sento lui ! Zero assoluto ! Ho inviato una mail al noto venditore, qui rappresentato da Daniele...aver un telefono e non poter telefonare è assurdo. Se metto gli auricolari tutto funziona, se li tolgo silenzio assoluto.
    Ho il telefono da circa 24 h se qualcuno di voi avesse un suggerimento farebbe di me una persona felice, altrimenti mi devo rassegnare ed aprire un contenzioso con il venditore. Spero di risolvere, lo smartphone mi piace ma con questo difetto diventa inutilizzabile.
    Monta recovery custom con app jiayu e poi flasha patch audio ce ne sono tre fatte dal buon freedgt in base ai tuoi gusti la prima ha i volumi tutti alti.
    Se cerchi esiste discussione dedicata solo a questo problema.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato pluffo per il post:
  10. #5886
    rna
    rna non è in linea
    Jan 2014
    C'è qualcuno che ha la scheda 3? Come ha risolto?
  11. #5887
    rna
    rna non è in linea
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    Scusa mettono mi era sfuggita la tua risposta.
    Allora ti aggiorno:
    Il roaming è disattivato.
    Connessione dati impostata correttamente con l'altra scheda Tim infatti funziona...
    Come faccio a verificare le bande?
    Io non ho fatto modifiche da quando ho il cell.
    Ho provato la scheda sul vecchio Lenovo a680 e funziona perfettamente
    Che si fa?
  12. #5888
    @pluffo
    Se @sembraottobre ha problemi con gli speaker e non con gli auricolari è improbabile che sia un problema di livelli audio.
  13. #5889
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    @bovirus i livelli audio x speaker e auricolari sono diversi in engineering mode, prima di mandare in assistenza una prova la farei, oltre ai soliti reboot, wipe, e ri-flash
  14. #5890
    @metrino
    Una cosa è un discorso di livello audio basso ma che non si senta nulla (come indicato solo in modalità speaker) mi sembra sia difficile sia un probelma di livelli.
