Androidiano di Riferimento
@Airos
Fai quello che ti pare. A parte che ogni volta che fai un reset devi rifare tutto da capo.
Il sistema stabile ed affidabile per l'installazione delle gapp (e non solo per l'S3) è e rimane e quello della installazione via recovery (e sono pure protette dal reset).
Ho ripristinato il cellulare perchè avevo una fogna di immagini. le ho copiate sul pc e l'ho ripristinato. La rom ho la stock
C'é pure l'installer creato ad-hoc da Fastcardtech per installare le Gapps, ma chi l'ha utilizzato ha poi sempre avuto problemi. Quindi l'unico metodo veramente affidabile rimane il flash da recovery suggerito a più riprese da @bovirus.
Inviato dal mio Guerrino Avanzato "Vita Edition" usando Androidiani App
Ultima modifica di zedbest; 31-08-15 alle 06:28
Guardando questo grafico mi viene da pensare che il mio Guerrino ha una batteria di merda.
Ogni volta che il display è acceso crolla a picco, come se non reggesse la corrente richiesta, per poi ritornare ad un valore superiore quando la corrente erogata ritorna bassa, tipico di batterie con elevata resistenza interna, ossia batterie alla frutta.
Che ne pensate?
@ satanlife
Scsua ma non ho capito il senso. bastava pulire le immagini...
Ma alla fine che ROM hai? S3S o S3SW? Quale versione?
Non ne ho idea, so solo che ho android 4.4.4
@satanlife
Leggi per favore i primi post. Come ottenere info sulla propria ROM.
@gotiche83
ecco grazie. mi mancava questo passaggio. eliminata
Tanto per non farmi mancare niente, ho trovato anch'io com.android.fallen....Screenshot_2015-08-31-09-09-47.jpg
Come più volte ripetuto, sono un neofita (=ignorante totale...) e ho timore di fare qualche casino, soprattutto con un device comprato solo 15 giorni fa...perciò mi rivolgo a te sperando che tu abbia la pazienza di espormi passo passo come eliminare suddetto malware....a proposito, dopo averlo eliminato, hai avuto qualche problema/rallentamenti di funzionamento ??
Io ho fatto così :
- installato ES Gestore file
- SENZA ATTIVARE IL ROOT ho individuato il file come da precedente screenshot
- cliccando sull'icona del file mi è comparso :
A questo punto, cosa dovrei fare ???
Ho una S3SW. Avevo circa 8gb di foto sul cellulare, le ho copiate tutte sul computer per poter fare una pulizia più veloce e, eliminarle tutte dal cellulare era un casino e ho preferito formattarlo per togliere tutti i file inutili
@satanlife
Quando posti le info oltre al tipo di ROM (S3SW) va indicata anche la data della ROM (disponibili 14.03.2015 o 13.08.2015)
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
