Pagina 691 di 844 primaprima ... 191591641681689690691692693701741791 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,901 a 6,910 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #6901
    Aug 2015
    Jiayu S3SW
    Scusami, non lo sapevo, non sono molto bravo in ste cose. 14.03.2015
    Xiaomi mi a1
    Quote Originariamente inviato da Carlito56 Visualizza il messaggio
    @gotiche83
    ecco grazie. mi mancava questo passaggio. eliminata
    Tanto per non farmi mancare niente, ho trovato anch'io com.android.fallen....Allegato 149739
    Come più volte ripetuto, sono un neofita (=ignorante totale...) e ho timore di fare qualche casino, soprattutto con un device comprato solo 15 giorni fa...perciò mi rivolgo a te sperando che tu abbia la pazienza di espormi passo passo come eliminare suddetto malware....a proposito, dopo averlo eliminato, hai avuto qualche problema/rallentamenti di funzionamento ??
    Io ho fatto così :
    - installato ES Gestore file
    - SENZA ATTIVARE IL ROOT ho individuato il file come da precedente screenshot
    - cliccando sull'icona del file mi è comparso :
    Allegato 149741
    A questo punto, cosa dovrei fare ???
    Intanto devi abilitare il ROOT e autorizzare ES gestore file, poi selezioni la cartella /system e li dai i permessi RW, dopo di che selezioni il file e lo elimini.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gotiche83 per il post:
    Carlito56 (31-08-15)
  5. #6903
    JY-S3S
    Ringraziato 148 volte in 107 Posts
    @bovirus grossoshop ti ha fatto avere la s3sw del 13.08?
    è possibile avere solo il kernel?
    JiaYu S3 Advanced JY-S3S --- (Rom LL 5.1.1 Germany (RC5))
  6. #6904
    Jan 2014
    Ringraziato 12 volte in 8 Posts
    @gotiche83
    Ti ringrazio molto.
    Se ho ben capito, tu lo hai eliminato...dopo hai avuto qualche problema/rallentamenti di funzionamento ?? Ti è mai apparsa l'app Recents ??
  7. #6905
    Xiaomi mi a1
    @gotiche83
    Ti ringrazio molto.
    Problemi non ne ho avuti. L'app recents l'ultima volta la cancellai la settimana scorsa, da allora non l'ho più trovata. Non so se sia dipeso da quel file se è questo che vuoi sapere.
  8. #6906
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Due cosette sulla batteria.
    Come sappiamo, la ricarica è relativamente lenta, anche usando il caricabatterie originale da 1A fornito a corredo.
    Stessa cosa con altri caricabatterie da 1A : non noto differenze significative.
    Da pochi giorni ho acquistato un powerbank della Rawpower da 16 Ah, con due uscite usb, rispettivamente da 2.1 e 2.4 A massimi. ( ovviamente, l'erogazione di corrente è dettata dal telefono in ricarica e quindi può essere decisamente inferiore ).
    Ebbene, usando questo dispositivo per la ricarica del mio Jiayu S3 Advance, il tempo si accorcia in modo apprezzabile.
    Che il telefono, in realtà, sia in grado di sfruttare anche alimentatori con amperaggio maggiore di 1A ?
    Altra curiosità...
    Insieme allo Jiayu, ho acquistato una seconda batteria.
    Ebbene, ho scoperto che il serial number riportato sulle batterie è un clamoroso tarocco, perchè sulle mie due è identico...
    Sulla seconda deve esserci anche un problema alla sonda termometrica, perchè risulta perennemente a 25°C
  9. #6907
    rna
    rna non è in linea
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Pecosbill76 Visualizza il messaggio
    Altra curiosità...
    Quanto hai pagato la batteria?
  10. #6908
    Realme 8 4G
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    @becar
    Purtroppo il tuo consiglio non ha portato i frutti sperati, sia lasciando :
    #ro.init.install_non_market_app=true
    o
    ro.init.install_non_market_app=false
    o la situazione di default
    continuo ad avere il problema.
    @PietroTC
    Per intanto prova a installare la patch (via recovery non stock) contro la vulnerabilità Stagefright.
    Sul cellulare non è presente una sim quindi in teoria non dovrei essere "vulnerabile" no? cmq avendo la rom S3SW 20150314-141844 appena ho la microsim aziendale (devo attendere l'azienda) faccio un aggiornamento alla S3S di maggio od agosto
  11. #6909
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    @PietroTC sulla ROM che uso io quella riga non c'è, e io non ho il tuo problema, e ho pensato fosse inerente, mi sono sbagliato.
  12. #6910
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    @Pecosbill76
    No, l'amperaggio massimo è 1A, te lo garantisco.
    Il fatto è che gli amperaggi dichiarati dei caricabatteria non sono mai reali, al massimo arrivi all'80%. Quindi se usi un CB che dichiara 1A di output, al massimo arrivi a 800mA di corrente.
    Il CB in dotazione arriva a 600-700mA, anche meno se usi il cavo in dotazione che è troppo sottile e disperde ulteriore corrente in calore, facendo scendere la ricarica anche a 400mA effettivi.
    Discorso leggermente diverso per i powerbank, fintanto che la carica è sufficiente (diciamo sopra il 30%) riescono a mantenere una corrente molto vicina a quella dichiarata, quindi quasi sicuramente ti sei mantenuto su 1A di ricarica
    @PietroTC
    Okkio che l'aggiornamento all'ultima versione non ti protegge dal bug stagefright, la patch va installata lo stesso
