Pagina 697 di 844 primaprima ... 197597647687695696697698699707747797 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,961 a 6,970 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #6961
    rna
    rna non è in linea
    Jan 2014
    Geekvida...
    Senior Droid L'avatar di hairclub
    JIAYU S3 BASIC
    Ringraziato 92 volte in 77 Posts
    Non è un problema di cavo(io ho un cavo Nokia originale) ed anche con quello i valori di ricarica sono bassi, secondo me è un problema del cellulare, io prima vedevo la batteria caricarsi anche con lo schermo attivo (vedo il telegiornale). Ora invece a parità di situazioni, la batteria scende.
    Zenfone2 Z00AD 4G Ram 16G Rom
    Jiayu S3 Basic
    S3 20150430 - 101240
  4. #6963
    JIAYU S3 BASIC
    Vorrei provare a flashare di nuovo la ROM via recovery (non ho un PC al momento), secondo voi se faccio un data wipe, si cancella anche la cartella update?
    Jiayu S3 Basic
  5. #6964
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    Nel tuo caso specifico dev'essere successo qualcosa di strano...
    Per quanto riguarda l'aggiornamento, quasi sicuro che si cancella... copia per sicurezza sulla scheda SD, se la vuoi salvare.
    Ultima modifica di metrino; 04-09-15 alle 19:54
    Xiaomi Mi 9 SE 128GB (ROM 10.2.5 global EEA)
  6. #6965
    JIAYU S3 BASIC
    È per questo che voglio reinstallare tutto di nuovo....
    Jiayu S3 Basic
  7. #6966
    JIAYU S3 BASIC
    Dopo varie prove, posso affermare che il problema della carica è dato dal connettore. Infatti non disponendo di spray contact, ho provato ad inserire il cavo in modo tale da fare un leggero attrito e funziona!!!!!!
    Tra l'altro questo è un problema di tanti smartphone. Allo stesso tempo ritengo che il monitoraggio della batteria in engineering mode sia molto approssimativo....... @becar a parità di valori di assorbimento, carica o non carica(dipende se il connettore inserito tocca bene i contatti), infatti la batteria carica anche con 4600mA e con lo schermo sempre attivo. La soluzione migliore è quella di spruzzare un po' di spray contact o svitol all'interno del connettore del cellulare e ripulire con un cotton fiock. Spero di essere stato d'aiuto a chi ha lo stesso problema.
    Jiayu S3 Basic
  8. #6967
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    @hairclub sono contento che hai risolto, quindi niente cambio connettore, bastava pulirlo.
    spinto dal tuo post, ho eseguito alcuni test sulla carica della batteria.
    questo il mio incasinato banchetto di prova:
    si compone di:
    - un alimentatore variabile
    - un tester
    - un circuito per variare il collegamento dei segnali D+ e D- sul connettore USB
    tutti gli smartphone riconoscono il tipo di carica batteria da come sono sollegati i pin D+ e D- del connettore usb (i 2 fili centrali), la tabella che trovate in fondo a questa pagina illustra le varie tipologie (usb coding)
    ho ricavato questa tabella:
    ___D+ ___D- AC_type cur.max V.min.in V.min.EM
    _open _open ___3___ __0,37A ___4,48V ___4,21V
    short short ___4___ __0,99A ___5,24V ___4,66V
    _2.0V _2.0V ___5___ __0,60A ___4,74V ___4,44V
    _2.0V _2.8V ___5___ __0,60A ___4,71V ___4,41V
    _2.8V _2.0V ___5___ __0,60A ___4,75V ___4,45V
    quindi il nostro Guerrino riconosce solo 4 tipi di carica batteria, indicati dal valore di AC_type:
    -1 porta USB del PC (non c'e' nella tabella precedente)
    -3 caricatore non standard max 450mA
    -4 caricatore standard max 1A
    -5 caricatore Apple max 2,1A
    i valori di AC_type sono letti in /sys/devices/platform/battery/charger_type e sono conformi a quanto scritto nei sorgenti del kernel:
    typedef enum {
    CHARGER_UNKNOWN = 0,
    STANDARD_HOST, // USB : 450mA
    CHARGING_HOST,
    NONSTANDARD_CHARGER, // AC : 450mA~1A
    STANDARD_CHARGER, // AC : ~1A
    APPLE_2_1A_CHARGER, // 2.1A apple charger
    APPLE_1_0A_CHARGER, // 1A apple charger
    APPLE_0_5A_CHARGER, // 0.5A apple charger
    WIRELESS_CHARGER,
    } CHARGER_TYPE;
    in cosa consiste il test:
    partendo da un valore di tensione del carica batterie di 5,5V si legge la corrente che viene erogata, e si scende di tensione fino a quando il cell riduce di uno step la corrente di carica, la tensione in cui avviene il cambiamento e' quella della colonna V.min
    di colonne V.min ce ne sono 2:
    1-V.min.in e' la tensione letta dal tester messo sul connettore a monte del cavo usb (originale Jiayu)
    2-V.min.EM e' la tensione letta in EngeneerMode (o in /sys/devices/platform/battery/ADC_Charger_Voltage)
    la seconda e' ovviamente piu' bassa perché c'e' la perdita nel cavo e nei contatti dei 2 connettori.
    nel diminuire della tensione di ingresso si nota che il cell cambia la corrente di carica a step fissi di 200mA.
    ossia si passa da circa 1A a 800mA a 4.66V, poi a 600mA, poi a 400mA etc.
    nonostante il caricabatteria Apple venga riconosciuto, la carica non supera mai i 600mA.
    tutto il test e' stato effettuato con la batteria a 87%, 4,04V
    Ultima modifica di becar; 05-09-15 alle 15:06
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato becar per il post:
    bobx22 (06-09-15),hairclub (05-09-15)
  10. #6968
    Androidiano VIP L'avatar di markusssss
    Scafati
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 90 volte in 78 Posts
    Ciao ragazzi. Ho aggiornato tramite FT all'ultima rom di agosto. Tutto perfettamente riuscito. Mi domandavo: un changelog di questo aggiornamento non c'è?
    Se ti ho aiutato a risolvere il problema clicca sul tasto Thanks qui sotto ↓
  11. #6969
    Mar 2015
    Dopo mesi di utilizzo di questo terminale ho concluso che non è altro che la solita cineseria, vale meno di quello che costa. Quelli che dicono che non hanno nulla da invidiare a iPhone o Samsung, semplicemente, non possono permetterseli!!
  12. #6970
    May 2014
    Ahahahahahah.... @Robby78 ...non so perchè tu abbia detto tutto questo, ma credimi ti stai sbagliando di grosso, vai a comprarti il tuo nuovo iPhone
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
